Вопрос, возможно ли подключить 100 светодиодов на 3в в сеть без стороннего источника питания.. через резистор ?
какие есть варианты по этому поводу ?
плохая конструкция получится имхо.......
лучче к этому резистору добавить маломощный мостик и электролит на 10мкФ. пробовал, работает
Главный параметр для вашей гирлянды- ток через диоды. Предполагаю, что 20 mA -это предельный ток для этого типа светодиода. Иначе Вам придется привести здесь паспортные данные на прибор. Рабочий ток гирлянды выбираем заведомо меньше предельного. Например 15mA (то есть 0.015А). Чтобы светодиод светился (а это отнюдь не лампочка!), необходимо подключать его к источнику напряжения через ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ резистор. На каждом из последовательно включенных в прямом направлении светодиоде падает напряжение (в зависимости от типа прибора) например 1.7в. (СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИОДОВ). Значит в цепи из 100 шт общее падение напряжения составит 170 вольт. А у Вас источник 220 вольт. Таким образом, на балластном резисторе выделится 220-170=50 вольт. Какой же величины должен быть резистор?
Знаменитая формула закона Ома R=U/I поможет и в этом:
R=220/0.015А=14.666 Ом ~15 кОм.
А какая мощность самого резистора?
Р=U х I =50х0.015=0.7 вт. С гарантией ставим 1вт
Но если на каждом светодиоде, как Вы пишете, падает 3 вольта, то тогда Вы сможете последовательно в сеть 220 вольт включить только 73 штуки напрямую. Тогда 3в х 73=219 вольт.
В нижней схеме каждый диод будет частью баластного резистора для остальных.
Аналогично рассчитать можно резистор для светодиодов в автомобиле для напряжения 12.6в . Здесь для одного диода смело ставьте 510 Ом...1 кОм. Меняется только яркость свечения, но никогда нельзя превышать разрешенный паспортный ток диода.
Успехов.
UA3AFO, а возможно рассчитать чтобы включение светодиодов было параллельным ?, чтобы перегорание одного не приводило к не работе всей цепи ...
Очень просто. Включаете в сеть 220 в две последовательно включенные детали- светодиод и резистор 15 кОм ...1 вт. Через цепь идёт ток 15 мА. Но одного светодиода мало? Тогда повторяете эту цепочку много-много раз и каждую независимо включаете в сеть 220в. Каждая секция независима. Сколько светодиодов- столько и резисторов. Всё.
Однако, очень много проводов получится..
Может логичнее заменить один диод в последовательной схеме ячейкой из 2-х параллельно включенных диодов (или даже 3-х). При перегорании одного режим для остальных измениться незначительно. Но число диодов и резистор придётся пересчитать, так как общий ток увеличится.
Виктор
в этом случае конечно схема очень громоздкая, + я так понял каждый резистор будет греться, т.е примерно 100 ватт на тепло будет уходи ? или нет ?
а тут я так понял можно выйти на те же 100 светодиодов, но резисторов будет меньше, скажем на каждую тройку и пару по резистору...
Тайпан. Давайте сначала.
Что Вы хотите сделать?
Поподробней. Тогда я и смогу предложить вам конкретное решение задачи.
А то я отвечаю на вопрос не конкретно, а вообще.
Формулы, которые я привел выше- это восьмой класс школы. Зачем вспоминать?
Давайте я Вам прямо помогу...
хочу оптимально включить 100 а точнее 103 светодиода в 220 вольт
оптимально:
- значит чтобы меньше места схема занимала (100 1-ваттных резисторов не выход :) ) и не является оптимальным решением
- чтобы перегорание одного диода не приводило к выключению всех
- так же минимальное потребление энергии при этом всем
Ничего не выйдет. Ваши требования технически не выполнимы. Однако время наработки на отказ одного светодиода составляет не менее 30000-50000 часов, то есть 5 лет непрерывной работы минимум. Хорошая гарантия? Ваша остальная техника может сломаться раньше. Потому-то светодиоды выгоднее лампочек. Не перегорают.
