Ребята предлагаю схемку своего QRPP-PSK трансивера.
Осталось только назвать типы транзисторов, микросхемы и кварцевый резонатор в фильтре ПЧ усложнить до мостового фильтра из двух штук.
А без реле на ком-порт он работает?
Ага.
Знать-бы какая микросхема там подойдет. Полевики, думаю, можно взять КП303, транзистор на выходе - КТ606
Здравствуйте - всем!
Хочу сообщить что "чутье" данной конструкции определяется по чувствительности и шумам микросхемы и звуковой карты.
Сергей UR5CBZ
<< Не понятно правда как работают смесители.На стоках 0в.Если это пассивные
то чувствительность аппарата гдето 0,5в. >>
<< Может это и есть "фишка" конструктора.>>
__________________
Борис (UN7CI)
"Как работают смесители"чтобы долго не объяснять смотрите в CQ-QRP №13 2006. с.15,16,17.
Борис UN7CI
<< Осталось только назвать типы транзисторов, микросхемы и кварцевый резонатор в фильтре ПЧ. >>
IlanAelet
<< Знать-бы какая микросхема там подойдет. Полевики, думаю, можно взять КП303, транзистор на выходе - КТ606 >>
_
В данной конструкции все полевики КП307!!! Испытывал много разных полевиков в смесителях - 307работают чище и подавление несущей лучше без балансировки. R- в затворах 1,6мОм.
Микросхема как и в «легендарной» “Росе” - TDA 1013B.
Реле РЭС49 - можно любые м.г.
Усилитель мощности на КТ610,постоянно под напряжением для упрощения коммутации. Можно и КТ606.
В схеме comporta транзистор любой.
КВ резонатор в ПЧ 9 мГц в металлическом корпусе.
Все трансформаторы намотаны на ферритовых "биноклях" от комнатных телеантенн - если интересует способ намотки и каким проводом сообщу отдельно.
Всем удачи 73 !!! Николай.
RA4ABU
И по сколько витков на обмотку?
А какая полоса приёма реально получается при этом, интересно ?
И какой диапазон?
