Не так, все идет последовательно 0,10,20,30 дБ. У нас на улице +35!!!
Вот схемка, но ее нужно под править.
Удалить инвертор по цепи GAIN. Ставить еще микруху ну не хочется.
Еще раз по глазел схемку АТТ от UT2FW. Для меня очень под ходит.
Не придется ставить еще две релюхи.
RN6LDU
Меняйте FST3253 которая стоит на передачу.
Игорь
Владимир, такие упрощенные аттенюаторы имеют недостаток, что входное сопротивление будет зависеть от величины ослабления. Как при этом будет меняться характеристика ДПФ нужно проверять. Честные аттенюаторы построенные на П-образных и Т-образных секциях имеют всегда одинаковые входные/выходные сопротивления, но требуют реле с двумя группами контактов.
Юрий! Спасибо учту на будущее!
Менял FST3253 тоже ссамое.
Николай, схемку мне придумай.
АТТ оставлю родной. Где две там и четыре релюшки поместятся.
RN6LDU
Попробуйте с другой звуковой картой.
Игорь
Родил.
На каждое реле поставил свой транзистор.
Но транзистор держит 115мА по даташиту. Может быть он один справится с двумя реле, не знаю. Но я бы не рисковал. Или поставить один помощнее полевик или биполярный без изменения схемы.
Хотя и так с двумя транзисторами нормально будет, я думаю.
Всем привет! Может я тоже перегрелся, но придя домой проанализировал схему что предлагает Евгений, тоже не понял как она работает. Схема что предлагает RA3PKJ конечно работать будет, но наверно стоит поставить реле с двумя группами контактов (благо такие реле сейчас доступны
). Аттенюатор на 10дБ будет работать штатно, но конечно аттенюатор желательно сделать по П-образной схеме, как в оригинальном SDR-1000. Я когда делал свой СДР применял схемные решения "в лоб", возможно более громоздкие, но работающие без проблем и применял элементы которые были под рукой.
Реле с двумя группами я сниму с коммутации
INA163. Hi
Полный порядок.
Добрый вечер!
Прошу у Всех прощения, похоже перегрелся только я. Надеюсь еще паяльники не нагреты и вреда я принести не успел. Делал три года назад и разных листков в папке оказалось много. Пришлось и листки перебрать и железо открыть.
