Извините, что не совсем в тему.
Убедительно прошу, у кого есть рабочая схема SDR1000, поделитесь!
Желательно UT5UUR, но можно и американца или немца.
Владимир.
Владимир.
Вот тут лежит довольно полная документация на SDR-UA: http://rw3ps.qrz.ru/uasdr.htm
Как раз в тему.Цитата:
Сообщение от RA4CJQ
Вот как раз эта документация и есть, но что то пока не догоняю!
Схемы нарисованы как то своеобразно, на платах одъеденены по другому.
Класный аппарат! В плане, повторение этой конструкции на коленях.
Лишь бы точно знать, что это рабочие схемы.
Вы бы связались с Cepгеем RW3PS. Он очень отзывчивый человек. Я уверен, он поможет Вам разобраться.Цитата:
Сообщение от RA4CJQ
Виктор
А лучше с Юрием RV3DLX. Он самостоятельно повторил SDR-1000.
Стрелки перевёл.
Спасибо за подсказку! Будем пробовать!
:umnik2: ....все только стрелки переводят.
Как жаль. Я понимаю, что ВЫ не обязаны ни в чем.
Я думал, что все таки кто то, отзовется. По может.
73! Владимир.
Владимир, по украинскому SDR, что вам сказать, я его не видел, не делал, соответственно не знаю на сколько схема совпадает с реальной конструкцией.
Американский SDR у меня хоть и покупной, но в общем-то достаточно его изучил. Схема рабочая, но надо собрать во едино основную схему, плату RFE, учесть все модификации ECO и почитать Hardware Manual.
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx
Выберите SDR-1000 -> Document и ECO
Чертежей печаток нет, но на форуме CQHAM выкладывали фотки плат.
Владимир, все схемы, и от флекса и украинские рабочие.
Там все прозрачно и понятно. Безусловно конструкция легко
повторяема в домашних условиях, при этом возможны
широкие вариации в плане комплектации, главное сохранить
функциональную схему, а все остальное можно менять,
что я и сделал, собрав эту конструкцию из подручных
материалов.
RV3DLX. Спасибо что ответили!
Вот теперь можно садится за разработку печаток!
Юрий, я прочитал все ваши сообщения в форумах по этой теме, у ВАС собрана конструкция на макете. Но по фотографиям (если можно фото крупны планом каждого узла), у вас есть узлы и на печатках, к примеру отдельно DDS узел выполненный в Лайоуте. Если, что то еще есть в этом формате поделитесь. Прошу для ознакомления, так как, все равно сделаю по своему, ну натура такая у меня.
Если есть габаритные данные на кварц.генератор 200Мгц поделитесь. Пока приобрести не удалось.
73! Владимир.
Владимир,
ну наверно Вы фото моей конструкции видели,
на печатной плате смонтированна только ДДС и
ее ближайшая обвязка.
Генератор я сначала использовал на 10МГц, сейчас
поставил 100МГц. Разницы в работе не заметил,
стабильность и в том и другом случае высокая,
после калибровки уже много времени прошло,
а частота не убегает, хотя генераторы самые
обычные. Так как выход генератора 100Мгц имеет
выход для логики типа ECL, было опасение, что
его выходной амплитуды 0.8 вольта будет маловато,
но ничего, ДДСка работает нормально.
Юрий, добрый день!Цитата:
Сообщение от RV3DLX
Возможна-ли замена смесителей и схемы трансивера на трансивер от YU1LM и, соответственно, какую схему лучше вывбрать, чтобы сохранились все функции при работе с PowerSDR?
Спасибо!
Юрий.
Юрию65:
Юрий, конечно можно применить весь приемо-передающий тракт,
о котором Вы говорите. Что бы сохранились функции перестройки
частоты из PowerSDR, нужно применить синтезатор АД9854 и
схемы управления им. Что бы управлять из программы усилением
и аттенюатором, нужно поставить соответствующие регистры.
У меня на первом этапе в моей конструкции смесители были
сделаны на 74НС4066.
Успехов.
Юрий Михайлович,Смеситель на 4066 управляется четырьмя сигналами. Как Вы поступили - исключили каскады на DA5?Цитата:
Сообщение от RV3DLX
Подскажите аналог 74CLX574?
Спасибо!
Остановился на Украинской схеме, тем более г-а Скрыпника.
Читал, повторял его конструкции, работает все без проблемм.
Может и с SDR, тоже самое получится.
Мне она больше нравится, повторять буду один в один.
Хотелось бы найти схемы последней версии, но в инете ничего не нашел,
да и вряд ли их выложат.
При сравнении с американской почти один в один, даже украинцы не много улучшили.
Сейчас развожу печатки TRX_DDS и PIO.
Как будет готово обязательно выложу, хотя бы для того, что бы проверить, под редактировать!
