08.02.2010, 15:14 #76QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 38
- 37
- 5
В корпусе!
08.02.2010, 15:28 #77Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
08.02.2010, 15:40 #78QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 38
- 37
- 5
Здраствуйте UR5FCM! Файл печатки *Lay откривается Sprint Layout и печатается на принтере. Проблема в том что я рисовал в ручную,так как принтер не хотел большой слой тонера ложить на бумаю для ЛУТ. Спросите в соответствующих форумах,найдутся те кто сделают для вас печатку в тех. ЛУТ!
30.12.2010, 16:01 #79
Звуковая УСБ-свисток 3D-sound имеется. Вчера пробовал для приёма ПСК на ФТ-2000. При сильном сигнале есть перегрузка. Но для простого ПСК думаю пойдёт. На НГ праздники планирую изготовить трансивер на 1 SA612.
В магазинах имеется кварец на 10.135 и 10.1 МГц так что можно будет сделать DSB-PSK на 30м.
Так же появилась мысль использовать софтину PSDR версии 1.9.0 для софтрока в составе DSB приёмопередатчика.
Чем это обусловлено?
Допустим нету кварца точно на 14.070 или 10.140 или ...или..., но есть кварц в магазине отстоящий на 10-80кГц в стороне. Можно делать ПЧ в этой стороне. Правда тогда желательно передатчик делать низкой мощности т.к. зеркалка будет на 10-80кгц в стороне так же...
На безрыбье как говориться...
06.01.2011, 03:11 #80
Итак, НГ отгремел малость а мы отпаялись душевно...!
Докладаю, был куплен кварц на 3.57 и 10.35 Всё завелось почти с пол-пинка... 2 СА612 купленных в дип корпусе просто отказались работать. На одной генератор не завёлся ни на одну частоту, на второй выход смесителя вообще отказался работать. Пришлось всё мастырить на планаре. Приключение с планаром ещё то, но всё с пол-пинка заиграло. Так же была опробована ТА7358 подсмотренная в FB-next. Всё заработало на приём, но так и не придумал как на передаче задавить кариер. На са612 всё хорошо давится стандартной схемотехникой.
Итак, всё что описано в нете - всё перепаял, опробовал, отнастраивал... Использую 21м лонговаре. При простой антенне описаные приёмники работают....но, больше отвратно чем удовлетварительно. Долго курил литературу и интеренет. Всё решилось довольно прозаично. Использовал стандартную схемотехнику диффиренциального усилителя на ОУ. При применении усилителя с КУ>100 - всё начинает работать уже вполне достойно. ОБЯЗАТЕЛЬНО применение ДПФ по входу иначе начинается пестня от АМ станций. Очень понравилась связка PSDRvSR+EQF-лог. Чутьё очень хорошее и можно работать с кварцами не точно на частоте. Единственно НО, имеется зеркалка на +\- от 0 частоты кариера...
Сравнения производил с ФТ-2000 стоящим рядом.
06.01.2011, 13:18 #81High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
16.01.2011, 23:40 #82Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Привет всем!
Есть ли схема для работы JT65A в смысле трансивер
что-то не очень сложное на кварце
Допустим 7076 Кгц для 40м?[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
20.04.2011, 15:57 #83Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
*Подниму* тему.
А какая разница JT65A или BPSK ....
Схема трансивера одна и та же ...
А на 40 м - здесь для PSK были схемы...73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.04.2011, 23:43 #84Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
Здравствуйте всем!
<<Николай - я так же из любопытства заказал детальки для
QRP TRX аж на целых 300 мВт !
А насчет *дыханья* моей антенны - на 7 мГц - 2 эл проволочная -
на 100 ВТ работаю с С и Ю Америками.
Так что проверю и на 0,3 Вт. >>
__________________
Так каков же результат относительно 0.3 ватта на 2 элемента!!!???
Проверяли на мониторинг по маячкам? и как же она дышит?
Долго я не присутствовал на форуме.! Интересно собирал кто схемку-то .
Сейчас собрал схемку на 2 кварцах 14.07 - идет тест.
Но что бы связи были дальние - ждем "ПРОХОЖДЕНИЯ"! и делаем "НАСТРОЕННУЮ" антенну!
Всем удачи 73 !!! Николай.RA4ABU
26.04.2011, 13:52 #85Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Поработал я тут в QRP тесте - просто снизил
мощность трансивера и понял.....
Нет,не нужен мне QRP трансивер.
Прием должен быть в QRP тесте на уровне
лучших трансиверов....
тут игрушки типа QRP трансивера не подойдут.
Несколько станций с низкими уровнями друг друга
не слышат - а мне на прием мешают - только взрослыми
фильтрами можно отстроиться. QRP станции работают -
глубокие QSB - к приему особые требования.
НА НЧ - понятно - нужны и NR и NB .... нет ....игрушки -
не потянут.....
если в эфире работать а не играть....
Ну мощность - можно просто убавить ....
Вобщем - тупиковая это оказалась идея - QRP трансивер...
Сейчас вот думаю - QRP трансивер для PSK.
Побаловаться.
Прохождение - смотрим по ДХ Атласу теминатор - практически каждый
день сейчас есть проход
Антенну направленную делаем - самую простую - мачта с оттяжками.
Оттяжки разбиваем изоляторами - получается 2 эл Яги
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.04.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2011, 16:49 #86Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.04.2011 в 17:04.
14.05.2011, 16:08 #87Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
Здравствуйте всем!
Сергей, спасибо за схему!
Я немного подправил и указал детали.
Мощность примерно 0.3-0.5Вт.
Чутьё узнать нечем.
В ПЧ один кварц!
Трансы лучше мотать на биноклях одножильным проводом D-0.35 в виниловой изоляции из многожильного связевого кабеля
Модернизируйте-улучшайте!
Вот судите какое чутьё этой схемки по картинкам!
Динамика на Миксе 60дб.
14.05.2011, 18:35 #88Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
Не там конденсатор поставил в УМ!
Вот здесь правильно.
R*-подобрать.
17.05.2011, 14:13 #89Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
Здравствуйте всем!
Это QSO по другой схемке.
19.12.2012, 19:22 #90QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 38
- 37
- 5
Здравствуйте,Николай!
Печатная плата вашего трансивера есть?
1Спасибо
