Вложений: 1
Понимание работы емкостной трехточки по схеме с общим коллектором
Здравствуйте! Я понимаю что тема наверняка уже избита и тысячу тысяч раз обсуждена, но у меня наступает какой то затык перед этим вариантом схемы автогенератора.Вложение 140211
Хочется физически прочувствовать как она работает. То есть при включении питания возникает свободное колебание и так далее... Особо непонятен момент с так называемым емкостным делителем напряжения, в то время как я понимаю для себя что обратная связь здесь вводится по току. Сразу скажу упреждя возможные вопросы я по образованию программист и конечно мышление у меня последовательное и цифровое слегка :) В то же время знаком с дифференциальными уравнениями и для подобной схемы с общим эмиттером вывел уравнение третьего порядка. То есть когда конутр например в коллекторной цепи и обратная связь идет через конденсатор на базу транзистора более или менее физика работы генератора мне понятна, но для схемы с общим коллектором наступает затык и тупость у меня:confused: Прошу так же не обращать внимания на рисуке приведена детекторная головка... Мне важен сам принцип работы. К тому же насколько я читал в одном документе существует так же и операторный метод анализа и его я так же совершенно не понимаю как применить к данной схеме:confused: Самый самый первый момент с которого начинается затык - что здесь колебательная система ? На мой взгляд это L1C1. Или же L1C1C4C5C6?
