К сожалению, на форуме СРР у меня какие-то глюки с регистрацией, поэтому пока напишу сюды. ;)
1) В Ст.1.2.
Цитата:
Автоматические любительские станции – любительские станции, на которых с помощью
вспомогательных аппаратных и программных средств управление передачами
осуществляется без участия управляющего оператора.
Автоматические цифровые любительские станции – автоматические любительские
станции, осуществляющие передачу сообщений каким-либо из цифровых видов связи.
Можно обьединить в один, дополнив:
вспомогательных аппаратных и программных средств управление передачами, в том числе и цифровыми видами,осуществляется без участия управляющего оператора.
или убрать вообще пункт "Автоматические цифровые любительские станции", т.к. одно и тоже, только разными словами.
Цитата:
Базовые любительские станции – стационарные любительские станции, размещенные
по месту регистрации РЭС, управление передачами которых осуществляется
управляющим оператором непосредственно в месте нахождения станции или
дистанционно.
Необходимо дополнить:
по месту регистрации РЭС, либо временно перемешенны, управление, передачами которых осуществляетсяуправляющим оператором непосредственно в месте нахождения станции или
дистанционно.
И пункта: "Вспомогательные любительские станции –" лучше убрать "через Интернет, по радио или проводному каналу.". Т.к. дистанционное управление и подразумевает любой вид, если нет ограничения на тип управления. А в данном случае его нет.
Цитата:
Любительская станция – один или несколько передатчиков или приемников, или
комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование,
необходимое в определенном месте для осуществления целей и задач любительской
службы.
ХМ, обычно пишут вместо "или комбинация передатчиков и приемниковили" типа "или их комбинация" (Ну это уж я "привязался"). Хотя можно этот пункт вообще убрать, а пункт:
Цитата:
Радиоэлектронной средство (РЭС) - техническое средство, предназначенное для передачии (или) приема радиоволн, состоящее из одного или нескольких передающих и (или)приемных устройств либо комбинация таких устройств и включающее в себя и вспомогательное оборудование.
Дополнить "Радиоэлектронное средство (РЭС) любительской службы -"
Зачем повторять? Масло масленное маслом?
Цитата:
Мобильные любительские станции – любительские станции, предназначенные для
передач при передвижении управляющего оператора, а также расположенные на
подвижных объектах (наземных и водных транспортных средствах, морских и воздушных
судах).
ИМХО, лучше убрать "предназначенные для передач при передвижении управляющего оператора,", написав:
Цитата:
Мобильные любительские станции – любительские станции, расположенные на
судах).
Цитата:
Управляющий оператор - физическое лицо, обладающее квалификацией
радиолюбителя, состоящее в договорных отношениях с юридическим лицом – владельцем
РЭС любительской службы или лицо, на которое зарегистрировано РЭС любительской
станции.
Что-то тут вообще накрутили. ХМ. Модет проще и понятнее:
Цитата:
Управляющий оператор - физическое лицо, владелец РЭС любительской станции, т.е. на которое зарегистрировано РЭС, обладающее квалификацией радиолюбителя, или состоящее в договорных отношениях с юридическим или физическим лицом – владельцем РЭС любительской службы.
Цитата:
Эффективно излучаемая мощность (ЭИМ) - Произведение мощности, подводимой к
антенне, на ее коэффициент усиления относительно полуволнового диполя в заданном
направлении.
Ну, в принципе как по ГОСТУ, но можно и по конкретнее:
Цитата:
"Произведение мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в данном направлении, когда эталонной антенной является полуволновый симметричный вибратор без потерь, расположенный в пространстве таким образом, что указанное направление лежит в плоскости, в которой его коэффициент усиления постоянный."
В Ст. 1.3
Лучше убрать "от 07.07.2003 № 126-ФЗ" , мож Закон завтра отменят? Придется переписвать или дополнять?
В Ст.1.5
Пункт:
Цитата:
Лица, нарушившие требования настоящего Регламента, в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность.
Заменить на:
Цитата:
Лица, нарушившие требования настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, действующего законодательства Российской Федерации.
Ст.1.7.
Цитата:
Регистрация усилителей мощности осуществляется в таком же порядке, как и остальные РЭС любительской службы.
ИМХО, лучше бы было ограничение, типа до 100Вт нерегистрировать. Да и смысла в регистрации усилителе до 100Ватт нет.
