Думаю эту страничку можно закрыть. Одним транзистором больше или меньше - Владимиру виднее.
Нет, не надо закрывать. Лучше помогите правильно сделать.
Вот согласно рисунка. Удалил DD8, тем самым лишился сигнала ТХ.
С помощью транзистора VT_new, востановил. Вроде правильно.
Теперь у меня есть этот сигнал, но на готовой печатке я не могу пробросить трассу в схему предложенную RA3PKJ для управления
АТТ -20дб. Точнее можно, но получается плохо с большим количеством переходов. Легче просто добавить лишнюю деталь.
2N7002 потянет две релюшки TR5V?
80мА будет через два реле - дюже много для одного транзистора.
Примените транзисторы IRLML2502 , IRLML2803 у этих тока будет достаточно для любых реле.SOT-23(N- 20V;4.2A;1,25W;0.045 Ohm;LogLevel)
,SOT23(N;30V;1.2A;0,54W;0.25 Ohm)
Александр
Не стоит плодить номенклатуру. На каждое реле по одному 2N7002.
Запустил, но с прошивкой памяти пришлось повозиться
Красивая штуковина получилась.
У меня проблем с программированием не было, как написал Максим, спасибо ему, так и действовал.
Проблемы были в том что программа EzMr при запуске писала «No Cypress devices detected…..», неделю просидел. Пришлось с полки снимать старый ноут, на нем таких проблем не было.
Игорь. На вашем сайте http://us5ean.at.ua/. Будет подробная публикация по этой теме.
На этом компе я прошиваю приемники QS1R, возможно софт конфликтует. В этом приемнике стоит подобный USB контролер
Владимир, а что там уже описывать, все уже подробно написано. Плата красиво разведена, но на "коленке" такую делать бессмысленно, легче приобрести у автора (если он конечно продавать будет).
Повторять, конечно не собираюсь. Но от трассировано классно. Вроде как двухсторонняя, обратную сторону хотелось бы посмотреть. На предмет организации общей *земли*.
Вот у себя на печатке стараюсь оставить как можно больше полигонов земли. А у Игоря все на оборот, просто проводник соединяет *землю*.
Добрый день!
Может кто подскажет по USB-LPT, не могу залить микрокод в память EEPROM 24C64, у меня стоит 24LC64.
Можно ли как отсечь неисправность памяти или CY7C68013-56PVC.
