Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
  1. #16
    Без позывного Аватар для papazol
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Цитата Сообщение от Taipan Посмотреть сообщение
    хочу оптимально включить ...
    оптимально:
    - значит ....
    - чтобы ...
    - так же ...
    Э-э нет сударь, так не пойдет. Или шашечки, или ехать. Не забывайте ещё одну деталь. При включении светодиода в цепь переменного тока его нужно шунтировать диодом в обратном включении. Так, что лучщий выход - применить мост. И потом, при номинальных значениях тока и напряжения на светодиоде чего ему сделается? Будет гореть долго и счастливо.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Taipan
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Ничего не выйдет. Ваши требования технически не выполнимы. Однако время наработки на отказ одного светодиода составляет не менее 30000-50000 часов, то есть 5 лет непрерывной работы минимум. Хорошая гарантия? Ваша остальная техника может сломаться раньше. Потому-то светодиоды выгоднее лампочек. Не перегорают.
    т.е. самое выгодное и оптимальное решение - это последовательная цепь с расчетом потерь напряжение каждого светодиода и получении при этом 220 вольт, т.е 73 штуки 3х вольтовые диоды.
    дополнительные мосты и диоды для выпрямления входного в цепь напряжения не требуются?
  3. #18
  4. #19
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Прекрасные ссылки.
    И в школу ходить не надо.
    Taipan...
    А пока мы тут пишем, мозоли на пальцах набиваем, Вы смогли бы уже спаять последовательно 99 диодов и убедиться, кто прав... Верно?
  5. #20
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Чуток оффтопа. Щас вовсю пропагандируются экономичные лампы освещения. Но цена такой лампочки в 10 -15 раз выше обычной лампы накаливания, да и долговечность не особо. Уверен, будущее за светодиодными лампами, но производителям это крайне не выгодно - они ж вечные почти и потребляют меньше... Кстати, уже видел в магазине сведодиодные лампочки на 220 Вольт. Правда, они пока не очень мощные, но надеюсь, что скоро китайцы "порвут зал".
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы светодиод светился (а это отнюдь не лампочка!), необходимо подключать его к источнику напряжения через ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ резистор. На каждом из последовательно включенных в прямом направлении светодиоде падает напряжение (в зависимости от типа прибора) например 1.7в.
    Уважаемый коллега! Это Ваше высказывание касается ИНДИКАЦИОННОГО режима работы светодиода. Включение балластного резистора совешенно неприемлимо с точки зрения экономии электричества в режиме осветительного прибора. Но на каждый яд есть противоядие. К счастью, прямое падение напряжения на светодиоде сильно зависит от тока через него, т.е при правильном подборе количества светодиодов в цепочке токоограничивающий резистор просто не нужен. Лет пятнадцать назад, когда мне в руки попались экзотические на тот момент светодиоды белого свечения, решил вставить их в аккумуляторный фонарик. Тоже пытался рассчитать балластный резистор, но в процессе измерения прямого напряжения понял, что три последовательно включенных светодиода вкупе с внутренним сопротивлением аккумуляторов не нуждаются в ограничении тока через них. Так с тех пор он и работает, только аккумуляторы разок освежил. Короче: включать светодиоды в 220 можно, но неудобно, да и много больно их надо, что снижает надежность последовательной цепочки. Самое правильное - импульсный блок питания, при такой мощности он простой и маленький, с понижением напряжения до 12 - 14 Вольт с регулировкой, и включенные "напрямую" последовательно 5-6-7 светодиодов. Грубый подбор тока через них - количеством, тонкий - напряжением. А вот количество параллельно включенных таких цепочек - в зависимости от потребной мощности светильника. Побочный плюс - такая лампа может работать и от автоаккумулятора. Смешно, но прошлую зиму свою робу на стройке я грел 5 - ваттными электроплечиками, питаемыми от импульсника по одной простой причине - у трансформаторов малой мощности ток холостого хода (замеренный) превосходил холостой ток импульсника в разы, а при круглосуточной работе это - бесполезно потраченные деньги.
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот к чему приводит знание основ элетротехники и грамотное использование оборудования...
    5+
    А, думаете, я не выкручиваю руки электротехнике? За что боролись?....Зря, что ли, я двойки в институте получал? Научили, ведь, наконец-то ...
  8. #23
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Вопрос, возможно ли подключить 100 светодиодов на 3в в сеть без стороннего источника питания.. через резистор ?
    какие есть варианты по этому поводу ?
    Уважаемый!
    Все уже давно сделано! И не нужно учить друг друга закону Ома! :-)
    Посмотрите ссылку! Там РЕАЛЬНОЕ решение Вашей проблемы, причем с максимальным КПД! Потерь практически нет! Никаких мощных резисторов! :-)
    Желаю успехов!
    http://radioamators.com/svetodiodnie_svetilniki.html
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А почему по Вашей ссылке не открывается ни одна схема? Только у меня косяк?
  10. #25
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    И я не могу открыть... А так хотелось посмотреть что-то новенькое...
    Можете исправить?
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сколько восклицательных знаков !!! Да схема и не нужна, все ясно. Минусы : сгорит один диод - потухнет, не регулируется яркость, невозможно от аккумулятора. А от сети, конечно, пойдет и так...
  12. #27
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Игорь, главное, чтобы у человека светодиоды засветились...
    Вот все мы заочно и подсказываем.
    Между прочим, он бы давно всё поджег... Лишние мы тут...
  13. #28
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а чото не успеваю все тут вкурить основательно но по моему вы все тут забыли что в розетке не 220 а 310 вольт на самом деле
  14. #29
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Попробуйте включить без дополнительного диода, с токоограничивающим резистором и увидите, что шунтировать не надо. Прекрасно всё дышит. Светодиод сам есть диод.
  15. #30
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    только его может пробить обратным напряжением
  1. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  2. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  3. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
  4. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
