Версия 1.0.1
FST3253, 74LCX574 маленький корпус(см. даташит ).
Питание генератора 3.3 вольта. Вариант для Максима.
Версия 1.0.2 (это делал под свои детали, что есть в наличии)
FST3253 маленький корпус(см. даташит).
74LCX574 большой корпус(см. даташит).
Питание генератора, переключаемое 3.3 или 5.0 вольт.
Реле TQ2-5V управляемое по цепи GAIN не установлено.Усиление INA163 постоянно.
Освободившаяся цепь GAIN управляет дополнительным АТТ -20дб. Отверстия (9 шт.) под ДДС, для улучшения охлаждения. Установка радиатора для ДДС предусмотрена, размеры позволяют. Реле TR5V 12DC.
Устранены ошибки. Были не установлены R54, R58, не правильно подключен USB разъем, не правильный шаг выводов разъема Exit Control.
По этому разъему, если все таки кто будет делать плату, перед изготовлением проверьте под ваш разъем. Эти ошибки к сожелению были обнаружены после изготовления печатки Максимом. Но, он говорит, что все это легко исправить. Печатка у него вышла класная! Проходные отверстия 1.4 мм и сверление 0.3 мм получились отлично.
С его разрешения не сколько фоток, что он прислал мне.
Использовались схемы UT5UUR, RV3DLX, RA3PKJ, UT2FM. Не схемные изменения можно найти на форуме.
Для себя этот вариант печатки по всей видимости повторять не буду. По причине подготовки другого варианта в программе АД9.
В планах установка РА 5-10ватт, КСВ-метр. Синтезатор 9954, УСБ.
Спасибо всем кто помогал советами.
