Можно ли для питания FT-60R использовать сеть 220В подключаясь через боковое гнездо для зарядки аккуиулятора ( если да- то какой марки блок питания предпочтительнее использовать). Спасибо.:swoon:
Я использую Robiton (у них есть одноимённый сайт) модель В12-500. В комплекте есть подходящий переходник для бокового гнезда. Разумеется, для работы на передачу по максимуму он не тянет по току.
да можно, даже по мануалу показано это. тока не знаю, будет ли заряжать при этом аккумулятор? если он заряжен- то это не хорошо, тогда лутше вытягивать батарею, или какк при этом быть?
Самое безопасное - взять корпус дохлого акумулятора и собрать в нем стабилизатор на 7,2 вольта 2 ампера и питать от блока питания 12-15 вольт или от прикуривателя автомобиля.
В ориганальном Кевуде ТН-К2/4 в мануале конкретно сказано о возможности питания через боковой разъем и указана мощность при этом отдаваемая. Ясу молчит по этому поводу. Акумулятор лучше вытаскивать.
[QUOTE=ES4RZ;201277]Самое безопасное - взять корпус дохлого акумулятора и собрать в нем стабилизатор на 7,2 вольта 2 ампера и питать от блока питания 12-15 вольт...''
Уважаемый ES4RZ. А нет ли в продаже чего-нибудь подобного в комплексе заводского-фабричного производства??? Cпасибо.
Можно купить в магазине готовый маленький источник питания на 9 вольт 2-3ампера (стабилизированный) и запитать через боковой штекер, вытащив акумулятор. Контакты и проводники должны выдержать 1,5 ампера (по аналогии с Кенвудом), но через корпус (контакты) дохлого акумулятора надежнее.
Проблема решена путем приобретения импульсного блока питания "Robiton IN2000S"( 3-12 B, 2000мА) и его подключения к боковому гнезду внешнего питания станции. Работает на прием и передачу на 7.5 B. Аккумуляторную батарею при этом снимаю. И тут возникает новая проблема. Как закрыть пространство аккумуляторного отсека во время отсутствия оного (ибо эта пустота выглядит как-то неэстетично) ??? И еще- можно ли что-то предложить, чтобы поставить станцию и не держать ее в руках ( по типу зарядного стакана -но он не подходит). Cпасибо.:pogranichnik:
Купите держатель для мобильного телефона.
Не советую питать станцию через штатный разъем и при этом работать на передачу. Там выходит из строя некий транзистор (сейчас не помню, какой именно) коммутирующий питание, через который при питании через разъем идет весь ток. И 2,5 ампера на передачу для него слишком много.
Лучше сделать заглушку под аккумуляторный отсек.
А для крепления станции есть специальные два резьбовых отверстия сзади, к которым крепится клипса. Ее снимаете и прикручиваете к подставке.
Вас понял, принял к исполнению. Еще раз спасибо за советы.:pogranichnik:
Для RZ3DTJ
Ничего там не выходит из строя!!! Недавно списывался с американским Yaesu как раз по поводу возможности питания р.ст через боковой разъем.Сказали,что НИЧЕГО ТАМ НЕ СГОРИТ и смело можно питать ее,только чтобы БП обеспечивал ток не менее 1.5А. Спросил про зарядку аккумуляторов в это время.Сказали,что здесь ничего не придуманно и они продолжают заряжаться,так что посоветовали купить пустой контейнер от аккумуляторов.Вот и все!Так что используйте данный разъем.Остается только приобрести боковой штекер питания,который нигде не могу найти.Прямые есть а вот этого нет нигде.Может кто подсказать где взять?
PS По поводу использования пустого контейнера.Не надо ничего изобретать и покупать.Отсоединяете свой контейнер и кусочком изоленты залепливаете любой контакт питания расположенный на задней стенке.Ставите аккумулятор на место и пользуйтесь питанием от бокового разъема.Аккумулятор заряжаться не будет т.к не будет контакта.Все просто!
Сижу и плачу, какие вопросы вас волнуют?
Вы в какой класс ходите? Перешли уже во второй?
Боковой разъём и предназначен как для зарядки так и для питания станции и ни хрена ни когда не сгорит. можно подключать любой источник питания до 12 вольт и не менее 1,5 -2 ампера ( кстати, вы же в электричестве смыслите хоть немножко, ампер может быть и 100 и 200 но не меннее 1,5, можно и меньше, но тогда мощность будет меньше)
Можно любой блок питания каких сейчас валяется сотни от всяких компьютерных гаджетов (принтеры, мониторы, колонки и пр. хренотень)
Я эксплуатирую FT-60 уже 3-й год и никогда не заморачивался такими глупыми вопросами. И аккомулятор всегда заряжен и работаю от внешнего питания в большинстве случаев, естесственно через боковой разъём, и аккомулятор нни когда не достаю.
Знакомый питает свою FT-60R через боковое гнездо компьютерным блоком питания на 230 ватт , всё отлично тянет на максимальной мощности , при нагрузке показатель встроенного вольтметра 11.5 v , при передаче 11.2 v . Это нормально ? Батарею на время использования он вытаскивает !
Фик знает, я как то придерживаюсь тоже такого мнения, поэтому своял вот такое устройство из отсека для батареек FBA-25A, по максиуму стараясь не портить отсек, как бы "не три рубля" стоящий. ;-)
В итоге на нем получилось только отверсите для вывода шнура, просверлено примерно по центру блока под клипсой выходит почти не видно отверстие.
Использовал "муляш батарек" изготовленных из оргстеклянных шариковых письменных ручек. По плюсу вставлен предохранитель керамический на 2А. Для контактактов на "муляже батареек" использовал шину от заземления розеток сломанного компьютерного "пилота".
