Показано с 1 по 15 из 22
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    Восклицание Восстановление хлорного железа
    может кто подскажет как востоновить способность хлорного хелеза травить платы, слыхал про ржавые гвозди кто может поделиться опытом?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Регенерации использованный раствор не поддается*.
    * Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой
    раствор но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что
    дешевлe и проще приготовить свежие растворы.
    Химия и жизнь, N7 1990 г. с 76-77.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    85
    5
    Ну да, маленько восстанавливает любое железо: гвозди, гайки, болты, шайбы или просто стружка. Главное чтоб не промасленные, не обязательно ржавые.
    И как только покроются слоем меди - выбрасывай, засыпай следующую порцию.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Хлорное железо, гальванические элементы питания, как и потраченные деньги - восстановить не возможно.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я сделал проще - на 5 литров воды бухнул 10 банок этого железа безводного, банки по 200 грамм.
    травлю этой жестокой бодягой три года. все работает как и самый первый раз. причем очень быстро травится - хорошоооооооо!!!!!!!
    QRP Аватар для UX7ML
    18.11.2006
    Луганск
    23
    В свое время, когда был напряг с хлор. железом в городе, перешел на медный купорос. С той поры и травлю. Если забодяжить 4 к 8 на 1л, то травит так же довольно резво.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Полностью может и не возможно, но немного увеличить срок службы раствора вполне. В детстве так и делал - кидал обычные гвозди, никакие не ржавые, ждем пока на них "оседает" медь, выбрасываем гвозди и травим дальше
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    медь с гвоздей можно обтряти в ведре с водой. руками отковырять............
    к купоросу не забываем пищевую соль добавлять до такой пропорции что раствор становится прозрачным и ярко зеленым. а если он мутный и зелено белый с ххлопьями то значит пропорция не та. по моему пропорция нужна один к двум но чего к чему не помню. мне щас во сто раз проще купить железо.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Если раствор подогреть, процесс травления будет быстрее.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Воистину глаголешь .
    При травлении меди происходит смена валентности Fe3+ на
    Fe2+ .
    А при добавлении к Си2+ Fe0 в раствор переходит
    Fe2+ . То есть ионами Fe3+ раствор не обогащается .
    Теоретически раствор можно регенерировать ,
    пропуская через него Cl2 , только так недолго
    насмерть травануться .
    Лучше травить платы в растворе 20% HCl,
    в которую подсыпать по мере расхода
    таблетки гидроперита . Очень быстро ,
    платы чистые , и лак вследствии
    быстроты процесса (~ 5 минут) слезает меньше .
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Здравствуйте!
    Продолжаю тему начатую год назад.
    Мое хлорное железо травит плату в течении 1,5 часа и я снова занялся восстановлением
    методом электролиза.Ток порядка 1,5А два графитовых электрода (площадь около 1дм каждого) . Провел три сеанса примерно по 6 часов ,медь осаждается.
    Для устранения запаха хлора, один электрод поместил в колокол с ПЭТ бутылки,провод завел на тугую посадку через крышку, бутылку разрезал наполовину и провод через крышку и горлышко бутылки прикрепил к электроду.Залил контакт канифолью.
    Закрутил крышку и опустил"колокол" с электродом плавать в раствор.
    Как говорится р-любитель спит,а электролиз идет.
    Интересует вопрос, из каких соображений выбирается растояние между электродами?
    Нельзя ли усилить ионный ток, например магнитным полем?
    Будет ли хл. железо более долговечно, если одновременно с травлением платы , проводить электролиз?
    Желаемый результат- не возиться с раствором хл. железа ( у меня 40 литров)
    Буду рад любой информации. С уважением. Виктор.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    времена когда из сухаря методом припарок восстанавливали буханку и батон закончились-проще приготовить раствор заново или сделать одну большую ёмкость,другой вариант-купорос(продаётся только в упаковке 0,5 или 1кг )+ НСL+гидроперит+соль-это всёравно муторно и затратно-хлорное железо сейчас обычный расходник и дешёвый и ширпотребный
  13. #13
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Интерес сугубо практический-нет другой емкости ( пока) ,теоретический- если медь выделяется, то следовательно существующее равновесие смещается и раствор восстанавливается? И почему ионному току не реагировать с продуктами травления платы, до того как они выпадут в осадок?
    В остальном я с вашими высказываниями полностью согласен, но как говорится ,самое большое чудо, что люди верят в чудеса...
    Ну и очень далекое - в инете германская фирма предлагает систему в , которой регенерирует травящий раствор (но не хлорное железо), следовательно ихняя система превосходит в чем-то травление хл. железом.
    Спасибо за ответ. С уважением. Виктор
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Читай # 10 . Если выделяется медь и хлор (NB! - в квартире !!!!), то это еще не значит,
    что валентность железа меняется с +2 на +3 . На хрен такие эксперименты ,
    с хлором и в гроб попасть недолго . Раствор не восстанавливается , а идет тупой
    электролиз смешанного электролита (Cl- , Сu+2 , Fe+2 , Fe+3). При этом образуются
    (Cl2 (0) и 2Cu(0) ). Загляните сначала в учебник химии , черт побери .
    Да , исполузуемый в промышленности аммиачный травитель можно регенерировать
    почти до бесконечности . Вот только одного вдоха его испарений достаточно
    для потери сознания , что при неоказании медпомощи вызывает смерть .
    Электролитическое травление плат в растворе подкисленного H2S04 медного
    купороса возможно , но не получило в любительской практике распространения
    из за необходимости охлаждать травильный раствор . Достаточная по условиям
    времени стойкости лака или фоторезиста в среде подкисленного электролита
    плотность тока очень велика , поэтому электролит чрезмерно нагревается , что
    опять же снижает стойкость лака или фоторезиста . Поэтому электролит
    необходимо охлаждать либо змеевиком внутри ванны , либо всю ванну рубашкой .
  15. #15
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Post
    Благодарю за за ответ, только задумался, а люди уже давно это знают!
    Действительно ,электролиз проходит, но выделяется не медь , более всего железо, и восстановление Fe Cl 2 на FeCl 3 не наблюдал.
    В утешение себе прикрепил к электроду под колоколом ( где выделяется хлор ) пластинку
    фольгированного стеклотекстолита и в этом истощенном растворе за 30 минут (электролиз включен) получил протравы- вверху на границе воздух-раствор, внизу - в месте крепления пластины к электроду бандажом.
    Вывод- 1 при электролизе востановление не происходит.
    2 Травление возможно ,но связано с выделением хлора и усложнением процесса.
    Тему закрываю по причине отсутствия должной подготовки, приборов, оборудования и времени.
    С уважением .Виктор
Название:	new-1.jpg     травление.jpg
  1. Регенерация хлорного железа
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 01:01
  2. Восстановление кинескопа
    от Buba1957 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 21:12
  3. Восстановление Реестра из DOS !
    от Алескей3000 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 16:17
  4. тех. описания железа
    от er3ed в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.02.2003, 11:00
