интересует, как можно управлять
817 с кпк прогой типа CTR817, но не по блютус,
а прямым проводным соединением
объясните плс кто имеет опыт.
А что, разве кто-то уже добился такого (по блютузу) соединения? Я понял Вас так, что, мол, по "голубому зубу" то идёт, а хотелось бы "по проводам". Так вот только по проводам и можно.
И плясать надо именно от трансивера. FT-817 управляется по последовательному порту типа RS-232.
Отсюда первое условие: Ваш КПК должен тоже такой порт иметь! К сожалению в новых КПК все чаще остается только Bluetooth и USB. Такой КПК не подойдет, как это не печально...
Сам держу только для Радио (иначе бы уже выкинул) старый iPAQ-3970
Надо бы обязать производителей трансиверов идти в ногу со временем, ну или, хотя бы, предусмотреть смену САТ-платы ;)
А ведь СТ62 или как его, .. кабелечек - он же по USB работает, ... по аналогии может можно использовать USB или miniUSB на современных кпк?
у 3970, как понимаю, есть ком порт ...
CT-62 - родной YAESU-вский кабель ничто иное как обычный RS-232 кабель с преобразователем уровней и с маленьким разъёмом со стороны трансивера. Различные фирмы выпускают, правда, и кабеля с USB разъемом. В данном случае на PC организуется виртуальный СОМ порт (трайбер обычно идет в комплекте)
Это для PC ! Тут возможно применение и других адаптеров.
A вот удастся ли организовать такой порт на Вашем КПК мне неясно. Вы же ни тип КПК, ни используемую на нём операционку не назвали :(
В том -то и фишка, что мне надо выбрать КПК :-D
кароче понятно, пока что мутно, ...
Добавлено через 14 минут
DL1KBX, а Вы какой софт юзаете на этом ком-портовом кпк? CTR ?
Я этот КПК использую только для работы с Kenwood TH-D7E(G) в связке с программой APRS/CE. Пытался в свое время найти решения позволяющие перейти на более современные КПК или смартфоне, но не нашёл. Возможно на сей день и появились уже какие-нибудь драйверы для WinMobile5 или 6, позволяющие, как и на РС создавать виртуальные СОМ-порты. Но все-равно понадобится адаптер USB-COM. А это доп. сопли в связке :(
Лучше уж разделить обязанности между двумя КПК. Один для цивильных применений. Любой, какой понравится. И один для радио. Старый, можно поцарапанный ;), но с COM-портом. Для Fildday. Дома лучше нормальный комп юзать... глаза беречь. Да и удобнее с большой тастатурой работать.
В том-то и дело, что мутно. Никто отчего-то не хочет этим заниматься, я имею в виду - КПК и хам-радио. Вот, например, КПК неплохо было бы использовать вместо DSP, управления синтезатором с использованием его дисплея. Скажем, тот же RA3AO или любой другой старый трансивер легко мог бы стать на один уровень с современными...
Но это мое мнение :)
Однако и мои 5 копеечек
1.Как правило все КПК имеют COM порт. Именно КПК а не коммуникаторы. Вот и управляйте - только программу найдите или напишите. Распиновки разъёма КПК в интернете найти можно без проблем. На "пиноут" есть практически все. Ну и сайты производителей
2.На многих КПК и почти на всех новых коммуникаторах имеется USB-host - тоже самое что и разъём USB на обыкновенном писюке.
Так что пишите , покупайте , заставьте написать программу - и ваш наладонник начнёт жить хамрадио :) Главное заранее выяснить по форумам и интернету наличие портов на понравимшемся зверьке.
Свом Деллом51 и Асер 35 - с помощью терминалки по ком порту управлял Кенвудом. Без проблем перестраивал частоту , менял диапазоны. Так что - мануалы в руки и вперёд.
А зачем?! Вы же сами только что утверждали, что:
Шутка :)
В том то и дело, что трансиверы имеют, как правило, устаревшие, с точки зрения современной вычислительной техники, САТ интерфейсы.
И плясать нужно именно в направлении от трансивера. Нужен ему порт RS-232 - лопни, но обеспечь ему (трансиверу) подходящий компьютер
А их на нынешних рынках почти лысо :(
Почему нет, если есть возможность? Все, в конце концов, людьми сделано... ну за исключением случаев описанных в Библии, так что вперед, кто может!
Добавлено через 20 минут
Ну... кое что то делается. Просто мало. Потому как и КПК то дело еще новое и, к тому же, миллион разных моделей.
Вот еще одна ветка о КПК здесь на QRZ.RU
http://forum.qrz.ru/thread12968.html
Просил как-то модераторов отдельный раздел для КПК открыть. Сказали рано еще. Может быть теперь еще раз попросить? Тока я боюся :( Может быть Вам попросить, а я Вас поддержу ;)
В последних моделях коммуникаторов производители отказываются от ком-портов в пользу USB. Переходник COM-порт - USB можно собрать за вечер.Или взять готовый от некоторых моделей сотовых телефонов. DCA-500 например.
Ясное дело, просто воткнуть com-usb адаптер недостаточно.
Во первых, не все КПК имеют USB host adapter, т.е. не все КПК которые имеют USB порт могут сами управлять девайсами по USB. Они могут уметь USB раз'ем но не иметь функции хоста.
Даже если такая функция есть, нужен драйвер. Он в поставку ОС не входит.
Если КПК еще не куплен, я бы посоветовал купить нечто с линуксом на борту, типа sharp zaurus. Драйвера под usb-com для линукса есть.
Собираете hamlib и управляете своим аппаратом.
Собираете tlf - и можно логать связи.
Абсолютно верно!
