Спасибо за добрые слова. Это верно. Просто нужно знать об этом подвохе.
С такой ситуацией я столкнулся делая АЧХ-метр, с тех пор знаю что у разьемов под печать "папы" и "мамы" имеют разную разводку.
Юрий.
Обращаю внимание всех, что на плате PIO ключ для 15-пинового разъёма указан не правильно.
Георгий UR5LCM собрал плату выходных фильтров, КСВ-метра и автоматики управления усилителем мощности 100 ватт. Сейчас идёт отладка. Шаблон этой платы я выкладывал.
UA9OLL
Владимир, выложи пожалуйста доку по усилителю Титовки и фильтрам к нему. На форумах ты не выкладывал. А sibradio помер.
Сейчас понадобилось, а скачать неоткуда.
Это - усилитеь. Тут и шаблон, и раскладка. Детали паяются со стороны дорожек. Под транзисторы вырезаны окна, что позволяет прикрутить транзисторы непосредственно к радиатору. Плату фильтров выложу чуть позже.
Извините, други, схему забыл приложить. Размер платы может показаться и великоват, но согласуется с платой фильтров и автоматики. Конструкция выполнена "пирогом", как и сам СДР. Отсюда и размеры.
UA9OLL, Владимир, спасибо за документацию.
Но ждем не спешно продолжения.
Напомню собирающим SDR-1000 на платах от UA9OLL о необходимости припайки проволочной перемычки для присоединения "потеряной" земли на плате RFE.
На фото указаны место потери проводника(слева) и место, где я припаял перемычку(справа).
Дело выло к вечеру, делать было нечего!
Вот и решил еще один вариант печатки выложить, делал для себя. Это уже и не знаю, какой вариант.
Так как не любитель сверления и металлизации отверстий, избавлялся от этого.
В результате получил всего 420 металлизированных отверстий, а всего 646.
Размер печатки 190*160 мм. Разъемы не ставил, кроме двух основных.
Так как релюшки у меня на 24 вольта, питание подается на два разъема.
При использовании 12 вольтовых, можно переключится.
DDC развел по схеме RV3DLX, за что ему большое спасибо. Правда, перетрассировал по-своему.
Печатка разведена по схемам UT5UUR, и кое-что взял у буржуев.
Данная печатка проверена Виктором (UA9UKI) и изготовлена по утюжно-лазерной технологии.
Получилось неплохо, для домашнего изготовления. Он уже ее почти спаял, но еще не включал (лето-тормоз для паяльщиков).
Себе еще не делал по причине не комплектации деталюх, остались самые дефицитные.
О проверке печатки не прошу, а если кто-то заметит не точности или подскажет, что вот это надо исправить, низкий поклон ему.
Вот вроде и все. 73!
Владимир.
RA4CJQ
Владимир, восхищен Вашей настойчивостью, Ваша плата в условиях домашнего изготовления по утюжой технологии вероятно то что нужно.
Удачи!
Красиво получилось!
...103 ПРОСМОТА! Файла печатки!
Коллеги! Ну хоть кто то, выскажите свое мнение. :resent:
Добавлено через 6 минут
Да действительно, если бы ее сделать на уровне промышленности.
Цена была бы минимальна для производства.
Добавлено через 4 минуты
Мне бы хотелось больше критики! По поводу, что сделал не правильно.
Да ладно.
С комплектацией пока напряг, сел за разработку сидиэра в AD9.
Результаты выложу.
Владимир, чёт я не понял. Вроде слова знакомые, а смысл не доходит...:-)
Для производста чего? Дома она тебе вообще стоить будет 3 копейки (текстолит + 100 ватт э/энергии).
Если ЭТУ ПЛАТУ (в одном экземпляре) делать на заводе, то она обойдется тысяч в 7-8. Для удешевления, хотя бы до 1500 рублей, с учетом подготовки производства, надо гнать партию штук 100, не меньше. Если интересно - могу посчитать точнее, но смысл какой? Это надо было делать года 2 назад. Самодельщики, похоже, наелись.
