17.11.2009, 17:10 #46Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Есть еще один вариант,
17.11.2009, 17:37 #47Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Видел недавно LED лампочку, стоит аж $90.00
Потребление 8 ват, отдача 500 люменов.
Классно, но пока дорого!W5ZZ God Bless Louisiana!
17.11.2009, 17:54 #48Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это плохо, когда все в магазине есть и денег на все это хватает... Фантазия умирает!
Игорь (RW4HFN)
17.11.2009, 18:41 #49Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 17.11.2009 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
17.11.2009, 21:55 #50
17.11.2009, 21:59 #51
17.11.2009, 22:46 #52Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Так бы и случилось. Но светодиод имеет обратное сопротивление, которое с токоогр. резистором создает делитель напряжения. Ток обратный есть, есть и падение напряжения. Расклад напряжений на делителе таков, что не хватает силы поля для пробоя. А вот схема в 46 посте кажется нежизнеспособной, если имеется ввиду кондер как реактивное сопротивление. Всё вроде правильно, но не учтен переходный процесс: в начальный момент времени по включении сопротивление конденсатора равно нулю и всё напряжение будет приложено к диодам без ограничения. В этот момент и произойдет пробой.
Для дальнейшей теоретической дискуссии ожидаю Вас в личке.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
17.11.2009, 23:12 #53Без позывного
- 16.11.2009
- Odessa
- 49
- 18
1 - если заказывать оптом, то выходит 4 цента штучка
2 - дырочки шылом делаются за минут 10
3 - корпус вырезается тоже за минут 10 острым ножом предварительно распечатав его на принтере.
4 - внешний вид вполне можно сделать хорошим если не спешить
ну а по свету посмотрим когда будут там нужные светодиоды с рассеянным светом, на 100 светиках думаю вполне можно добиться ватт 50 света.. а это почти в 10 раз экономнее, 3 такие лампочки очень не плохо осветят комнату ))
ну дело же не в этом а в смом принципе существования такого, и если производители поставят на поток, то можно выйти на вменяемую цену...
не зря же в китае одна лампочка на 80 светодиодов стоит всего 5-6 баксов
18.11.2009, 11:57 #54Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
18.11.2009, 12:11 #55Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.11.2009, 15:46 #56Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.11.2009, 16:34 #57Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
18.11.2009, 17:44 #58
Потребляемая мощность 6вт.
Пробовали использовать как УЗО на башнях GSM.
При работе излучает широченный спектр помех от сотен кГц до гГц.
При расположении перед приемной антенной забивала приём БС наглухо..Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
18.11.2009, 17:50 #59
"красный фонарь"..
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
19.11.2009, 01:12 #60
