Как рассчитать диплексер на разные входное и выходное сопротивления, например входное 50 Ом (от смесителя), а выходное 300 Ом (на фильтр) или любое другое. Можно конечно поставить после диплексера трансформатор, но я думаю эту задачу можно решить.
Filter Solutions не помогает? Я не знаток, но она какие-то вполне осмысленные схемы выдает.
Нет не помогает, нужнно как то пересчитать последовательную LC цепочку в Г-образный трансформатор сопротивлений. У меня не получилось.
Хм. Я кажется понял. То, что FS мне выдает, это не трансформатор, это диплексер со входным сопротивлением 300 Ом. Тогда так. Что если взять 50-омный со всех сторон диплексер и между ним и фильтром селекции воткнуть Г-образную трансформирующую цепочку?
Ну и как тут случайные дубли удаляются???
Диплексор – это тупиковое направление развития радиотехники. Образовалось оно в связи с ШП связью. До этого на входе приёмника использовался SLC смеситель. Колебательный контур, входящий в состав этого смесителя, ограничивает полосу полезного сигнала. Я предлагаю использовать на входе приёмника SC смеситель. Если величина ёмкости после ключа S стремится к нулю, то входное сопротивление смесителя одинаково большое в большой полосе входных частот.
Усилитель усиливает. Смеситель смешивает. Преобразователь преобразовывает. Генератор генерирует. Выпрямитель выпрямляет. Диплексор диплексирует?
а если продолжить , то xxxxx -дуракует?
Николай николирует (или николит ?)
Ну хорошо, пусть будет смеситель типа выборка- хранение, емкость маленнькая (~10pF). На смеситель приходят два сигнала - 1мкВ и 100мВ с разносом частот 20кГц. Поскольку емкость маленькая, то и запас энергии в ней маленький. Что с пришедшими сигналами, после смесителя типа выборка- хранение вы будете делать.
Тут надо бы задуматься о потоке энергии, а также насколько эффективно в информационном смысле одна ее форма преобразуется в другую.
да и емкость что то слишком большая - целых 10 пФ. Поток энергии на ней тормозиться будет. А вы Николай как думаете?
1) На смеситель не может приходить два разных сигнала. У него только один вход (не считая вход управления). На одном входе не может быть два разных напряжения.
2) Идеальное устройство обладает бесконечно большим входным сопротивлением. Сигнал с конденсатора смесителя подаётся на идеальный ФНЧ (не путать с ФЗЧ). Сигнал с ФНЧ подаётся на идеальный УПЧ. Так что, энергия С не нужна.
Нет я в такие игры не играю.
По поводу диплексеров:
1. строгий расчет приведен в журнале "Радиомир КВ и УКВ" 11-12 номера ( http://radio-mir.com ) за 2002 г.
2. диплексер на разные входное и выходное сопротивления имеет место быть. По крайней мере я моделировал с 50 Ом входом и 200 Ом выходом, методом подбора удается получить разброс входных сопротивлений 50 Ом +- 3 Ом. А значит есть и аналитическое решение этой задачи.
Диплексеры несуществуют ! (С) Николай
