Сообщение от
RA3DCT
С каких это пор характеристики антенны зависят от того насколько она выше шпиля МГУ?? В данном случае важна высота подвеса антенны над уровнем земли, а не над уровнем шпиля МГУ!! Как известно, для достижения максимального эффекта антенны, минимальное расстояние между антенной и ее зеркальным изображением должно равняться длине волны, т.е. на десятке 10 метров. При дальнейшем увеличении высоты подвеса, будет только уменьшаться угол вертикального излучения антенны, что впрочем, влияет на дальность связи. Но на частоте 28 МГц поднимать антенну выше 15 метров над уровнем земли не имеет смысла, т.к. в этом случае угол вертикального излучения достигает своего минимального значения, около 10-9 градусов, и далее уже не уменьшается при увеличении высоты подвеса.