На конце провода припаял разъем (папа), чтобы на блоке питания тоже не обрезать разъем (мама). Ну и теперь БП можно было какой нить другой использовать в случае чего. Тот, что на фотке-слабоват 7.5В=1А, в режиме передачи "ЛОВ"(минимум) нормуль, на остальные "мощности" не тянет соответственно. Так как разъем стандартный, можно другой подобрать будет не проблема, а пока какой был. Кстати БП в холостом =11 В, на приеме станции =8 В, на передаче =7.5 В в "ЛОВ" режиме. Такой вот разбросик БПшки по напруге. ;-)
Питание через боковой разьем чревато не электрическими, а механическими проблемами. Гнездо со временем теряет контакт с платой, приходится вскрывать и пропаивать. Согласен с ES4RZ, через контакты аккумулятора надежнее.
Наверное будет скучно, если все будут знать как все устроено. :)
Рискну.
У аккумулятора три контакта. Плюс, минус и заряд. Он плюсом и минусом подключен к станции и питает ее.
Когда вставляется штекер в гнездо внешнего питания, то плюс и минус внешнего источника подключается к питанию станции. И питают ее.
При этом минус аккумулятора (разъем так устроен) механически отключается от цепей питания станции. Все. Аккумулятор ее не питает больше.
Однако напряжение на плюсе внешнего источника открывает этот самый транзистор, и третий контакт аккумулятора, заряд, подключается к минусу. Таким образом замыкается цепь заряда аккумулятора и он заряжается. (плюс с аккумулятора так не может, мешает диод)
Все!
Можно работать на радиостанции при питании ее от внешнего источника, подключенного к разъему внешнего питания. И ничего не будет!
Единственный минус. Если работать собираетесь не выключаясь больше суток :), то можете перезарядить аккумулятор.
И конечно же, если внешний источник слабенький, не обеспечивает необходимый ток для питания и зарядки (1,5-2А), то тогда станция будет хрюкать :) и конечно же сгорит этот самый транзистор( я в это не верю) и моск. :)
(комплектный блок питания предназначен только для зарядки! ну в режиме приема. но не для режима передачи. слабенький он.)
Я тоже с вами согласен. Но нравится в кино у амеров : " ...ты что, собрался жить вечно?!.." :) имхо, наши внуки купят себе получше. :)
Портативке - портативкино, стационарке - стационаркино... Зачем вообще пихать внешнее питание к FT-60? Мне тоже кое - что у амеров нравится, но живем-то в России...
Оно конечно, да. :) Зачем жениться, если "...нет такого..., который хоть на час не мечтал бы..." (с) :)
Ну, наверное у каждого свои тараканы. Вообщето, еслиф бы аккумы стоили подешевши :)
я б накупил бы их везде и на все случаи...
Например. Вот летом. Три дня болтали, а перед отъездом, уже в темноте, ребята меня вызывают, а у меня хрюк. :) Я их слышу, и отвечаю,но не сразу допер. :)
Они, правда посообразительнее оказались, :) и не стали ждать пока я ее к прикуривателю присобачу, а надо ж было вспомнить куда сунул и достать, шланг же не в кармане ношу. :) Они быстренько подскочили на авте....обо всем сговорились.
А если бы нет? А потрещать охота жиж. :)
Ну или когда ходишь по улице, то да от аккума. В помещение вошел, то ж выгоднее от сети. Ресурс (циклов заряд/разряд) не бесконечен ведь. Хотя тут, конечно стакан удобнее...
Но он денег стоит, да и не каждый на работе может себе стакан на стол поставить. :)
Ну или просто, неймется кому, хоть что нить самому построить. :)
У меня две FT-60, одну хочу на ЛИНК поставить, АКБ-как запасной от нее будет, по переменке эксплуатировать... Скажите стационар надо!? Не хочу. Вторая партатива, может понадобиться в любой момент, отсоединил "шнурки", пристегнул "магазин" и в "бой"! ;-) Если не убили, принес, пристегнул, ну и т.д. и т.п :-)
Я так и сделаю.., как в фильме ДМБ "...бахнем, обязательно бахнем, но позже"!
Заказал "Линк" и "Эху", уже выслали! "Эху" хочу в гараже поставить, там как бы зона для радиосвязи рельефно
получше, чем дома будет. ;-)
Единственное, ну спЁрут же антенну, поставил "Зиг-Заг от Харченко" самопальную на 433 МГц, прихожу в гараж партативу на нее цепляю и работаю, в перерывах между гаражными делами. Но вот какую нить хорошую-жалко ставить, да и кабель если порежут и то жалко, хороший кабель не дешевое удовольствие, времена когда кабель валялся уже прошли.
Про дешевую станцию думал, не намного то они и дороже стоят чем 60-ка с рук, да и будет возможность в выборе диапазона на котором работать "сия система" будет. Так что просматирваю объявы если что за 4-ре штуки наших
Российских.., заберу. ;-)
Пы-Сы! -Так..., только не надо советовать "как в космосе" 4-ю штуку!!! ;-)
Добавлено через 20 минут
Кстати, а какое реальное максимальное рабочее напряжение можно подавать на станцию? Кто знает?
"If only 12 ~ 16 Volt DC power is available" тоеть 12-ть? Или этого тоже уже многовастенько? :wacko:
Да чо то неа. :) Во первых стоит почти как аккум. А во вторых, его либо "там" нет когда я могу, либо я не могу, когда он есть... :) Так что пока (уже 3 год) без. :)
"китайский универсальный" :) из комплекта одноименного блока питания, с набором разъемов. угловые такие на штырьках, вставляются в фишку провода бп. :)
