быть или не быть ?
быть или не быть ?
Если капитал позволяет,то возьмите другой аппарат.В другом случае придется привыкать к его звучанию на прием,особенно на низкочастотных диапазонах.(это мое мнение)
А что ещё из новых Вы сможете купить за 18000 р.? Я бы лучше взял TS930 б/у. Но не навязываю.
Можно брать, но в АРУ придеться поменять элементы т.к. в основном в 718 основная плата от 78, DSP нужен на НЧ диапазонах в качестве подавителя шумов. И фильтр для CW или SSB С полной добивкой по опциям аппарат получается 26 - 28 тыров в зависимости от места приобретения. Если найдете что то новое за эти же деньги тогда подумайте! Может быть Yaesu FT-450 правда дизайн не совсем...
Ну а все остальное б/у а это кот в мешке!
...если был задан вопрос какой аппарат купить за 18000р, тогда бы были мнения...много мнений.
Но раз задали вопрос покупать 718 или нет -я бы сказал так: если можете сделать сами все "примочки" для него, которые были описаны на mods.dk и на форумах здесь, - то покупайте (с ними он мало чем уступает некоторым аппаратам более высокого класса) !
Однако на ТЛГ фильтр желательно все-таки раскошелиться...
Доброго времени суток. Не так давно купил 718, сначала тоже была делема брать или не брать. Взял новым, дороботок не делал, ну на счет нч диапазонов, ну да шумновато, в общем нормальный аппарат за эти деньги, использую по полной (CW, SSB, цифровые виды связи, а также подключаю к нему трансвертер для 144 Мгц), есть желание поставить CW фильтр и DSP. В работе надежен, если конечно не работать на гвоздь HI! Это мой опыт работы с этим трансивером, ну а Вы смотрите сами.
У меня был.... Передатчик неубиваемый.... На этом всё доброе заканчивается...Ко мне попал в ремонт - подали 24В. в обратной полярности от зарядно-пускового устройства. Диоды защитные свою работу сделали (сколько смогли). Починил, поставил дома, попробовал....
Приёмник неплох (не для тестов таки) фильтр дополнительный только один - очень больой минус. С DSP не пробовал - не скажу ничего...
Для повседневной работы сойдёт (поболтать о погоде и прохождении, о преимуществах ICOM-ов надYAESU :-) ...). Но DX-инг и соревнования - не для этого трансивера...Тут он нервно покуривает в соседней комнате...Даже FT-840 с опциями, я думаю, будет получше(тоже имел с ним дело) Моё мнение: IC 718 (просьба не обижаться любителям ICOM-ов)- это апппарат для профессиональной связи (см. IC-78), а не для Любительской. Послушайте только щелчки его валкодера! Кто это выдержит, например, за сутки соревнования?
Одним словом: за эти же деньги - только FT-840 с опциями!, а лучше ещё поднапрячся и взять TS 850 или ft-920. Это уже - на всю оставшуюся... - серьёзные аппараты.
[QUOTE=ua0jad/3;151272]быть или не быть ?[/QUOTE
думаю что нет смысла ,в него нужно вложить еще стоимость трансивера для повседневной и комфортной работы ,кварцевый фильтр ,ДСП ,тюнер
проще купить бу, но хороший трансивер чем новый но .....
как только его купите , будете мечтать его продать )))
решать вам иметь или не иметь
Не думаю, что скажу что-то новое, но любое дело надо начинать с постановки задачи.
Я так и поступил. Определился, зачем и какой трансивер нужен.
Мои задачи:
Трансивер нужен для отдыха пару часов вечером и ( или ) утром. Без сврх задач.
1. Трансивер должен новый.
2. Цена до 1 КБ.
3. УКВ хорошо, но не существенно.
4. Быть не микроскопическим и не большим. ( Не тяжелым ) Не перегревающимся.
5. Надежным и популярным в народе ( а значит, хорошо изученным )
6. Использование дома, на даче, в машине и т.д.
7. Иметь возможность при необходимости докупить опции.
Вот коротко. Дальше пошел поиск по Интернету.
Были изучены , а некоторые модели и пощупаны.
Для выбора остались -
Айком 703, 706 и 718. Это все новые аппараты.
Остальные для моих задач не подошли.
После долгих колебаний выбор пал на 718. Хотя 706MK 2G и 703 тоже очень не плохие...
После покупки и испытаний поставил твердую 4 для моих целей и решил для комфортной работы в CW докупить родной фильтр на 500 Гц. ( Для экономии можно было купить и фильтр от Аверса в 5 раз дешевле ).
Далее для комфортной работы на разные антенны куплен тюнер АН-4.
Ну и модуль ДСП - он сколько стоит - так и работает.
Из переделок - добавлена 1 емкость для АРУ.