Цитата:
В случае временного перемещения в другой субъект РФ на срок более 3 месяцев владелец любительской станции обязан зарегистрировать РЭС по адресу временного места пребывания в соответствующем местном (территориальном) Федеральном органе
исполнительной власти.
Лучше заменить "в соответствующем местном (территориальном)Федеральном органе
исполнительной власти." на
Цитата:
"зарегистрировать разрешение на право эксплуатации радиостанции в региональном управлении Госсвязьнадзора"
. В местном "колхозе" могут и не понять что от них хотят.
Ст.1.9
Цитата:
В случае если эффективная излучаемая мощность РЭС любительской станции составляет более 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц и 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, дополнительно необходимо Санитарно-эпидемиологическое заключение на эксплуатацию передающего радиотехнического объекта.
ИМХО, можно заменить на:
Цитата:
В случае необходимости и Санитарно-эпидемиологическое заключение на эксплуатацию передающего радиотехнического объекта, которое выдается в порядке норм и правил действующего СанПИН.
Ст.3.1
Цитата:
Любительские радиомаяки. Для использования любительских радиомаяков необходимо получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выдаваемых в порядке, аналогичном для ретрансляторов. Любительские маяки могут
принадлежать физическим или юридическим лицам. Передачи маяков не должны подвергаться помехам.
ХМ, вообще-то может какие-нибудь послабления сделать, типа временных маяков, или передачи позывного владельца или еще что-нубудь. Большинство станций имеют функцию маяка или типа ARTS (Yaesu), а вот использовать я ее не могу по Ст.1.1 и 1.2. Только через регистрацию, но я же не постоянно, а временно, попользовался, к примеру час, другой и выключил, может больше всю жизнь пользоваться не буду. Мы же все-таки радолюбители, а в первую очередь экспериментаторы.
Ст. 3.6
Цитата:
Установка антенно-мачтовых устройств осуществляется с согласия владельца объекта недвижимости, в порядке, устанавливаемом
решениями федерального органа управления в сфере строительства и коммунального хозяйства в соответствии с индивидуальным или типовым
проектом. Для получения согласия на установку антенно-мачтового устройства (устройств) управляющему оператору необходимо представить
свидетельство о регистрации РЭС любительской станции и индивидуальный или типовой проект.
Заменить на:
Цитата:
Установка антенно-мачтовых устройств, далее(АМУ) осуществляется в порядке действующего законодательства. Владельцу ПРТО любительской службы кроме свидетельство о регистрации РЭС любительской станции и справки РосПотребнадзора, если необходимо, рекомендуется иметь типовой или индивидуальный проект, если типовой проект не предусматривает данную конструкцию АМУ.
Ст.4.3
Цитата:
Хозяином частоты считается тот оператор радиостанции, который занял ее первым в то время, когда она была свободной. Ни один оператор не вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ним постоянно либо будет освобождена для него в какой-то момент времени (не относится к ретрансляторам, маякам). Корреспондент, завершивший проведение радиосвязи с оператором – хозяином частоты,
должен прекратить передачи на его частоте
Лучше заменить на старую:
Цитата:
Приоритетом при передачах на одной из частот обладает тот оператор любительской радиостанции, который занял ее первым в то время, когда она была свободной. Ни один оператор не вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ним постоянно либо будет освобождена для него в какой-то момент времени. Корреспондент, завершивший проведение радиосвязи с оператором, обладающим приоритетом в передачах на данной частоте, должен прекратить свои передачи на этой частоте.
Постите, но "Хозяин частоты"... Очень смахивает на таксистов с 10ки. (Да простят меня, кого задело, но в предидущих редакциях этого не было. Было грамотно.)
Цитата:
д) сопровождающиеся радиовещательной программой, звуковым сопровождением телевизионных программ, музыкальными записями и
другими посторонними звуками;
ХМ, нано как-то по иному. Лучше не "сопросопровождающиеся", а "транслировать", типа:
Цитата:
д) транслировать радиовещательные программы, звуковое сопровождением телевизионных программ, музыкальные записи и иные звуки;
А то, если у меня ребенок на руках вдруг заплачет во время QSO телефоном - все, "хулиган", будешь наказан?
Ну, я конечно понимаю, что людт правильно поймут, но могут быть и исключения(мало ли что, "доброжилателей" у всех хватает).
В Главе 6, ИМХО, лучше убрать конкретные ссылки на статьи КоАП, оставив:
(продолжение следует....)
