Доброго времени суток!
Кто-нибудь собирал данный аппарат с нуля? Какие проблемы при сборке и наладке возникали, как решались? Хочу послушать отзывы перед тем как начал собирать.
Спасибо.
Спасибо.
Бросьте Вы эту затею, лучше DM2000 займитесь, и деньги зря не потратите и довольны будете :)
Неужели Дружба такой плохой аппарат? По поводу денег - я собираюсь купить только кварцевые фильтры, остальное, думаю, найду у себя или у друзей. Т.е. я планирую потратить на Дружбу не более 1000 руб. Кроме того, относя себя к радиолюбителям средней квалификации и имея минимум измерительных приборов ( тестер и осциллограф ), в Дружбе подкупило довольно подробное описание процесса настройки. Если я неправ - объясните.
Спасибо
Да не плохой это аппарат! Просто "не интересный" - глядя на схему можно понять, как он будет работать, какие "затыки" могут быть при сборке\настройке и проч. То есть скорее всего не получите удовольствия ни от того, ни от другого. Ну, как новый зонтик купите....
Из дружбы лучше взять корпус "ДРУЖБА-М2", с ручками(Кстати лучшей альтернативы пока не видел :( ).
А вот пихать туда DM2000!!!
Прчтите не полинитесь!
http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=2623
Спасибо за советы. Как я понимаю интерес той или иной конструкции для вас заключается в нахождении ошибок и модернизации авторского варианта схемы. Но для этого необходимы серьёзные приборы, да и приличные знания и опыт. Как я понимаю, большинство паяющего радиолюбительского сообщества не распологает ни тем, ни другим. Я сам такой. По-этому аппараты класса Дружбы с точки зрения повторямости и настройки должны вызывать интерес у радиолюбителей. Кроме того, материальные затраты на ту или иную конструкцию тоже играют не последнюю роль. В этом как мне кажется Дружба - оптимальный вариант. Я решил собирать Дружбу и ищу единомышленников. Так-же хотелось получить отзывы о постройке, наладке и работе данного аппарата.
Спасибо.
to UR4LKO: Прочитал я про DM и скажу чесно - сложно и дорого для меня.
не совсем так, хотя и близко...
Поищите по слову "дружба" на форумах - тему про этот трансивер несколько раз уже поднимали. Возможно, найдете тех, кто реально его собирал.
Мое кредо в конструировании: "ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ". Если хотите возмите это за правило, не помешает.
Если решили собирайте и ни кого не слушайте. Чего чего, а опыта у Вас добавится. Успехов.
Совет, ставьте 3-хконтурные полосовики, ибо 20-ка усеяна побочными каналами приема. Субъективно, "динамический дапазон" не менее уровня заявленных 80 дб(именно так и написано в документации :) ). И еще, как пишет UT2FW: "хороший аппарат - это тот, который сможете грамотно настроить".
драсть всем, вопрос такого характера, собрал апарат, дружба, работает....
но... при переключении диапазонов, на шкале высвечивается всякая билиберда (цифорки всякие) или 1-я ПЧ 8665... как с энтим недугом боротся и как его лечить???
вся жгутовка и разключение плат правильное 100% собирал сам несколько недель...
[quote;18482], в Дружбе подкупило довольно подробное описание процесса настройки. Если я неправ - объясните. [/quote]
Нет там ни какого описания настройки ! Всё достоинство аппарата , это повторяемость ! Работать начнёт сразу , а вот с "родными " кв.фильтрами я бы поосторожничал . Основную плату , да и остальные лучше выписать , а уж потом "набивать" . Будете выписывать основную , поинтересуйтесь о варианте 4.1 , в ней убрано несколько "косяков" предыдущих вариантов . Не повторяйте родной корпус , и не устанавливайте БП в корпус . Дело в том , что у аппаратов с основным усилением в тракте НЧ , есть противная привычка "цеплять" магнитное поле рассеивания ТР БП , в заводском аппарате устанавливается ТОР . Ещё одна "бяка" это качество первого транзистора в УНЧ ( вар. 3.1) , и УНЧ микрофонный шибко хватает все наводки . Несколько лучше в этом отношении вар.2.1 , там в НЧ тракте использованы К548УН1А , они ведут себя более достойно . Но мой совет , это вар 4.1 , и переделать микрофонный трак на ВА3308 .
