Всем привет! Кто может подсказать , каким образом можно бумажные логи можно перекачать в электронный вид?
Выбрать свободный день.
Открыть электронный лог, открыть бумажный.
Пододвинуть клавиатуру поближе и вбивать... вбивать...
Отсканировать:)
Хлопотно, наверное - скан в pdf, потом пропустить через PDF reader, редактировать и сохранить в Word. Потом можно перенести в .txt , .log. Я бы сделал так (не взыщите, я не продвинутый).
Оцифровка книг - Wikiwand
После можно в ADIF и в лог.
Рукописный?! :s6: Боюсь, корректировки потом займут гораздо больше времени чем вот этот вариант:
Это если вообще старый лог нужен. Мне после 15-летнего перерыва в 2014 году было проще начать все сначала, сразу в электронном логе.
Или выбрать то, что очень нужно (новые страны, слоты, острова) и вбить вручную. Про остальное - забыть и оставить в бумажном логе.
Это приемлемо (тоже не идеально) работает для печатного текста, никак не для рукописного. К тому же, думаю, у автора темы вряд ли каллиграфический почерк...
всем спасибо, но боюсь , что оцифровка рукописного текста не прокатит, я ведь пишу не печатными буквами...
Я свои набивал сам. Садился каждый вечер и по нескольку страниц забивал в электронный аппаратный журнал.
Поначалу кажется что работа адская, а потом начинаешь получать удовольствие :)
Тем кто постарше и тоже решил этим заняться, я помогал - он диктует, я набиваю инфо.
Так потихоньку вопросы и решаются.
Я Вам советую не спрашивать, а просто взять и начать - прямо сегодня.
Если в Excel - это супер вариант. Колдовством с формулами в экселе легко преобразовать каждую ячейку в нужный для ADIF формат (подсчитать количество символов в каждой ячейки, добавить заголовок у каждой ячейки, чтобы понятно было примерно так должно в итоге выглядеть: <call:4>1A0C). Потом слить все ячейки строки в одну строку, добавить в конце строки <EOR> и все полученные строки экспортировать в текстовый файл. И все готово!
Далее этот ADIF заливайте в любой современный лог.
А рукописный... Честно говоря, даже не представляю, какие идеи можно ожидать, задавая подобный вопрос. Разве что волшебство какое поможет...
Есть хороший для этих целей лог - FLE DF3CB.com :: Fast Log Entry (FLE)
у меня тогда самый радикальный способ остаётся: посадить за комп жену.
Fine Reader распознает рукописный текст. Если учесть, что аппаратный журнал пишут не скорописью, то он вполне корректно распознаёт и можно облегчить себе работу. Но возни все равно будет много. Я лично попробовал, пару страниц из одного своего старого журнала распознал, но мне быстро надоело и представив общий объём этой работы я плюнул на это дело, не особо надо.
Я думал, только один остался с рукописным логом, мой коллега в Калуге.. :)
Оказывается - их целая секта!! :)
