Работа DSP в режиме прием на CW
IC746PRO: вначале сильно мешал цифровой шум в телеграфе, но постепенно вроде попривык. Но вот после модернизации от RK3TV проблема обострилась. Вначале трансивер перестал шуметь - без антенны НЧ на максимум - шумок еле еле! Но и чувствительности не стало!? После вторичной настройки чувствительность отличная, но шум без антенны при НЧ максимум в наушниках оглушительный!!! Вопрос не об этом..... До усовершенствования при работе в телеграфе станции принимались на фоне сильного звенящего цифрового шума. При перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум резко падал, но сигналы становились высокочастотными, неприятными на слух! После модификации при перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум не пропадает, а только меняется от НЧ гула - слева до звенящего шума - справа. Сигналы стали порядка 400-600 Гц!? Подозрение на слишком высокий уровень генератора подставки на смеситель. Может я не прав и ошибаюсь, прошу помочь как можно решить данную проблему! П.С.: у Геннадия недавно был такой аппарат, он звучал почти без цифрового шума!? На что я и польстился. Но видимо проблема где-то в DSP в режиме прием на CW!
Вложений: 6
ВНИМАНИЕ! Предварительные Важные выводы!
Вложение 178388Вложение 178389Вложение 178390Вложение 178385Вложение 178386Вложение 178387 ...до модификации: сильный шум, нестабильная работа тюнера. После установки большого радиатора с теплопроводящей резиной(Благодарность Геннадию-RK3TV!) на транзисторы драйвера TX и пропайки С=22пф этой платки, изменение питания вентиллятора, установки радиатора на МСХ "проблемного драйвера" и увеличения резистора ее питания до 40ом, монтаж реле по входу и электролитов по шинам питания -> привело к некоторому уменьшению шума и треска, увеличению чувствительности RX, стабильной работе тюнера на всех частотах!!! Кстати, перед разъемом питания на кабеле стоит дроссель из 2-х теплостойких проводов 19 витков на ферр.кольце и все провода TI-5 и гарнитуры "Диалог" на "защелках"! 73!
