Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Гальваника корпусов из железа и стали.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Lightbulb Гальваника корпусов из железа и стали.
    Появилась возможность заказать корпус на УМ, но только из железа 1,0 - 1,5 мм. Из обработки предлагается вариант только покрасить. Мне кажется, что покраска корпуса усилителя внутри не очень желательна, т.к. могут возникнуть неконтакты между элементами конструкции. Поэтому думаю сделать покраску только крышек и лицевой панели. Что делать с остальными элементами конструкции ещё не решил, но, думаю, для начала сделать пескоструйку, а потом попробовать гальваническое цинкование, но это не точно. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, или может профессия связана с такими работами - возможно ли оцинковать в домашних условиях, насколько трудоёмок сам процесс, и вообще, стоит ли оно того? Может есть ещё какие варианты придать корпусу более профессиональный вид? И ещё, интересно узнать, по какой технологии обрабатывались внутри и снаружи железные корпуса тех же "Кенвудов" 80-90-х годов?
    http://cq6l.ru ::
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Горячее цинкование Вы вряд ли осилите, потребуется ванна, щелочной раствор с подогревом, башмак из цинка, рег напряжение и прочий гемор.
    Холодная оцинковка -это просто -краска с большим содержанием цинк, красить можно с пистолета или кистью, называется на по памяти "спектр с какой то приставкой". В инете наберёте "купить состав для холодного цинкования" и там найдёте -как правило а авто магазинах.
    Ну а алюминиевые шасси анодируют, всё тот же процесс -сначала в щёлочи снимают плаксидную плёнку (обезжиривают), затем промывают в проточной воде , потом в раствор с напряжением. Дома точно это не получиться.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Недавно наткнулся на интересное видео с оцинковкой в домашних условиях. Берётся корпус от батарейки (цинк) и обматывается марлей, которую периодически смачивают паяльной кислотой. На оцинковываемую деталь цепляется один электрод, к батарейке - другой, 12 вольт через 20 ваттную лампочку. И начинают перемещать батарейку по детали. И реально осаживается цинк, который потом даже можно полирнуть. Вообще доступный способ, надо попробовать.
    http://cq6l.ru ::
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Адресок не подскАжите?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот мой эл. ключ. Как по-вашему - он самодельный, или заводского изготовления?
    28.01.2010
    860
    293
    21
    А может лучше не оцинковывать, а обмеднить изнутри? Медный купорос, кислота...
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Это на уроке физики делали кажется 7-й класс. Ещё реостат был, две пластины и раствор медного купороса
    18.06.2004
    Курган
    4,860
    3753
    качественное цинкование это довольно сложный производственный процэсс. существует масса нюансов в осаждении цинка на сталь. это я как технолог машиностроения по первому образованию утверждаю.
    проще найти организацию, которая занимается цинкованием. идеально это горячее цинкование. но можно так же согласиться на холодное цинкование. есть разные технологии, некоторые довольно годные.
    наберите в 2Гис в своем городе "хромирование деталей" или "услуги гальваники"-я уверен, найдете предложения.
    так будет быстрее, проще и дешевле. автомастерские активно сотрудничают с такими цэхами для восстановления никелированных деталей авто.
    удачи!
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    А если им принести уже оцинкованные листы...????? Купить наконец.....
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    ))) самодельный и покрашен не вами.....Явно порошковая покраска...Надписи как делали..?????
    Я тоже сам делаю свои конструкции, но не крашу сам, и даже надписи сам не делаю....
    Так это самоделки или нет..???..)))
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    Не знаю как у вас,но в Екатеринбурге пескоструй только крупная фракция....От неё тонкий и большой лист ведёт....
    Мелкой фракции, как сказали сами пескоструйщики, не найти.....Она очень опасна и этим сейчас не занимаются...
  12. #12
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Своего - ничего. Только разработка корпуса в Solidworks, есть там опция работы с листовым металлом и дизайн надписей, пришлось осваивать. Покраска - порошок (матовый), печать в студии - шелкография, заказ деталей и РСВ - Китай.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Мне кажется , что вы излишне драматизируете тему. Посмотрите на АКОМ 2000, обычная сталь и никакого меднения, цинковки, никелирования. Шасси просто кадмировано от ржавления.
    Изображения Изображения
  14. #14
    28.01.2010
    860
    293
    21
    "Просто кадмировать" в кустарных домашних условиях сложнее, чем меднить. Да даже и цинковать тоже сложнее, чем меднить.
  15. #15
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Да и на Р 140 нет никаких следов цинкования или меднения.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 09:54
  3. Сделать корпус из стеклотекстолита
    от UA4WK в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 07:56
  4. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  5. Корпус из деревяшки, но с экраном можно ?
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 17:33
