Юрий,а Вы на сайты UT2FW
http://forum.ut2fw.ru/
http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=185
и RW3PS
http://www.rw3ps.com/
не заходили?
Или воспользуйтесь услугами переводчика.
http://translate.google.com/?hl=ru#
Не очень хорошо,но всё понятно.
и RW3PS
не заходили?
rz3bp de ur5qum
Спасибо но это не помогает в устранении неполадок.
Все работает но не так как хотелось бы.
Знать бы какие параметры изменить.
Еще раз спасибо. Юрий.
SSB заводится. Возбуждение что ли?
To Villoribo:
Максим, повторяю Ваш переходник USB-LPT. Развел плату с недостающими проводниками (если кому интересно, выложу файл платы здесь). USB консоль загрузил, микросхема видна, с этим все нормально, но при распаковке файла Drivers пишется что файл поврежден. Подскажите пожалуйста, где можно скачать эти драйвера.
Заранее спасибо!
Вот фото платы (пока без рвзъема).
Этот переходник врезал в свою печатку. Отдал на проверку Villoribo.
Пока Максим не проверил. Чуть позже выложу, может кому пригодится.
Юрий, файлик печатки выложи пожалуйста.
Владимир, да нет проблем, вот файл печатки. Может быть преждевременно выкладываю, еще не запустил полностью. Плата разведена в расчете на утюжную технологию, печатные проводники разведены на одной стороне, на другой земляная шина и проволочные перемычки. Спасибо Виталию RZ3BP за участие в разработке! Владимир, вопрос к тебе, удалось ли скачать драйвер для этого переходника? У меня при распаковке пишет, что файл поврежден.
Вот драйвер
Спасибо UR3MA за драйвер (хотя я его уже нашел в первоисточнике, у немца). Может Максим вспомнит, какой из двух из приведенных им файлов нужно загружать в микросхему? А может кто то из повторивших эту конструкцию ответит на этот вопрос?
To UR7MA
В архиве поврежден файл USB2LPT.DLL, также как и в первоисточнике!
______________
Владимир
Этот вроде неповрежденный
Всем привет! Да фаил действительно был битый сорьки непонял почему у себя пакую все норм заливаю на сервак бьеться ! пришлось другим клиентом фтп перезалить сейчас все хорошо скачал проверил !!
_______________
Юрий насчет микрокода я чес слово не помню но дело в том что там просто можно и тот и тот попробовать ничего страшного с чипом не произойдет не бойтесь когда окажеться правильный девайс должен будет определяться уже как USB2LPT ... вы его в Cyprees Программе увидели главное ?
Если что я на связи пишите :)
Villoribo! Привет! Мучаю печатку под твои микрухи. Вроде все вживил.
Главное то, что вывел проходные отверстия из под fst3253.
Это было больное место. Иначе при самопале они плохо садились на рабочие места.
Максим, спасибо за ответ! Все у меня прошилось, поставил драйвер, виден порт ЛПТ2, светодиоды мигают. Вечером попробую с СДРом.
