После того как переустановил windows xp. перестал работать FSK- com-порт. в MMTTY работает а в Миксе не хочет. Прошу помощи. МИСК версия 2.18
Не ужели ни кто не встречался с такой проблемой??????? :-( Вчера поставил n1mm-log. FSK-com-порт работает, как огурчик, а в миксе не хочет.... Еще раз вопрос!!! Кто с этим сталкивался и какие направления решения проблемы????
а прога купленная?
потому как в демо версии кажись САТ перестает работать , может и еще что то
Естественно зарегистрированная на мой позывной. Вопрос был не про САТ-систему, а про FSK-порт. Не работает!!!!!8-(
Подскажите пож., какую схемку применяете на COM-порту? Hamcomm?
схемка проще некуда. называется 2 провода от 4 пина ком-порта до пина FSK на АСС1 трансивера и конечно землица наша родная. Без нее же как!!! Проблема не в схеме, а в том, что Микс не видит сом порт!!!! Как его заставить это делать??? повторяю в MMTTY и N1MM хотя там тоже применяяется MMTTY) всё работает!!!. Предложения поставить транзисторный ключ, тоже не проходят. Не работает!!!!
Доброе утро!
А вы случайно не меняли COM порт в который подключен интерфейс FSK. Дело в том что Mix и MTTY ( а в N1MM тоже используется MTTY) по разному формируют сигнал FSK. По этому Mix не работает со всевозможными переходниками типа USB-COM. И интерфейсами по типу Unicomdual и т.д. Из продаваемых интерфейсов сигнал FSK нормально формируется только в RigExpertPlus где стоит отдельный PIC для этого. Ну если ничего такого не происходило, то выдает Mix какие-нибудь ошибки или все в тихую происходит?
Глеб
Для RU3PU. Я ничего не менял. в моём компьютере 4 сом-порта. До переустановки WINDOWS все работало во всех программах. После переустановки Видовс сом порт №4 перестал работать в должном режиме а именно перестал выдавать управляющий сигнал для FSK. Причем я пробывал на этот сом-порт вешать сат-систему. Работает!!! Пробывал подключить CW, тоже работает. Вот уже 3 неделю репу чешу и ничего на ум не приходит.
А работает ли в нужном вам режиме сом3, например? Может быть управление потоком данных, либо запрос на прерывание с кем-то конфликтует.
Прошу прощения - пропустил:
А что авторы Микса? Они доступны, кажется.Цитата:
Нет, похоже у Вас неправильно устанавливаются драйвера RigExperta, поэтому и выбираются другие com-порты. Обычно порты с 1 по 4 зарезервированы системой. Конфликта не будет, потому что система его не допускает. Для этого в инструкции RigExperta указано, что и как изменить в настройке портов. Прочтите еще раз, возможно, поможет.
Какого такого RigExperta?????? ;-). Я его только на картинках и видел :-)
Добавлено через 15 минут
Для всех!!! я ни когда не использовал ни каких интерфейсов кроме тех "шнурков" которые сделал сам. до переуставки виндовс сом-порт работал, после переустановки не работает. причину найти не могу.
А вы можете попробовать TRUTTY? Она использует схожие с MIXW команды настройки порта. Смысла большого настраивать порт сторонними утилитами я не вижу, так как Mixw сама устанавливает нужные параметры порта. И еще вопрос, 2 сом порта на плате материнской, а еще 2 порта как у вас сделаны?
Глеб.
Нет , Глеб!! у меня с материнки никаких сом-портов не выведено. 4 сом-порта организованы с помощью 2 -х PCI-ных плат по 2 сом-порта. все эти платы работают без конфликтов!!!
Попробуйте так: посмьтрите номер порта который требует микса, затем зайдите в диспетчер устройств, "станте" на порт и правой кнопкой откройте свойства, выберите параметры порта, затем дополнительно и выберите номер нужного порта. И второе ( возможно вы очепятались) TX RX 2 и 3 пины (или наоборот :-)) 5 земля, подключался через кт315 проблем не было.
Попробуйте TRUTTY, если она заработает, проблема в настройках MIX, если нет, то в настройках компа. Потому-как никаких идей по тонкой настройке портов из Windows что-то не приходит. Ну если только ваши PCI порты используют какой-нибудь специфичный драйвер. Попробуйте обновить драйвер с сайта производителя.
Глеб.
Не понятно как Микс может требовать порт????? пользователь Микс сам задает номер FSK-порта.
Это вообще не понятно!!. Причем здесь TX и RX com-порта???? Для управления FSK должен использоваться сигнал DTR, а это пин №4 сом-порта!!!
Добавлено через 4 минуты
Глеб я попробую , но наверное только уже после CQWWRTTY. Вообще мне не очень нравиться эта программа. предпочитаю MMTTY и Микс. По поводу друго драйвера для PCI- плат. может быть , может быть. Но до переустановки Windows я же успешно работал в Микс с помощью FSK.
