Здравствуйте. Я разрабатываю часть составного устройства, выполняющего несколько функций. Моя задача реализовать схему КСВ-метра. Идея такая - брать обычный мостовой измеритель, но вместо баловства с тумблером, амперметром и потенциометром, сделать так. Выходы моста, на которых устанавливается напряжение Uпад и Uотр, подсоединить ко входам микроконтроллера, который через встроенный АЦП измерит эти напряжения, эатем посчитает по всем известной формуле КСВ.
Как считаете, такой вариант работоспособен? И подскажите, какой сигнал нужно подавать в тестируемую линию? Понятно, что синусоиду, но какой частоты и какой амплитуды?
Кабель - сетевой, витая пара. Длина - метров до 300.
Насколько я понимаю, здесь не нужна идеальная синусоида? Подскажите, пожалуйста, схемку подходящего генератора. Чем проще - тем лучше, идеально - одна микросхема...
P.S. Большая точность измерения здесь не нужна. Погрешность процентов в 10 вполне устроит.
Заранее большое спасибо.
Совсем забыл сказать!! Напряжение питания +5В. Так что на ОУ генератор никак не подходит.
