может кто подскажет как востоновить способность хлорного хелеза травить платы, слыхал про ржавые гвозди кто может поделиться опытом?:focus:
Регенерации использованный раствор не поддается*.
* Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой
раствор но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что
дешевлe и проще приготовить свежие растворы.
Химия и жизнь, N7 1990 г. с 76-77.
Хлорное железо, гальванические элементы питания, как и потраченные деньги - восстановить не возможно.
я сделал проще - на 5 литров воды бухнул 10 банок этого железа безводного, банки по 200 грамм.
травлю этой жестокой бодягой три года. все работает как и самый первый раз. причем очень быстро травится - хорошоооооооо!!!!!!!
В свое время, когда был напряг с хлор. железом в городе, перешел на медный купорос. С той поры и травлю. Если забодяжить 4 к 8 на 1л, то травит так же довольно резво.
медь с гвоздей можно обтряти в ведре с водой. руками отковырять............
к купоросу не забываем пищевую соль добавлять до такой пропорции что раствор становится прозрачным и ярко зеленым. а если он мутный и зелено белый с ххлопьями то значит пропорция не та. по моему пропорция нужна один к двум но чего к чему не помню. мне щас во сто раз проще купить железо.
Если раствор подогреть, процесс травления будет быстрее.
Воистину глаголешь .
При травлении меди происходит смена валентности Fe3+ на
Fe2+ .
А при добавлении к Си2+ Fe0 в раствор переходит
Fe2+ . То есть ионами Fe3+ раствор не обогащается .
Теоретически раствор можно регенерировать ,
пропуская через него Cl2 , только так недолго
насмерть травануться .
Лучше травить платы в растворе 20% HCl,
в которую подсыпать по мере расхода
таблетки гидроперита . Очень быстро ,
платы чистые , и лак вследствии
быстроты процесса (~ 5 минут) слезает меньше .
Здравствуйте!
Продолжаю тему начатую год назад.
Мое хлорное железо травит плату в течении 1,5 часа и я снова занялся восстановлением
методом электролиза.Ток порядка 1,5А два графитовых электрода (площадь около 1дм каждого) . Провел три сеанса примерно по 6 часов ,медь осаждается.
Для устранения запаха хлора, один электрод поместил в колокол с ПЭТ бутылки,провод завел на тугую посадку через крышку, бутылку разрезал наполовину и провод через крышку и горлышко бутылки прикрепил к электроду.Залил контакт канифолью.
Закрутил крышку и опустил"колокол" с электродом плавать в раствор.
Как говорится р-любитель спит,а электролиз идет.
Интересует вопрос, из каких соображений выбирается растояние между электродами?
Нельзя ли усилить ионный ток, например магнитным полем?
Будет ли хл. железо более долговечно, если одновременно с травлением платы , проводить электролиз?
Желаемый результат- не возиться с раствором хл. железа ( у меня 40 литров)
Буду рад любой информации. С уважением. Виктор.
времена когда из сухаря методом припарок восстанавливали буханку и батон закончились-проще приготовить раствор заново или сделать одну большую ёмкость,другой вариант-купорос(продаётся только в упаковке 0,5 или 1кг )+ НСL+гидроперит+соль-это всёравно муторно и затратно-хлорное железо сейчас обычный расходник и дешёвый и ширпотребный
Интерес сугубо практический-нет другой емкости ( пока) ,теоретический- если медь выделяется, то следовательно существующее равновесие смещается и раствор восстанавливается? И почему ионному току не реагировать с продуктами травления платы, до того как они выпадут в осадок?
В остальном я с вашими высказываниями полностью согласен, но как говорится ,самое большое чудо, что люди верят в чудеса...
Ну и очень далекое - в инете германская фирма предлагает систему в , которой регенерирует травящий раствор (но не хлорное железо), следовательно ихняя система превосходит в чем-то травление хл. железом.
Спасибо за ответ. С уважением. Виктор
Читай # 10 . Если выделяется медь и хлор (NB! - в квартире !!!!), то это еще не значит,
что валентность железа меняется с +2 на +3 . На хрен такие эксперименты ,
с хлором и в гроб попасть недолго . Раствор не восстанавливается , а идет тупой
электролиз смешанного электролита (Cl- , Сu+2 , Fe+2 , Fe+3). При этом образуются
(Cl2 (0) и 2Cu(0) ). Загляните сначала в учебник химии , черт побери .
Да , исполузуемый в промышленности аммиачный травитель можно регенерировать
почти до бесконечности . Вот только одного вдоха его испарений достаточно
для потери сознания , что при неоказании медпомощи вызывает смерть .
Электролитическое травление плат в растворе подкисленного H2S04 медного
купороса возможно , но не получило в любительской практике распространения
из за необходимости охлаждать травильный раствор . Достаточная по условиям
времени стойкости лака или фоторезиста в среде подкисленного электролита
плотность тока очень велика , поэтому электролит чрезмерно нагревается , что
опять же снижает стойкость лака или фоторезиста . Поэтому электролит
необходимо охлаждать либо змеевиком внутри ванны , либо всю ванну рубашкой .
Благодарю за за ответ, только задумался, а люди уже давно это знают!
Действительно ,электролиз проходит, но выделяется не медь , более всего железо, и восстановление Fe Cl 2 на FeCl 3 не наблюдал.
В утешение себе прикрепил к электроду под колоколом ( где выделяется хлор ) пластинку
фольгированного стеклотекстолита и в этом истощенном растворе за 30 минут (электролиз включен) получил протравы- вверху на границе воздух-раствор, внизу - в месте крепления пластины к электроду бандажом.
Вывод- 1 при электролизе востановление не происходит.
2 Травление возможно ,но связано с выделением хлора и усложнением процесса.
Тему закрываю по причине отсутствия должной подготовки, приборов, оборудования и времени.
С уважением .Виктор