Добавлено через 1 минуту
Кака шкала то ? Отсель и борьба .
Начните с этого минимум настроек - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13588
У Вас синтезатор "Контур-116" или ГПД-02? Если "цифирки" бегают, значит нет захвата ФАПЧ. Если высвечивается 1-я ПЧ (кстати, никогда там нет 8,865, обычно 8,863 или около этого, т.е частота опорника), значит нет вообще генерации гетеродина.
Ерунда, и в "родном" корпусе нет никакого фона, надо только переделать одну дорожку на основной плате. Я уже об этом неоднократно писал.
Абсолютно согласен.
По всем вопросам пишите в личку.
[QUOTE=UX5PS;593939]У Вас синтезатор "Контур-116" или ГПД-02? Если "цифирки" бегают, значит нет захвата ФАПЧ. Если высвечивается 1-я ПЧ (кстати, никогда там нет 8,865, обычно 8,863 или около этого, т.е частота опорника), значит нет вообще генерации гетеродина.
цифровая шкала "макеевская" гпд-02 переделаный, с фапч,
при переключении диапазонов, трансивер продолжает работать с 1,9-3,5-7.
а вот при переключении с 7 на 10мгц, шкала показывает 8.88...0
14мгц работает, 18, опять показывает 8.88....0
21мгц работает, 24мгц работает 28мгц работает!!!
спасибо за совет, пробовал уже осцилографом, ничего не помогает...
ну да ладно.... переберу аппарат заново,
но вот другая беда, при подключении оконечного каскада, (ум-10) трансивер переходит в режим передачи самопроизвольно,
при подключении основного питания +12в, такого эффекта не наблюдается,
но стоит только коснуться проводком клеммы "TX" +12в, (а в это время трансивер находится на приеме) как он самопроизвольно включается на передачу, хотя не педаль, не тумблер на лицевой панели не включены в режим "передача"
вопрос-как быть?:sos::sos::sos:
UX5PS подскажите почему при увеличении громкости S метр начинает зашкаливать и ещё вопросик плывёт частота на слух а цыфры на синтезаторе стоят на месте.
Трансивер переходит на передачу только при замыкании на "землю" вывода "педаль" на основной плате (срабатывает реле Р1). Ищите "хомут" в жгуте, где-то проводки перепутаны.
Что значит "ничего не помогает"? Осциллограф "не помогает" восстановить генерацию в ГПД, но с его помощью Вы увидите, где теряется сигнал.
Это тоже какой-то "хомут" в основной плате. Показания S-метра на зависят от громкости, т.к. напряжение НЧ для АРУ берётся до регулятора "Усиление НЧ".
Видимо, "плывёт" частота опорного кварца в синтезаторе. Та частота, которую Вы видите на дисплее - это не показания частотомера, а нечто, формируемое в процессоре Вашего синтезатора при условии, что частота кварца (и. соответственно, частота импульсов "clock") есть величина постоянная. Уйдёт частота кварца - уйдёт и частота на выходе синтезатора, а показания дисплея останутся неизменными.
[QUOTE=UX5PS;595217]Трансивер переходит на передачу только при замыкании на "землю" вывода "педаль" на основной плате (срабатывает реле Р1). Ищите "хомут" в жгуте, где-то проводки перепутаны.
