Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
  1. #61
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    При работе излучает широченный спектр помех от сотен кГц до гГц.
    Потому что в этой банке импульсный преобразователь.Он и шумит.
  2. #62
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот его-то и переделать на понижение напряжения для реализации поста #21.
  3. #63
    03.11.2008
    42
    4
    Мне попадало в руки такое вот китайское творчество на эту тему:
    две последовательне цепочки светоиодов по ~ 50 шт каждая, включены встречно-паралельно, и вся эта конструкция подключена в сеть через конденсатор (основной балласт) и токоограничивающий резистор (для подавления импульсной помехи).
    ~110v --[R]--||---+ +--- NULL
    Реально же, при эксплуатации, у меня в течение 2 месяцев вылетело 3 светодиода.
    То ли сами светоидоды дохлые были, то ли какой мусор по сети гулял - не знаю.
    Я находил выбитый диод, и просто его закорачивал. После 3-го раза стало лениво
    это делать, вставил обратно лампу накаливания.
  4. #64
    11.12.2009
    Украина
    47
    Рад присоедениться к Вашей беседе.
    Сам изучаю вопрос изготовления резервного освещения 12-24В на работе, а также обычных светильников на 220В. Заказал упаковку в 1000шт светодиодов FORYARD 5mm <100°> 7000 mcd тёпло белый, 125$/уп. Судя по таблице (___.sohan.com.ua/files/Lumen-Candel.pdf) должны давать 12,21 люмин освещённости. Сто диодов будет 1221 люмин, а это да же немного больше чем у сотки. Потребление до 7Вт, у економичной будет 20Вт. Вобщем можно наклепать на пластину и вмонтировать в любой накладной светильник и да же в уличный фонарь. Короче до 15$ за освещение мощностью обычной сотки, что в 7-10 раз дешевле существующих готовых светодиодных ламп.
    Конечно не всё так просто, но зима длинная и как только проплатят и получу эти светики будет возможность по эксперементировать на фактично бесплатных для меня светодиодах.
    ----Хочу ввести в схему на 220В предохранитель и супрессор для защити от високовольтных импульсов и вобще от враждебно високого наприжения......результами постараюсь поделится......
    Про светодиодные лампы говорят, что они потребляют в 2-2,5 раза меньше економичных, в моих расчётах так и получилось. А на деле у заводских светодиодных ламп показатель Лм/Вт всего лишь немного лучше економичных.......(___.ledlight.com.ua/led.zip).....!?
  5. #65
    Без позывного Аватар для Nick26
    09.12.2009
    Очаков
    42
    12
    10
    понравилась схема в посте 46... светодиод как-то пробовал зажигать без параллельно включенного навстречу диода - упорно не хочет... а в этой схемке все уже есть, только на счет емкости перед цепочкой диодов не уверен
  6. #66
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Потребление 8 ват, отдача 500 люменов.
    А кто подскажет, какая мощность должна быть в простой лампочке освещения на 220 в,чтобы получить 500 люменов ? Интересно сравнить.
  7. #67
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Тип КПД Светотдача(Люмен/Ватт)
    Лампа накаливания 40 Вт 1,9 % 12,6[6]
    Лампа накаливания 60 Вт 2,1 % 14,5[6]
    Лампа накаливания 100 Вт 2,6 % 17,5[6]
    Галогенные лампы 2,3 % 16
    Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом) 3,5 % 24
    Высокотемпературная лампа накаливания 5,1 % 35[7]
    Абсолютно чёрное тело при 4000 K 7,0 % 47,5[8]
    Абсолютно чёрное тело при 7000 K 14 % 95[8]
    Идеально белый источник света 35,5 % 242,5[7]
    Идеальный монохроматический 555 nm (зелёный) источник 100 % 683[9]
    То есть 500/15=33ватта! :-))
  8. #68
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    Попал мне в руки метр гирлянды с прошлогодней елки.Вырезал с нее один элементик(фотодиод наверное же?).Оказалось горит от 220 вольт переменки без проблем.Сходил сегодня на рынок-гирлянда 100 штук таких же стоит 10 гривень.
  9. #69
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Чтобы светодиоды долго работали и глаза не уставали нужно:
    1. Питать светодиоды постоянным током, чтобы не было пульсирующего с частотой 50Гц света. Значит необходим диодный мост и электролитический конденсатор.
