16.08.2009, 12:41 #31Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
QRPP трансивер
Здравствуйте - всем!
IlanAelet << А каких габаритов получился трансивер?
В мыльницу влезет? IMHO - идеальный корпус для QRPP аппаратуры >>
Соберите схему на макете и проверьте её работоспособность + какие детали будут использованы по габаритам .
А в каком корпусе собирать - посмотрите на сайте Форум : RU-QRP Club в разделе - Самодельная техника " Строим микротрансивер" которую ведет
Олег Бородин (RV3GM)
Всем удачи 73 !!! Николай.
05.09.2009, 11:51 #32Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Вот здесь табличка по выбору кварцев в зависимотси от ПЧ (в основном из стандартных):
http://www.qrp4u.de/docs/en/tables/index.htm
Для ПЧ лучше выбирать более низкую частоту кварца, а для генератора повыше, чтобы можно было достичь большего увода частоты. Таблица дана для стандартных вызывных QRP частот, для PSK надо пересчитать и взять ближайший номинал, если не найдётся подходящий кварц.
И вобще, страничка стоит того, чтобы на неё заглянуть, вот ссылка, язык - английский
http://www.qrp4u.de/index_en.html
Для владеющих немецким
http://www.qrp4u.de/Последний раз редактировалось DL7PGA; 05.09.2009 в 12:00.
08.09.2009, 09:08 #33QRPP
- 08.09.2009
Идея примерно такого же трансивера (с таким же типом смесителей и без УПЧ) пришла мне в голову неделю назад, а заглянул на форум смотрю уже есть и готовый вариант. Теперь развеялись мои сомнения по поводу работоспособности такой схемы, буду пробовать
Вопрос RA4ABU: а вы не пробовали применять в смесителях транзисторы с изолированным затвором?Последний раз редактировалось RU3NIK; 08.09.2009 в 09:30.
12.09.2009, 10:26 #34Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
QRPP трансивер
DL7PGA <<Для ПЧ лучше выбирать более низкую частоту кварца, а для генератора повыше, чтобы можно было достичь большего увода частоты.>>
Все это так Владимир.
Но в основном, что "под рукой" есть - то и используем!
RU3NIK << Вопрос RA4ABU: а вы не пробовали применять в смесителях транзисторы с изолированным затвором?>>
<<Теперь развеялись мои сомнения по поводу работоспособности такой схемы, буду пробовать>>
Читайте на стр.1 #11.
/Испытывал много разных полевиков в смесителях/.
RU3NIK Сообщите о результатах"пробы"!
14.09.2009, 09:17 #35QRPP
- 08.09.2009
RA4ABU
Николай, обязательно сообщу здесь на форуме, только не обещаю быстро, т.к. сейчас у меня идет процесс разработки и сборки другого аппарата (кстати именно для PSK)
16.09.2009, 23:43 #36QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 38
- 37
- 5
Кто паял,может дать подробную инфу по деталям?
18.09.2009, 23:37 #37QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 38
- 37
- 5
че тема заглохла?
19.09.2009, 12:22 #38
19.09.2009, 17:40 #39QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 38
- 37
- 5
Тогда удачи всем в опитах. 73!
21.09.2009, 13:41 #40Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
DL7PGA
Тема не заглохла, а затаилась Все кинулись пробовать,
Если бы.
Я вот просто - уменьшил мощность ТРХ простым поворотом ручки до 8 W.
И поработал CW с Европой и Азией.
Рапорт дают на 2-3 балла ниже, чем со 100 W - но ведь отвечают ))))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.09.2009, 14:09 #41Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
При работе PSK при приёме необходим конкретный минимальный уровень сигнала для устойчивого срабатывания аналого-цифрового преобразователя программы.
При работе CW важен порог слуха на уровне различать длительность посылки сигнала.
Телеграф знают не многие.
Вывод:
Телеграф - простейший, немногословный и экзотичный вид связи. При его применении важен человеческий фактор: индивидуальные способности, знание кода Морзе и постоянные тренировки.
PSK - эффективный, оригинальный, дорогой и наглядный вид связи. Работа в этой моде не требует специальных навыков и сродни с общеизвестными знаниями компьютера, что делает его доступным всем желающим.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.09.2009 в 14:48.
Борис
21.09.2009, 15:02 #42
21.09.2009, 20:48 #43Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
21.09.2009, 21:13 #44
Что-то не совсем логика наблюдается, сначала "дорогой", потом "доступный всем желающим"
Ну, насчет эффективности, могут конкурировать др. цифровые виды, а вот наглядный - да, тут нечего сказать - сиди и "клацай пимпы", большого ума действительно не нужно (не осуждаю никого, просто говорю как оно есть).
По-моему /QRP одинаково отражает свой смысл во всех видах - дать понять корреспонденту, чтобы он обратил на тебя внимание.
Ну и по теме ветки, заказал кварцы 5.068, а вот 9 МГц не было в фирме, но найду у себя несколько штук еще в корпусе Б1. Хочу попробовать этот простейший вариант, из любопытства.
21.09.2009, 23:31 #45Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
QRPP трансивер
Борис (UN7CI)
<< Работа в этой моде не требует специальных навыков и сродни с общеизвестными знаниями компьютера,
что делает его доступным всем желающим.>>
Вот именно - доступным всем желающим!
DL7PGA
<< Тема не заглохла, а затаилась Все кинулись пробовать,>>
RZ9CJ << Если бы. Я вот просто - уменьшил мощность ТРХ простым поворотом ручки до 8 W >>
Сергей сделайте "простой поворот" до 0.5 W и проверте как "ДЫШИТ" ваша антенна!
А кто занимается конструированием будут пробовать ,и ради интереса !
rttyman<< Хочу попробовать этот простейший вариант, из любопытства.>> !
RZ9CJ << Не трудно - уменьшить до 10 Вт.
Зато /QRP можно уже будет добавить )))) >>
А на самом деле - какая моща?Кто знает?
rttyman<<Что-то не совсем логика наблюдается, сначала "дорогой", потом "доступный всем желающим"
За то тихо, спокойно, никому"домашним" не мешаешь телик смотреть !
rttyman поделитесь результатом любопытства?
Но что бы связи были дальние - жди "ПРОХОЖДЕНИЯ"! и сделай НАСТРОЕННУЮ антенну!
1Спасибо
