Есть еще один вариант, Вложение 26476
Видел недавно LED лампочку, стоит аж $90.00
Потребление 8 ват, отдача 500 люменов.
Классно, но пока дорого!
Это плохо, когда все в магазине есть и денег на все это хватает... Фантазия умирает!
Падение U на R токоогр. не дает.
Добавлено через 8 минут
Однако, критерий истины-практика. А она показывает, что при таком включении светодиод работает годами.
Добавлено через 2 минуты
Истинно! Мозги жиром... тоска...
Так бы и случилось. Но светодиод имеет обратное сопротивление, которое с токоогр. резистором создает делитель напряжения. Ток обратный есть, есть и падение напряжения. Расклад напряжений на делителе таков, что не хватает силы поля для пробоя. А вот схема в 46 посте кажется нежизнеспособной, если имеется ввиду кондер как реактивное сопротивление. Всё вроде правильно, но не учтен переходный процесс: в начальный момент времени по включении сопротивление конденсатора равно нулю и всё напряжение будет приложено к диодам без ограничения. В этот момент и произойдет пробой.
Для дальнейшей теоретической дискуссии ожидаю Вас в личке.
1 - если заказывать оптом, то выходит 4 цента штучка
2 - дырочки шылом делаются за минут 10
3 - корпус вырезается тоже за минут 10 острым ножом предварительно распечатав его на принтере.
4 - внешний вид вполне можно сделать хорошим если не спешить
ну а по свету посмотрим когда будут там нужные светодиоды с рассеянным светом, на 100 светиках думаю вполне можно добиться ватт 50 света.. а это почти в 10 раз экономнее, 3 такие лампочки очень не плохо осветят комнату ))
ну дело же не в этом а в смом принципе существования такого, и если производители поставят на поток, то можно выйти на вменяемую цену...
не зря же в китае одна лампочка на 80 светодиодов стоит всего 5-6 баксов
Потребляемая мощность 6вт.
Пробовали использовать как УЗО на башнях GSM.
При работе излучает широченный спектр помех от сотен кГц до гГц.
При расположении перед приемной антенной забивала приём БС наглухо..
"красный фонарь"..