    2. Напряжение одной последовательной цепочки светодиодов должно быть меньше подводимого напряжения, но не намного (чтобы не снизить КПД из за потерь на гасящем сопротивлении).
    3. Нужен ограничитель тока (резистор).
    4. Желательно ещё иметь стабилитрон на случай увеличения входного напряжения (перекос фаз, брасок напряжения и наконец две фазы)
    Добавлено через 9 минут
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BC%D0%B5%D0%BD
    500 люменов это примерно 50 вт лампа накаливания
  10. #70
    11.12.2009
    Украина
    47
    Лампа накала "Pila" 60Вт - 710 люмен
    Лампа накала "Pila" 100Вт - 1050 люмен (вроде бы)
    Лампа экономична 20Вт - 1200 люмен (пишут - аналог 100Вт накала)
    Лампа экономична 38Вт - 2300 люмен (пишут - аналог 190Вт накала)
    Заводские светодиодные лампи:
    SP70 --------------- 5Вт - 250 люмен (пишут - аналог 40Вт накала)
    SP80B ------------- 10Вт - 500 люмен (пишут - аналог 75Вт накала)
    SP80 -------------- 15Вт - 750 люмен (пишут - аналог 120Вт накала)
    OL-E40-38W ------- 38Вт - 2100 люмен (предлагаетса в замен ДРЛ-125, 6000 люмин)
    Обратите внимание что параметры Вт/Люмин близки к экономичным!?
    Вся проблема в них из-за сверхмощних компактных светодиодов выделяющих много тепла. Вобщем лучше использовать маленькие, но в большем колличестве....
    Ссылка на таблицу по перерасчёта мощности светодиодов в люмиксы здесь: (___.sohan.com.ua/files/Lumen-Candel.pdf) очень полезная табличка!
  11. #71
    06.06.2010
    42
    А у кого нибудь есть нормальное видео с объяснением для подключения ста и более светодиодов для не очень разбирающихся в этом ? помогите пожалуйста)))
  12. #72
    QRPP
    09.09.2010
    38
    7
    Восклицание Подключение светодиодов на переменные 12V
    Знающие люди, помогите!
    Есть у меня блок питания c выходным переменным напряжением 12V. Заводская сборка, в нем не копался. На него запитаны три лампы накаливания по 20W. Светят не ахти, типа подсветка декоративная в прихожей.
    Хочу сменить эти лампы на светодиодные, купил подходящие 3 x 12V 1.3W (Написано светят как 20W лампа накаливания, и не врут проверял на компьютерном блоке питания. На сколько понимаю - это примерно по 0,11 ампер * 3 = 0,33A всего).
    Подключил на прямую все работает, на лампах уже встроены ограничивающие ток резисторы, но они светят в пол силы. Хочу попробовать выпрямить ток от блока питания используя диодный мост. (Потому что при подключении на линию +12V к блоку питания компьютера, светодиодные лампы светили намного ярче.)
    Схема стандартная:
    Но как я понимаю, лампы при такой схеме будут мигать 50-60Hz. Кстати и сейчас заметно глазу мерцание. Сгладить думаю конденсатором добавив его параллельно нагрузке:
    Отсюда вытекает вопрос:
    Выходное напряжение после добавления схемы останется в 12V или же может измениться? Или оно будет завышено только без нагрузки, а при подключении нагрузки опуститься до 12V?
    И прошу помочь с выбором приборов и их параметров для сборки данной схемы, так как я плохо разбираюсь в радиодеталях.
    Схема так и будет работать с тремя лампами, добавлять больше скорее всего не буду. Общая нагрузка светодиодных ламп составит 4W, ну и естественно запас на всякие пожарные пригодиться в 1W(думаю хватит).
  13. #73
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Если не будете подключать конденсатор к выпрямителю, напряжение не изменится. Пульсация будет 100 Гц, что практически незаметно. Если поставите достаточно большой конденсатор (несколько Мкф ) напряжение поднимется до ~1,4 от переменки.
  14. #74
    QRPP
    09.09.2010
    38
    7
    Это при нагрузке будет +1,4 ?
    Если да, то необходимо понизить его резистором? Что бы не спалить диоды.
  15. #75
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Будет 12Х1,41=16,92 вольта
  1. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  2. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  3. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
  4. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
