Евгений, вот теперь "все срослось".
RZ3QS
Использовать цепь обхода УМ - это действительно интересный вариант.
атт 20 дБ в железе
А я тут усовершенствовал свою схему. Пару транзисторов как ветром сдуло. Реле с двумя группами контактов (впрочем это на любителя).
Николай в D8 есть место, так что транзистор можно убрать. Реле на две группы - это хорошо, но все решает простой тест: затухание в 20 дБ должно быть как на 160, так и 10 м.
Николай Ваш транзистор делает то же самое, что и свободный элемент в DD8, инвертирует, высокий на входе, низкий на выходе
Я не смогу тогда свести в одну точку два сигнала GAIN и TX. Будет конфликт. Пойду отдыхать. 73!
To RA3PKJ SMS принято до связи
Я использовал (да и не только я) реле с двумя группами контактов в приборе NWT, ослабление аттенюаторов совершенно одинаковое во всем рабочем диапазоне прибора, 80МГц.
RA3PKJ А я тут усовершенствовал свою схему......
Николай. а на схеме обратное.
RX=0: TX=1. Это что опечатка?
Владимир, если ты проследишь эту цепь дальше, то увидишь инвертор.
Владимир, в доработанной схеме сигнал ТХ берётся с ножки 8 микросхемы DD8D ( плата PIO).
Понятно, но дело в том что я ДД8 удалил за не надобностью.И еще ДД10 с печатки.
Владимир, ну в любом случае у тебя должен быть этот сигнал и прямой и инверсный, для коммутации смесителей к примеру.
