Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
    Без позывного Аватар для Taipan
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    Как включить 100 светодиодов в 220 в ?
    Вопрос, возможно ли подключить 100 светодиодов на 3в в сеть без стороннего источника питания.. через резистор ?
    какие есть варианты по этому поводу ?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от Taipan Посмотреть сообщение
    через резистор ?
    Да.
    Но для правильного расчёта сопротивления и мощности резистора очень желательно знать тип светодиодов.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    плохая конструкция получится имхо.......
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Да.
    марку я вряд ли скажу, знаю что на 3 вольта, белый яркий 5 мм в диаметре 20 mA
    Изображения Изображения
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    в каком плане ?
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    лучче к этому резистору добавить маломощный мостик и электролит на 10мкФ. пробовал, работает
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    а по подробней можно ? схему..
    что за мостик, что за резистор что за кандер как вообще это все выглядит ?)
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Главный параметр для вашей гирлянды- ток через диоды. Предполагаю, что 20 mA -это предельный ток для этого типа светодиода. Иначе Вам придется привести здесь паспортные данные на прибор. Рабочий ток гирлянды выбираем заведомо меньше предельного. Например 15mA (то есть 0.015А). Чтобы светодиод светился (а это отнюдь не лампочка!), необходимо подключать его к источнику напряжения через ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ резистор. На каждом из последовательно включенных в прямом направлении светодиоде падает напряжение (в зависимости от типа прибора) например 1.7в. (СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИОДОВ). Значит в цепи из 100 шт общее падение напряжения составит 170 вольт. А у Вас источник 220 вольт. Таким образом, на балластном резисторе выделится 220-170=50 вольт. Какой же величины должен быть резистор?
    Знаменитая формула закона Ома R=U/I поможет и в этом:
    R=220/0.015А=14.666 Ом ~15 кОм.
    А какая мощность самого резистора?
    Р=U х I =50х0.015=0.7 вт. С гарантией ставим 1вт
    Но если на каждом светодиоде, как Вы пишете, падает 3 вольта, то тогда Вы сможете последовательно в сеть 220 вольт включить только 73 штуки напрямую. Тогда 3в х 73=219 вольт.
    В нижней схеме каждый диод будет частью баластного резистора для остальных.
    Аналогично рассчитать можно резистор для светодиодов в автомобиле для напряжения 12.6в . Здесь для одного диода смело ставьте 510 Ом...1 кОм. Меняется только яркость свечения, но никогда нельзя превышать разрешенный паспортный ток диода.
    Успехов.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 16.11.2009 в 17:51.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    UA3AFO, а возможно рассчитать чтобы включение светодиодов было параллельным ?, чтобы перегорание одного не приводило к не работе всей цепи ...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Очень просто. Включаете в сеть 220 в две последовательно включенные детали- светодиод и резистор 15 кОм ...1 вт. Через цепь идёт ток 15 мА. Но одного светодиода мало? Тогда повторяете эту цепочку много-много раз и каждую независимо включаете в сеть 220в. Каждая секция независима. Сколько светодиодов- столько и резисторов. Всё.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 16.11.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Очень просто. Включаете в сеть две последовательно включенные детали- светодиод и резистор 47 кОм 0.25 вт. Но одного светодиода мало? Тогда повторяете эту цепочку много-много раз. Каждая секция независима. Сколько светодиодов- столько и резисторов. Всё
    Однако, очень много проводов получится..
    Может логичнее заменить один диод в последовательной схеме ячейкой из 2-х параллельно включенных диодов (или даже 3-х). При перегорании одного режим для остальных измениться незначительно. Но число диодов и резистор придётся пересчитать, так как общий ток увеличится.
    Виктор
  12. #12
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    в этом случае конечно схема очень громоздкая, + я так понял каждый резистор будет греться, т.е примерно 100 ватт на тепло будет уходи ? или нет ?
    Виктор
    а тут я так понял можно выйти на те же 100 светодиодов, но резисторов будет меньше, скажем на каждую тройку и пару по резистору...
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Тайпан. Давайте сначала.
    Что Вы хотите сделать?
    Поподробней. Тогда я и смогу предложить вам конкретное решение задачи.
    А то я отвечаю на вопрос не конкретно, а вообще.
    Формулы, которые я привел выше- это восьмой класс школы. Зачем вспоминать?
    Давайте я Вам прямо помогу...
  14. #14
    16.11.2009
    Odessa
    49
    18
    хочу оптимально включить 100 а точнее 103 светодиода в 220 вольт
    оптимально:
    - значит чтобы меньше места схема занимала (100 1-ваттных резисторов не выход ) и не является оптимальным решением
    - чтобы перегорание одного диода не приводило к выключению всех
    - так же минимальное потребление энергии при этом всем
  15. #15
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ничего не выйдет. Ваши требования технически не выполнимы. Однако время наработки на отказ одного светодиода составляет не менее 30000-50000 часов, то есть 5 лет непрерывной работы минимум. Хорошая гарантия? Ваша остальная техника может сломаться раньше. Потому-то светодиоды выгоднее лампочек. Не перегорают.
  1. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  2. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  3. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
  4. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
