привет всем,помогите решить проблемму,плиз...
при переустановки системы/хр сп2/внезапно обесточился комп...когда с эл. разобрался,хотел было попасть в биос,что бы там задать загрузку с диска,но не смог попасть,комп пишет,что ос еррор...вынул батарейку и перемкнул контакты джампера на пять минут,запустил и опять тормоз после сообщения CMOS/GPNV Checksum bad и только пишет о назначании F1 и F2 и все...
сначала купил память,ничего не изминилось,потом заменил мать и тоже никаких изменений,теже сообщения как и в первом случае,сначала что ос еррор,потом CMOS/GPNV Checksum bad...
что еще можно сделать?
мать asrock K7S8X,память DDR400/512/,проц.-AMD Athlon 1900+/133*11/,блок питания 300 ватт
