Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 91
Like Tree1Спасибо
Тема: QRPP трансивер
  1. #16
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    а про полосу ? Мне так кажется, что полоса получится очень небольшой (может быть, герц 200 ?), и тогда будет сложно искать станции, чтобы с ними пообщаться... Всё-таки QRPP не предполагает работу на общий вызов, верно ?
    Плюс вопрос стабильности гетеродина для PSK...
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Пару раз сработал с EW... - не очень помню дальше - на 40 м диапазоне.
    У него 0,3 Вт - так он и дает 300 мВт )))
    Антенна Дельта.
    Вот именно - он дает длинные CQ. Один раз - частоту не скажу - а вот во
    второй раз - на 7 001 он давал CQ.
    Поболтали с ним в CW - я сообщил - что это наше 2-е QSO.
    Посмотрел ДХ атлас - ну да - как раз грэй лайн.
    Тем не менее - мои 2 эл Яги позволяют его принимать )))
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Стабильность гетеродина обеспечивается кварцевым резонатором на 5,07МГц.
    Нет не сложно т.к. они все на экране монитора компа.
    Про это я и говорил в #2.
    Почему? Раз на мониторе видно сразу несколько станций - вызывай любую или на общий вызов.
    Понятно, что эта игрушка для местных QSO.
  4. #19
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    А диапазон в 40 метров как сделать? У меня просто категория не позволяет использовать 20
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    9МГц(ПЧ) + 7,035МГц(PSK) = 16,035МГц(Кварц)
    или
    9 - 7,035 = 1,965МГц
  6. #21
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    11,052 и 4,000
  7. #22
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    Интересно - а если микросхему на классическую LM386 заменить?
  8. #23
  9. #24
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    LM386 вроде как оконечный УНЧ, какой смысл его туда ставить ? Мне кажется, гораздо резоннее что-то типа NE5532 - мало шумов, 2 канала...
  10. #25
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    NE5532 наверное действительно лучше. Если подвесить на выход ещё один каскад, на КТ907, то будет мощность хоть в два ватта?
  11. #26
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    Здравствуйте - всем!
    __________________
    Борис (UN7CI)
    Если это местные QSO-
    SP6KEP MFSK;599;599
    RW9JV BPSK31;599;599
    OK1ACF BPSK31;599;599
    UA1ORL BPSK31;599;599
    OH8GKP BPSK31;599;539
    DF3IS BPSK31;599;599
    PA123OLS BPSK31;599;599
    DK2OM BPSK31;599;599
    RX6AKA/QRP BPSK31;599;599
    OK1ASG BPSK31;599;599
    HA1BF BPSK31;599;599
    EW7EW BPSK31;599;599
    F5PPO BPSK31;599;599
    RK9AN BPSK31;599;599
    EW7KF BPSK31;599;599
    UN9M BPSK31;599;599
    YO3CBZ BPSK31;599;599
    UN1L BPSK31;599;599
    OS4U BPSK31;599;599
    OK1AW BPSK31;599;579
    DL7GAL BPSK31;599;559
    UN7DA BPSK31;599;559
    IK3JRU BPSK31;599;599
    SV0LR BPSK31;599;599
    LY2YD BPSK31;599;599
    DL8WF BPSK31;599;599
    US0MM QPSK125;599;599
    DL3APM BPSK31;599;559
    SP4KM BPSK31;599;599
    RZ9SN BPSK31;599;599
    UA6JD THROB;599;599
    IK1BXZ MFSK;599;578
    OM1ZL BPSK31;599;449
    DJ3VI BPSK31;599;599
    OE5WRO BPSK31;599;599 передал мне IMD: -20dB,и S/N: 21dB
    IK2JYW BPSK31;599;599
    то тогда -"TOY"! + антенна "Треугольник"для 20м одним углом(где и запитана) в двух метрах от земли!
    IlanAelet
    << А диапазон в 40 метров как сделать? У меня просто категория не позволяет использовать 20 >>
    __________________
    Делайте так - как подсказывает Борис UN7CI. Если нет таких кварцев берите другую частоту ПЧ .
    IlanAelet
    << Интересно - а если микросхему на классическую LM386 заменить? >>
    __________________
    Из описания - Основная плата КВ трансивера « Sloboda – M »
    << Довольно широко применяется микросхема ТDA1013В. Основные характеристики:
    * раздельные предварительный усилитель и усилитель мощности, защита от КЗ и термозащита;
    *встроенная схема регулировки громкости постоянным напряжением в диапазоне более 80дб (при изменении управляющего напряж. от 2 В до 7 В);
    *минимальное количество внешних компонентов;
    Она словно создана специально для применения в любительской КВ аппаратуре.>>
    Из описания - "Коротковолновый трансивер «бедного» радиолюбителя"
    << Применение в качестве УНЧ недорогой и достаточно качественной микросхемыTDA1013 позволило добавить усиление без заметного увеличения уровня шумов тракта. >>
    Без проблем!
    Использовать можно любые варианты унч на МС. NE5532,AD797,LM358 и т.п.
    Качества МС.на прием отразятся на экране в программе Mix.
    А в первую очередь надо проверить на "чутье" и шумы звуковую карту.
    Относительно "биноклей" способ намотки и каким проводом .
    Провод ПЭЛШО-0.31
    L1 - 5в. L2- 10в. L3иL4 скручены - 5в.
    Всем удачи 73 !!! Николай.
  12. #27
    ammatore
    Гость
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    ....применяется микросхема ТDA1013В. Основные характеристики....
    ....Она словно создана специально для применения в любительской КВ аппаратуре.>>
    ......Применение в качестве УНЧ недорогой и достаточно качественной микросхемыTDA1013 позволило добавить усиление без заметного увеличения уровня шумов тракта.....
    А вот из описания "Трансивер "BIZON-06"
    (UA4LKT)" на CQHAM.
    ....В качестве НЧ применена микросхема КА2212. Работает без радиатора при Pвых 0,7Вт. От ТДА1013 пришлось отказаться. Очень сильно шумит. В ТВ может она и годится но не в трансивер.
    И он таки прав - микросхема весьма посредственная, создана для бытовой техники низкого класса... ЛМ-ка будет получше, но сдесь дело вкуса и возможностей.
  13. #28
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    RA4ABU
    А каких габаритов получился трансивер?
  14. #29
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    << В качестве НЧ применена микросхема КА2212.>>
    ammatore
    << И он таки прав - микросхема весьма посредственная, создана для бытовой техники низкого класса... ЛМ-ка будет получше, но сдесь дело вкуса и возможностей. >>
    Вот именно ! Использовать можно любые варианты унч на МС.
    Для этого и форум! искать ЛУЧШЕЕ!!!
    Вариант с AD797 кто-то пробовал или нет???
    IlanAelet
    << Если подвесить на выход ещё один каскад, на КТ907, то будет мощность хоть в два ватта? >>
    Усложнение конструкции.
    А зачем тогда QRPP???
    IlanAelet - Какую антенну применяете?
    Что касается повышения мощности то надо ставить в схему полосовики и на выходе "П" контур.
    IlanAelet
    << А каких габаритов получился трансивер? >>
    Пока в "летучем"монтаже.
  15. #30
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    IlanAelet
    В мыльницу влезет? IMHO - идеальный корпус для QRPP аппаратуры
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
