09.11.2008, 23:23 #1Low Power
- 14.11.2005
- JO21EF
- 4
- 6
Не могу попасть в BIOS
привет всем,помогите решить проблемму,плиз...
при переустановки системы/хр сп2/внезапно обесточился комп...когда с эл. разобрался,хотел было попасть в биос,что бы там задать загрузку с диска,но не смог попасть,комп пишет,что ос еррор...вынул батарейку и перемкнул контакты джампера на пять минут,запустил и опять тормоз после сообщения CMOS/GPNV Checksum bad и только пишет о назначании F1 и F2 и все...
сначала купил память,ничего не изминилось,потом заменил мать и тоже никаких изменений,теже сообщения как и в первом случае,сначала что ос еррор,потом CMOS/GPNV Checksum bad...
что еще можно сделать?
мать asrock K7S8X,память DDR400/512/,проц.-AMD Athlon 1900+/133*11/,блок питания 300 ватт
10.11.2008, 01:00 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
ОООО!!!! ну если материнскую плату заменили,и всё ровно не входит в биос (жать DEL) то попробуйте отсоединить от мат. платы жёсткий диск и DVD привод, если так не зайдёте то...........
10.11.2008, 01:11 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Скорее всего и нужно давить на F2 чтобы зайти в биос..
73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
10.11.2008, 01:26 #4High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 55
- 861
- 296
- 151
В новых мамках есть система определения потребления питания, попробуйте с другим блоком питания, если помогло меняйте БП,
если нет, соответственно либо что то с датой на маме, либо с навеской, скорее всего дело именно в этом, не работает одно из навесных устройств, дает просадку по питанию, это может быть и вентилятор и CD и сам винт, берем и отключаем все, смотрим прибором питание потом поочерёдно подключаем и смотрим, что сожает питание. Не может быть что мама новая, а проблемы старые.Последний раз редактировалось UN0LL; 10.11.2008 в 01:56.
Владимир UN0LL
10.11.2008, 02:12 #5Low Power
- 14.11.2005
- JO21EF
- 4
- 6
пробывал отключать все кроме видюхи и вентиляторов,рузультата нет...ставил блок питания с другого компа,результата нет...менял клаву на новую/грешил на кнопку F2,результата нет...про память ошибся,у меня была планка DDR 333/PC2700-512/,купил точно такую же,в мануале на мать написано можно такими пару слотов занять
10.11.2008, 02:24 #6High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 55
- 861
- 296
- 151
Сервис центр должен помочь однозначно. Больше идей нет.
Владимир UN0LL
10.11.2008, 02:36 #7Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Значит остался процессор, видеокарта и кулеры?
10.11.2008, 03:42 #8
А там не появляется сообщение типа:
"Invalid system user. Replase user and press any key."
Если да, то срочно нести в сервис-центр, т.к. клавиша "any key" отсутствует на обычных клавиатурах и есть только на особых ремонтных.
Если серьёзно, то Вам система пишет что надо нажать чтобы попасть в BIOS setup.
Ежели не можете прочитать, то далее надо обратиться к специалисту. Или заменить ВСЮ систему на исправную. Ну и в дальнейшем не выбирать игру "Установка Windows" или опять же сначала потренироваться.
UP
P.S. Это была шутка? Да?
10.11.2008, 08:16 #9Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
10.11.2008, 22:07 #10Low Power
- 14.11.2005
- JO21EF
- 4
- 6
наверное или я коряво написал или...короче так... и на экране при запуске есть инфо на какую кнопку жать для захода в биос/F2/ и в мануале тоже...не в этом проблемма,а в том, что комп не реагирует на нажатие,был предварительно изучен мануал на мать, потом были заменены память...ставил и одну новую и две и по одной в разные слоты,потом купил новую мать,потом перекинул с другого компа бп,клаву менял на новую...были попытки сбросить биос и на первой и на второй материнке,и методом вытаскивания на 3 минуты батарейки/так в мунуале написано/так же перемыкал слот CMOS ...похоже случай тяжелый у меня... наверное дешевле будет в утиль сдать комп и купить новый,чем отремонтировать...
спасибо всем за внимание
10.11.2008, 22:32 #11Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
10.11.2008, 23:23 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
да откуда взяли ---F2--- ? Всю жизнь на DELETE кнопку жали и жать будут! под боком 6000+ 4 ядра тоже DEL !!! причём не один раз нажимать, а извиняюсь за выражение(дро...ить) с самого начала перезагрузки,пока синька не появится
11.11.2008, 00:07 #13
11.11.2008, 00:24 #14Low Power
- 14.11.2005
- JO21EF
- 4
- 6
и мануале на мать черными буквами на белом фоне...F2,на экране монитора тоже предлагается через F2...хотя если честно,то перепробывал и все другие клавиши...
обратил внимание,что если память вставить во второй слот,то даже экран не горит и нет попискивания как в том случае когда планки в первом или третьем слоте...
11.11.2008, 02:45 #15Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 124
- 74
Здесь есть еще один тонкий момент... Если у Вас клавиатура USB, а в BIOS материнки не записано напровив раздела "использовать USB клаву и мышь при загрузке" - Enable, тогда действительно, до того момента, пока не загрузится OC, клава работать не будет. И несмотря на то, что при перезагрузке индикаторы на клавиатуре будут моргать, на нажатия (DEL, F2 и т.п.) для входа в BIOS она реагировать не будет. Возьмите на вемя кавиатуру PS/2 воткните в соответствующий разъем и будет Вам счастье...
Последний раз редактировалось RA3WC; 11.11.2008 в 03:09.
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
