Показано с 1 по 15 из 40
    Low Power
    14.11.2005
    JO21EF
    4
    6
    Не могу попасть в BIOS
    привет всем,помогите решить проблемму,плиз...
    при переустановки системы/хр сп2/внезапно обесточился комп...когда с эл. разобрался,хотел было попасть в биос,что бы там задать загрузку с диска,но не смог попасть,комп пишет,что ос еррор...вынул батарейку и перемкнул контакты джампера на пять минут,запустил и опять тормоз после сообщения CMOS/GPNV Checksum bad и только пишет о назначании F1 и F2 и все...
    сначала купил память,ничего не изминилось,потом заменил мать и тоже никаких изменений,теже сообщения как и в первом случае,сначала что ос еррор,потом CMOS/GPNV Checksum bad...
    что еще можно сделать?
    мать asrock K7S8X,память DDR400/512/,проц.-AMD Athlon 1900+/133*11/,блок питания 300 ватт
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    ОООО!!!! ну если материнскую плату заменили,и всё ровно не входит в биос (жать DEL) то попробуйте отсоединить от мат. платы жёсткий диск и DVD привод, если так не зайдёте то...........
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Скорее всего и нужно давить на F2 чтобы зайти в биос..
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    В новых мамках есть система определения потребления питания, попробуйте с другим блоком питания, если помогло меняйте БП,
    если нет, соответственно либо что то с датой на маме, либо с навеской, скорее всего дело именно в этом, не работает одно из навесных устройств, дает просадку по питанию, это может быть и вентилятор и CD и сам винт, берем и отключаем все, смотрим прибором питание потом поочерёдно подключаем и смотрим, что сожает питание. Не может быть что мама новая, а проблемы старые.
    Low Power
    14.11.2005
    JO21EF
    4
    6
    пробывал отключать все кроме видюхи и вентиляторов,рузультата нет...ставил блок питания с другого компа,результата нет...менял клаву на новую/грешил на кнопку F2,результата нет...про память ошибся,у меня была планка DDR 333/PC2700-512/,купил точно такую же,в мануале на мать написано можно такими пару слотов занять
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Сервис центр должен помочь однозначно. Больше идей нет.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Значит остался процессор, видеокарта и кулеры?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    А там не появляется сообщение типа:
    "Invalid system user. Replase user and press any key."
    Если да, то срочно нести в сервис-центр, т.к. клавиша "any key" отсутствует на обычных клавиатурах и есть только на особых ремонтных.
    Если серьёзно, то Вам система пишет что надо нажать чтобы попасть в BIOS setup.
    Ежели не можете прочитать, то далее надо обратиться к специалисту. Или заменить ВСЮ систему на исправную. Ну и в дальнейшем не выбирать игру "Установка Windows" или опять же сначала потренироваться.
    UP
    P.S. Это была шутка? Да?
    20.11.2006
    122
    3
    5
    В мануале на материнку должно быть написано как заходить в bios, да и подсказка выскакивает при загрузке. Причем это происходит до сообщения OS eror.
    Low Power
    14.11.2005
    JO21EF
    4
    6
    наверное или я коряво написал или...короче так... и на экране при запуске есть инфо на какую кнопку жать для захода в биос/F2/ и в мануале тоже...не в этом проблемма,а в том, что комп не реагирует на нажатие,был предварительно изучен мануал на мать, потом были заменены память...ставил и одну новую и две и по одной в разные слоты,потом купил новую мать,потом перекинул с другого компа бп,клаву менял на новую...были попытки сбросить биос и на первой и на второй материнке,и методом вытаскивания на 3 минуты батарейки/так в мунуале написано/так же перемыкал слот CMOS ...похоже случай тяжелый у меня... наверное дешевле будет в утиль сдать комп и купить новый,чем отремонтировать...
    спасибо всем за внимание
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Как???
    Даааааа....... На новой материнке биос то зачем? Что бы боялись????
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    да откуда взяли ---F2--- ? Всю жизнь на DELETE кнопку жали и жать будут! под боком 6000+ 4 ядра тоже DEL !!! причём не один раз нажимать, а извиняюсь за выражение(дро...ить) с самого начала перезагрузки,пока синька не появится
  13. #13
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Зря вы так - у меня тоже - ASRock P4i65G,так биос вызывается через F2,а на "DELETE" - реакции никакой...
  14. #14
    Low Power
    14.11.2005
    JO21EF
    4
    6
    и мануале на мать черными буквами на белом фоне...F2,на экране монитора тоже предлагается через F2...хотя если честно,то перепробывал и все другие клавиши...
    обратил внимание,что если память вставить во второй слот,то даже экран не горит и нет попискивания как в том случае когда планки в первом или третьем слоте...
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Здесь есть еще один тонкий момент... Если у Вас клавиатура USB, а в BIOS материнки не записано напровив раздела "использовать USB клаву и мышь при загрузке" - Enable, тогда действительно, до того момента, пока не загрузится OC, клава работать не будет. И несмотря на то, что при перезагрузке индикаторы на клавиатуре будут моргать, на нажатия (DEL, F2 и т.п.) для входа в BIOS она реагировать не будет. Возьмите на вемя кавиатуру PS/2 воткните в соответствующий разъем и будет Вам счастье...
    Последний раз редактировалось RA3WC; 11.11.2008 в 03:09.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  1. BIOS не видит HDD
    от Nikolay в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 00:47
  2. Как попасть на главный радиорынок Москвы ?
    от UA1CBM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 09:25
  3. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
  4. Сброс bios T810B-CT
    от ALexX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 18:06
  5. Прерывания BIOS
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 16:22
