Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом..
Собрал антенну вертикальный диполь, собирал примерно на 144 МГц.
Изначально, когда начал собирать, руководствовался антенным калькулятором который есть в интернет. Там, при расчете, пишут что нужны трубки по 500 миллиметров каждая. Но чтобы попасть в резонанс, я их в итоге порезал до 463 миллиметра каждая.
Антенна такая:
Длинна каждой медной трубки - 463 миллиметра.
Внешний диаметр трубок - 16 миллиметров.
Толщина стенки - 1 миллиметр.
Кабель - RG-213, 50 Oм, полностью медь.
Для согласования, кабель проходит внутри нижней трубки к точке запитки. Центральная жила хорошо припаяна к верхней трубке. Оплетка примотана к нижней трубке - все зачищено, провод оплетки длинный и туго примотан веревкой к нижней трубке(это для удобства регулировки, очень много пилить пришлось).
Но параметры антенны плохие!
Я начинающий радиолюбитель.. и никак не могу понять в чем может быть причина.
Сопротивление антенны получилось всего 20 Ом ! Хотя раньше слышал, читал, что сопротивление простых диполей должно быть в районе 75 Ом(теперь не уверен)
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка, что я не так сделал или наоборот недоделал ?
Проводил постоянно измерения, то, что в итоге получилось и фото антенны прилагаю.Вложение 310398Вложение 310399
А вот данные с анализатора
Вложение 310405
Вложение 310406
Вложение 310407
Вложение 310408