Все. Трансивер у меня уже год. Менять не собираюсь.
P.S. По старинной привычке я никогда не использую динамик, а только наушники. Поэтому про звук динамика сказать ничего не могу, а про проблемы валкодера не понял... Во всяком случае у меня их нет.
Покупка б/у аппарата - это всегда определенный риск. Дважды приобретал б/у технику разных фирм и оба раза после покупки были обнаружены скрытые неисправности, на которые сразу можно не обратить внимание и с которыми пришлось разбираться.
Вот здесь (http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm) много чего написано про IC-718. Почитайте, может поможет определиться в выборе.
К сожалению приобретение НОВОГО аппарата ( ЛЮБОЙ МАРКИ - чудес не бывает и все производители ведут себя примерно одинаково ) не гарантирует отсутствие неприятных неожиданностей так же , как и у аппарата б.у.
Просто в случае приобретения нового аппарата - если соблюдены требования здравого смысла при проверке во время покупки - все проблемы можно и должно будет взгрузить на голову продавца . Негатив при покупке новых аппаратов упоминанался не раз , но ВСЕГДА , изучив обстоятельства дела , можно прийти к мнению , что виной тут ХАЛАТНОСТЬ покупателя .
А при покупке техники б.у. - идеальный вариант : купить у друга-знакомого-соседа ... Лучше , чтобы он и в тестах поработал , только чтоб не курили рядом и не возили пару лет в КРАЗе . Во-первых : обкатка пройдена и постторговые притирки тоже . Во-вторых : уже известны проблемы не модели " взагалi " ( вообще ) , а проблемы КОНКРЕТНОГО аппарата . Можно принять ОСОЗНАННОЕ решение : брать-не брать . Тем более - часто в б.у. аппаратах часто уже сделаны все " правильные " модернизации и можно посмотреть реальный результат после их введения а не предположения автора модернизации .
Мальчишки отличаются от мужчин только стоимостью их игрушек . Так к этому и относитесь . Есть килобакс на игрушку - вперёд !!!!!!!!!!!!
Тут Вы ошиблись-валкодер щелкает у ICOM 78...
С Вашей оценкой :передатчик НЕУБИВАЕМЫЙ(а это большой плюс!),приемник неплох - я согласен на 100% .
A вот это:
Сравнение,конечно образное,но не более того :-))
У меня IC 718 с лета 2003 года.До окончания гарантии я в нем ничего не
модернизировал.Работал,в основном,RTTY и psk на ПОЛНОЙ мощности ,в том числе и в тестах.IC 718 теплел,но не перегревался!Игорь UA6HJQ не зря заметил: пусть владельцы YEASU и KENWOOD сбрасывают мощность
до 30-50% :-)
Потом поставил фильтр FL-52A 500 герц и UT-106 DSP по НЧ.Узкий фильтр АБСОЛЮТНО необходим для комфортной работы CW,RTTY,а DSP пользуюсь редко.
Результат: c августа 2003 сработано 278 country RTTY,bpsk - к аппарату
претензий нет.
SSB,CW,р\вещ АМ слушаю на внешнюю АС типа 6АС6 без"пищалки"-на
внутренний -только на даче...
Всем 73! de RW4NH Александр
Я, по своей наивности раньше перед тем, как брать тот или иной автомобиль, смешно сказать, спрашивал у встречного водителя-хозяина этой марки.
Нетрудно догадаться, как они их нахваливали...
Кто же будет ругать свою "игрушку"?
Так и здесь: стоит только кому нибудь спросить или похаять какую либо модель трансивера, так сразу у хозяев начинают течь слюни или "хватаются за нож".
Господа-радиолюбители!
Ну какой прок от наших искренных хвалебных сообщений? Ведь интерес для будущего хозяина аппарата, за который он заплатит немалые деньги и будет мучаться с ним долгие годы, русским словом вспоминая нас советчиков, является информация о недостатках трансивера.
Поэтому не надо расхваливать то, что и так разукрашено в рекламном буклете на этот аппарат.
Более того, всё это красиво описывается как пользователем. А вот попробуте его отремонтировать также красиво...
Уважаемый RZ3CC всегда и всем после вопроса к нему: - "А стоит ли покупать такой-то аппарат?" Всегда начинает характеристику с рассказа, как он (трансивер) ремонтопригоден.
IC-718 выглядит, как танковая радиостация. Шумливый.
Есть у него основная плата напичканная SMD, так вот там - можно голову сломать разбираясь что-где. Щуп воткнуть - некуда и к мануалу монтажная схема не прилагается.
Когда мне "посчастливилось" искать проблему на этой "грядке" из-за грозы - много чего грубого пришлось прошептать конструкторам.
Ну, как то же люди пользуются им?
