Гальваника корпусов из железа и стали.
Появилась возможность заказать корпус на УМ, но только из железа 1,0 - 1,5 мм. Из обработки предлагается вариант только покрасить. Мне кажется, что покраска корпуса усилителя внутри не очень желательна, т.к. могут возникнуть неконтакты между элементами конструкции. Поэтому думаю сделать покраску только крышек и лицевой панели. Что делать с остальными элементами конструкции ещё не решил, но, думаю, для начала сделать пескоструйку, а потом попробовать гальваническое цинкование, но это не точно. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, или может профессия связана с такими работами - возможно ли оцинковать в домашних условиях, насколько трудоёмок сам процесс, и вообще, стоит ли оно того? Может есть ещё какие варианты придать корпусу более профессиональный вид? И ещё, интересно узнать, по какой технологии обрабатывались внутри и снаружи железные корпуса тех же "Кенвудов" 80-90-х годов?