Удивляет распространенное мнение, что адаптер, хоть собранный за вечер, хоть купленный, даст полноценный СОМ-port. То есть упрощенное понимание ситуации.
:) Для WinMobile драйвер USB-com существует.что то типа rs232.dll или как то так. На форумах , посвящённым КПК эти проблемы достаточно широко обсуждаются. на 4пда например.Если уж к КПК CD-ROM и HDD через разъём CF подключают - так что уж говорить о наших радиостанциях!Всё дело упирается в софт.
Кстати последняя модель ASUS P750 имеет полноценный RS232.
Делается много чего, но в данном, конкретном, случае вопрос стоИт таким образом:
oкромя поиска КПК с штатным полноценным RS-232 - портом ничего другого посоветовать не могу :(
Заказать спецадаптер, написать самому или заказать спецпрограмму вместо той, о которой пишет автор ветки, - всё это чистейшей воды флуд...
Я немного другое имел ввиду. Если есть полноценный USB порт, иметь полноценный RS232 порт не проблема. Нужен USB-COM переходник и драйвер.
Спецификация USB не налагает никаких ограничений на RS232 и при наличие правильного драйвера такой порт ничем не хуже чем RS232 на старой доброй 8250/max232, подключенные скажем к шине ISA ;)
Артур, начали Вы лучше:
И я про это же!
Лично мне даже драйвер найти не удалось. Правда я искал год с небольшим тому назад. Сильно искал, потому как хотел избавиться от старого КПК (см. выше) Искал для WinMobile 5. Не нашёл и ... не пойдёт пока мой ветеран на пенсию, дальше пахать будет.
2 keno - какая модель вашего КПК ?
2 DL1KBX
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.usbgear.com/computer_cabl...6%2C1009%2C601
В принципе, если есть время и желание и КПК не будет использоваться больше ни для чего другого, то можно извратиться и поставить Linux или NetBSD. Я в принципе так и сделал чтобы иметь на Псионе нормальный логгер и не писать его самому.
Драйвера USB-COM под линукс и netbsd давно есть и они работают, поэтому не проблема.
Правда если нет никаких знаний по C это может превратиться в очень большой гемор.
Да у меня нету пока никакого кпк, только смартфон на Symbian.
Вот думал, что к чему в этом плане, дабы прикупить старенький кпк специально для этого или поменять смарт на что-то универсальное.
Но дома с облегчением управления справляется собственно ноут пока..
Читая топик я так и не понял, достаточно ли мини USB, или он какой-то особый, и что за софт именно? Мне кажется его вообще под современные mobile операционки не существует. :(
Зависит от операционки ;). Софта валом под любую "мобильную операционку", при условии что эта операционка linux ;-)
Под Симбиан, наверное самый простой способ это поставить j2se/j2me и юзать софт написанный на java.
Звучит примерно так, "а если человека ударить молотком по голове, у него шнурки развяжутся ?"
Сам по себе mini-usb от usb раз'ема отличаются только физическими размерами. В остальном же это полноценный USB.
Однако USB порт USB порту рознь. Если ваш порт имеет функцию хоста, т.е. может управлять другими устройствами, то на уровне железа не существует препятствий для того чтобы упдавлять вашим радио по USB, нужен только софт, т.е. драйвер.
Однако, давайте себе зададим вопрос по другому. Вот есть у меня КПК/смартфон с драйвером и я могу упдавлять через него радио. И что ? Какую проблему мы решаем ? Как правило в современных КПК/смартфонах клава совершенно неудобная для того чтобы логировать связи. При мобильном варианте лучше или лаптоп с нормальной клавиатурой или блокнотик с карандашом.
Вцелом ясно, спасибо.
Ну, у меня впринципе клава удобная, кверти, но нет ЮСБ вообще, однако, целесообразность всей этой затеи все равно остается под вопросом. До покупки 817 в контексте управления с кпк меня интересовал прежде всего вопрос прямого ввода частоты. Сейчас, как мне кажется, дома это решается компом, а не дома - не особо -то и надо. ;)
Ну разве что изврат для TRUE ARM-CHAIR DX-ING :D как сказано на одном сайте, но это потом
2 EW1CK
Qtec9000 имеет всё :) В том числе и клаву хорошую.
А, может быть, такой вариант :
С одной стороны КПК с Bluetooth, а на другой стороне модуль, поддерживающий SPP профиль, например, Parani-SD100 , через родной кабель CT-63 или через MAX232?
Такое в принципе работать может?
PS Очень извиняюсь, но ссылки на описание железок вставить не могу. Однако легко ищутся поисковками.
PSS Я тоже печальный владелец FT-817 и КПКшки без последовательного порта.
2 RN3AOC
что за модель КПК ?
http://www.pdadb.net/index.php?m=specs&id=744&view=1 гласит , что Serial (UART): RS-232 , 115200bit/s это относится видимо к инфракрасному порту. Вполне вероятно что подрубив к трансиверу ИК порт вместо сериального кабеля управлять с вашего зверя настройками аппарата с помощью любой программы для КПК
Я вот себе купил нокию 770 на ебэе, с доставкой в пределах 6 штук
линукс, USB хост, экран 800х480... думаю вот приспособить потихоньку.
так линукс...хотя для пингвина проги есть.только наверное опять городьба будет- USB-RS232 :)
RA0SEM
Да есть готовые уже драйвера.
Консольные проги переносятся довольно легко..
так то консоль :) хотя кому как удобно. А может просто поиграться :)
Очень интересная тема! Имеется КПК HP-4700 с полноценным
COM портом ( прекрасно управляет модемпми, LAN оборудованием через их терминальные порты ), CT-62 есть,
нет только проги для управления трансивером (FT-817).
Буду очень признателен за ссылку - где скачать!!!