спасибо большое, а вот на "хомут" я не подумал...:ok:
Получается что частотомер-ЦШ меряет не выходной сигнал, а неизвестно что.
http://cqham.ru/image2/17.gif По этой схеме синтезатора Р-116 ЦШ должна мерять уже выходную частоту синтезатора. Если это не так, подключите свой частотомер на выход синтезатора и убедитесь что частота плывет. Плыть она может в этой схеме только от нестабильности обычного ГПД, который в схеме обозначен как G1 , на частоты 5 мгц с копейками. Считаю что виноват только он...
Речь идёт не о частотомере-ЦШ, который как раз и измеряет ту частоту, которая подаётся на вход. Вопрос стоял о "полноценном" синтезаторе (например, RD3AY или US5CAA). Там на дисплее индицируются цифры, формируемые программой процессора, но частотомер в общепринятом понимании отсутствует. Шкала бы мгновенно отследила дрейф частоты ГПД, превышающий 100 Гц, а, как сообщил коллега, цифры у него стоят на месте.
Виктор (UX5PS) . Добрый день , вопрос такого характера . Я привык работать на UW3DI-1 ламповой вариант и вообще с ламповыми усилителями , натянул верёвку , ну например треугольник , и лампа выдержит любые перегрузки и неточности в размерности антенны, ели вдруг это так! А что мне делать с выходным каскадом на транзисторах , какую антенну лучше готовить , ведь спалить выходной каскад "Дружбы" я думаю что труда не составит . Тут с транзисторным Трансивером на передачу не имел дела ! Рядом в г.Казатене общий знакомый поставил телескоп и инвертор . Потом и УМ на лампе! Со временем подключу снова лампу ГУ74Б, но это будит со временем .И щас вопрос не о дополнительном Усилителе!
Что вы можете посоветовать с Антенным хозяйствам , чему од дать предпочтение к Трансиверу "Дружба". И особенно какие критические режимы. Здесь нужна помощь!
Благодарю за ответ Виктор Соломонович!
С уважением Дмитрий!
Участникам разборок устное предупреждение!
При рецидиве - бан.
to UX5PS
У Вас есть несколько вариантов принц.схемы трансивера. У меня просьба.
Хотелось бы иметь еще один упрощенный вариант только SSB. И печатную плату меньших размеров. В схему внести изменения:
1.Тр.3 заменить резонансным контуром с емкостным делителем для согл. с кв.ф.
2.Из схемы исключить CW и подчисточный кв.фильтр.Возможно и схему АРУ.
3.Детектор SSB и формирователь DSB выполнить раздельно.
4. Разработать печатную плату меньших размеров.
Такое вот пожелание. Транзисторный вариант Рубина.
"Транзисторный вариант Рубина." , Знаю два варианта , один полностью на лампах , второй НЧ каскад частично на транзисторах , а какой ещё может быть "Транзисторный вариант Рубина." , о таком не слышал и Интернет молчит! Чтобы весь был на транзисторах?!
UA4SZ А куда ещё уменьшать "Дружбу" и так нету ничего лишнего , і так уже 4-вариант ...
Просто можно пожелать чтобы у авторов "Дружты" возникло желание что то по новей и современней создали , предпосылки к такому подходу есть , я лиш могу порадеть за Виктора Соломоновича и пожелать дальнейшего процветания и благополучая и развития , на благо всех радиолюбителей!
С уважением к автору Виктору UX5PS.:spartak:
Во-первых, у нас нет ни времени, ни физической возможности заниматься такими работами, до конца января уже очередь забита. Во-вторых, мы категорически против всяких "усечённых" вариантов. Кто не знает телеграфа, может не впаивать относящиеся к CW детали. А без АРУ я вообще не представляю, как можно работать в сегодняшнем эфире. Насчёт третьего контура ПЧ вместо трансформатора, я бы согласился. В-третьих, мы также против "миниатюризации". Конструкция корпуса такова, что мы можем позволить себе платы с достаточно большим расстоянием между элементами. Это облегчает пайку радиолюбителям с невысокой квалификацией монтажника (на которых, собственно. и рассчитан этот проект). По этой же причине мы избегаем применения SMD элементов.
