Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 91
Тема: QRPP трансивер
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    Ребята предлагаю схемку своего QRPP-PSK трансивера.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Осталось только назвать типы транзисторов, микросхемы и кварцевый резонатор в фильтре ПЧ усложнить до мостового фильтра из двух штук.
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    А без реле на ком-порт он работает?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Чем же тогда коммутировать реверсивный каскад? Электронными ключами?
    Применение реле упрощает схему.
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Там в двух местах переключение, можно сдвоенный тумблер поставить(у меня просто нет на компе кома)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не понятно правда как работают смеситали.На стоках 0в.Если это пасивные
    то чувствительность апарата гдето 0,5в.
    ammatore
    Гость
    Одной рукой жать тумблер, а другой водить мышкой. Ноги свободны...
    Если серьёзно, то сом-порт и не обязателен, можно vox по нч на передачу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Согласен.
    Может это и есть "фишка" конструктора.
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Знать-бы какая микросхема там подойдет. Полевики, думаю, можно взять КП303, транзистор на выходе - КТ606
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    Здравствуйте - всем!
    Хочу сообщить что "чутье" данной конструкции определяется по чувствительности и шумам микросхемы и звуковой карты.
    Сергей UR5CBZ
    << Не понятно правда как работают смесители.На стоках 0в.Если это пассивные
    то чувствительность аппарата гдето 0,5в. >>
    << Может это и есть "фишка" конструктора.>>
    __________________
    Борис (UN7CI)
    "Как работают смесители"чтобы долго не объяснять смотрите в CQ-QRP №13 2006. с.15,16,17.
    Борис UN7CI
    << Осталось только назвать типы транзисторов, микросхемы и кварцевый резонатор в фильтре ПЧ. >>
    IlanAelet
    << Знать-бы какая микросхема там подойдет. Полевики, думаю, можно взять КП303, транзистор на выходе - КТ606 >>
    _
    В данной конструкции все полевики КП307!!! Испытывал много разных полевиков в смесителях - 307работают чище и подавление несущей лучше без балансировки. R- в затворах 1,6мОм.
    Микросхема как и в «легендарной» “Росе” - TDA 1013B.
    Реле РЭС49 - можно любые м.г.
    Усилитель мощности на КТ610,постоянно под напряжением для упрощения коммутации. Можно и КТ606.
    В схеме comporta транзистор любой.
    КВ резонатор в ПЧ 9 мГц в металлическом корпусе.
    Все трансформаторы намотаны на ферритовых "биноклях" от комнатных телеантенн - если интересует способ намотки и каким проводом сообщу отдельно.
    Всем удачи 73 !!! Николай.
  12. #12
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    RA4ABU
    И по сколько витков на обмотку?
  13. #13
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    А какая полоса приёма реально получается при этом, интересно ?
  14. #14
  15. #15
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    И какой диапазон?
    Внимательно - на схему !
    Черным по крупному
    После надписи PSK
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
