Володя, нет планов модернизировать печатку под вариант 9951-54?
USB меня как-то не интересует, по простой причине - я использую для SDR не общий комп, а специально под него заточенную мать. На ней LPT есть. :D
Да, есть! Но у меня нет информации, как все это сделать правильно.
Сейчас врезаю USB, на печатку.
Владимир, а какой USB? Если на Атмеге, будет большое разочарование, если такой как предлагает Villoribо, будет хорошо.
Успехов!
Для владельцев LPT нет нужды покупать контроллер и программировать его. Если я правильно понял.
Но если у вас нет LPT, это не значит что его нет на современных платах. На моих 4-х компах он есть на всех, хотя, например, десктоп вполне себе топовый.
А для SDR используется отдельная мать на двухядерном проце - и тоже есть LPT.
Так что, мне куда удобнее прямое управление через LPT, чем ставить еще посредника чтобы получить "удовольствие" от USB.
Верно. Зачем мне пятое колесо, если и на четырех нормально? :)
to RZ3BP Ну хотя бы намекнули где может тормозить LPT.
На старом компе притормаживала панорама. Но комп был морально сильно устаревший.
Посмотрите:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22799&start=30
Добавлено через 1 минуту
__________________________
Цитата из CQHAM.RU
По поводу задержки при работе телеграфом.
Приятно был удивлён и обрадован как работает SunSDR CW.
Измерений не проводил,но задержки на слух не заметил с ЛЮБЫМИ версиями программы PowerSDR.
Чего не могу сказать о трёхплатном аппарате с управлением по LPT.
Прилично смог настроить только 1.10.4(K6JCA), остальные(более свежие) работать нормально не хотели.
Добрый день колеги.
Скажите где взять описание настройки sdr1000 на русском языке.
Какие галочки и где ставить.
В телеграфе хрустит а в ssb заводится.
Спасибо. Юрий.
