Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
  1. #46
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть еще один вариант, Название: свет.JPG
  2. #47
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Видел недавно LED лампочку, стоит аж $90.00
    Потребление 8 ват, отдача 500 люменов.
    Классно, но пока дорого!
    Изображения Изображения
  3. #48
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Улыбка
    Это плохо, когда все в магазине есть и денег на все это хватает... Фантазия умирает!
  4. #49
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    только его может пробить обратным напряжением
    Падение U на R токоогр. не дает.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от papazol Посмотреть сообщение
    сгорел светодод через пару дней.
    Однако, критерий истины-практика. А она показывает, что при таком включении светодиод работает годами.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Фантазия умирает!
    Истинно! Мозги жиром... тоска...
    Последний раз редактировалось RA2FN; 17.11.2009 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  5. #50
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Цитата Сообщение от IC207H Посмотреть сообщение
    счетчик крутится тоже в разы быстрее
    Нужен свет или экономия денег? Выбирайте!
    Интересно, сколько стоит один из 100 требующихся светодиодов+резисторы+полдня возни с вырезанием дырочек, пайкой и пр. И получаем ядрёный самопал! Ни света нормального, ни внешнего вида!
  6. #51
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    при обратном пробое резистор роли не сыграет
    пробой границы полупроводника происходит полем а не током
    а что ж тогда ограничивает ток?
  7. #52
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Так бы и случилось. Но светодиод имеет обратное сопротивление, которое с токоогр. резистором создает делитель напряжения. Ток обратный есть, есть и падение напряжения. Расклад напряжений на делителе таков, что не хватает силы поля для пробоя. А вот схема в 46 посте кажется нежизнеспособной, если имеется ввиду кондер как реактивное сопротивление. Всё вроде правильно, но не учтен переходный процесс: в начальный момент времени по включении сопротивление конденсатора равно нулю и всё напряжение будет приложено к диодам без ограничения. В этот момент и произойдет пробой.
    Для дальнейшей теоретической дискуссии ожидаю Вас в личке.
  8. #53
    Без позывного Аватар для Taipan
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    1 - если заказывать оптом, то выходит 4 цента штучка
    2 - дырочки шылом делаются за минут 10
    3 - корпус вырезается тоже за минут 10 острым ножом предварительно распечатав его на принтере.
    4 - внешний вид вполне можно сделать хорошим если не спешить
    ну а по свету посмотрим когда будут там нужные светодиоды с рассеянным светом, на 100 светиках думаю вполне можно добиться ватт 50 света.. а это почти в 10 раз экономнее, 3 такие лампочки очень не плохо осветят комнату ))
    ну дело же не в этом а в смом принципе существования такого, и если производители поставят на поток, то можно выйти на вменяемую цену...
    не зря же в китае одна лампочка на 80 светодиодов стоит всего 5-6 баксов
  9. #54
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да! Все это можно купить с помощью Тостер Кард, но удовольствие от творчества - бесценно! Опять же с приятными и умными людьми потрепаться...А с кайтом - сам Тайпан?
  10. #55
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    При включении светодиода в цепь переменного тока его нужно шунтировать диодом в обратном включении. Так, что лучщий выход - применить мост. И потом, при номинальных значениях тока и напряжения на светодиоде чего ему сделается? Будет гореть долго и счастливо.
    Единственное правильное решение с 4 страниц. Нужно дополнить его небольшим электролитом и точно жить счастливо.
  11. #56
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А #37
  12. #57
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А #37
    Гасящий конденсатор, какой бы ни был емкости в первичной цепи под нагрузкой погасит напряжение ниже порога зажигания светодиодов (есть у них такой параметр). Не нужен он там.
  13. #58
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Потребляемая мощность 6вт.
    Пробовали использовать как УЗО на башнях GSM.
    При работе излучает широченный спектр помех от сотен кГц до гГц.
    При расположении перед приемной антенной забивала приём БС наглухо..
  14. #59
    24.07.2006
    541
    530
    338
    "красный фонарь"..
Название:	красный фонарь.jpg
  15. #60
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    а вот схема где 73 штуки последовательно.. можно к этм 73 еще каждому поцепить паралельно по светодиоду чтобы быо 146 ?, что то изменится в плане схемы
    ага он самый
  1. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  2. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  3. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
  4. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
