Вложений: 1
Строим SDR-1000 на платах поставки от UA9OLL
Электроподстанция для SDR-1000 во вложении.
Только не припаян основной жгут, идущий к плате PIO в связи с отсутствием нужного разъема. На фото только двухпроводной жгутик +24В к плате RFE.
Кстати,хотел перевести все схемы из формата pdf в какой-нибудь графический формат,чтобы отредактировать под имеющиеся платы.Скачал из интернета пакет pdf995,но он работать не хочет,или я чего не понял.
Вложений: 1
Комментарии к выше выложенному узлу:
1. Сетевой разъем,дроссель сетевого фильтра,конденсаторы сетевого фильтра 2200пф-3кВ(маленькие) взяты от компьютерного блока питания.Не ставьте емкости больше 2200пф,иначе по соединительным кабелям между SDR и компьютером могут гулять значительные токи 50Гц.Предельное напряжение конденсаторов конечно же может быть значительно ниже,но не менее 630В.
2. Найти нужные разъемы для межплатных соединений оказалось не так просто.Запас различных компьютерных плат практически ничего не дал.Нужно составлять список разъемов и с ним бегать.
3. Все диодные мостики продают на высокое напряжение,вплоть до 1000В.Поэтому не пытайтесь искать на напряжение 50В(как указано на схеме).Годятся любые.Впрочем это звучит почти как шутка.
4. Место на плате для радиатора +5В небольшое,а хотелость поставить радиатор побольше.Поэтому пришлось изловчиться. См. фото во вложении.
Вложений: 1
Так как я еще не видел в интернете нормального перечня элементов,то выкладываю свой вариант.Удобный для бегания по магазинам.Достаточно подробный.Ошибки в перечне не исключены,в частности по постоянным конденсаторам и резисторам.Выкладываю как есть для абсолютно свободного использования и редактирования без всяких оговорок.
Кстати,RASKAT выкладывал на форумах не последний вариант печатных плат.Последний вариант(тот что изготавливает UA9OLL) более универсален,т.к. предусматривает установку многих деталей в различных корпусах.
Кто увидит грубые недочеты в перечне,не ленитесь,пишите.
