To UW1GN:
Очень неплохая конструкция получилась по разводке RA4CJQ. Смотрю и моя публикация пригодилась.
Успехов!
To UW1GN:
Успехов!
Коллеги, спасибо за отзывы.
Рад, что у меня получилось. Вот вариант который делал для себя под имеющие детали. Он мало чем отличается от предыдущего. Заменены посадочные места, релюшки TQ2-5V. Поправил транзистор, поправил дизайн дорожек под себя. А в остальном все тоже самое.
Но делать этот вариант по всей видимости не буду, по причине что приобрел корпус а этот вариант печатки не помещается, точнее плохо компануется в корпусе.
Сейчас по новому трассирую печатку, размер где то 150*190.
Усилитель на ОРА2674, устанавливать не буду на печатку. По рекомендации UN7RX, обсуждали с ним тему в Аське. Он меня убедил. В замен планируется схема предложенная RV3DLX, на форуме Тарасова в виде отдельного блока. Изменил размеры в ДПФ под Амидоновские кольца. Пока готова процентов на 70.
Вот уже почти месяц эксплуатирую усилитель мощности (АD8009+RD16 однотактный) в своем СДРе. Раскачиваю им и усилитель и на антенну не согласованную включаю, работает стабильно. Довольно прочный этот RD16.
Владимир, при разводке печатной платы заложите туда цепи управления для АЦП, как это сделано в СДР-1000, я у себя наконец то поставил АЦП, теперь на экране есть информация о мощности и КСВ.
Владимир, ну если Вы развели все 595-е регистры, включая тот что управляет РА и АСП, то все нормально, там есть все необходимые сигналы и в дальнейшем на усилителе мощности можно будет поставить рефлектометр и через АЦП выводить уровни мощности и КСВ.
Успехов!
Юрий, спасибо. Значит я на правильном пути.
Если можно схему вашего РА с подключением к SDR.
Можно на мой ящик.
meh2000()yandex.ru
Юрий,если можно и мне схемку на ra6xw()yandex.ruЦитата:
С подключением разобрался.Вопрос ,Юрий,какую микросхему Вы применили-TLC0832 или аналог? А то эта микосхема-дифецит.Пишут что ADC0832 аналог.
Геннадий, я использовал TLC0832. Посмотрел данные на АDC0832, распиновка и тайминг аналогичные и есть в продаже. Я микросхемы смог приобрести только в Штатах. Правда есть и другие АЦП с такой же организацией. но с другой цоколевкой, наверно есть и еще полные аналоги.
Доброго времени суток!!! :sos:
Я еще начинающий в этом интересном увлечении:read: и позывной еще не получил, все упирается в покупку трансивера, в общем, коплю на FT-897.
Но тут нашел информацию о SDR трансиверах :good:и как оказалось среди них нет 144/430 УКВ трансиверов. Ведь в начале я могу получить только 4 категорию, а это только УКВ. Хочется узнать по больше о SDR трансиверах, наверняка есть какие-либо конвертеры для УКВ диапазонов, и как все это работает.
http://ur4qbp.ucoz.ua/,
http://rw3ps.ucoz.ru/news/2
http://www.rv3apm.com/rxdx.html
Почитайте.
Для Вас подходит SDR-1000,(совсем не обязательно американской сборки).
Спасибо за ссылки!:read:
Но я не нашел как SDR трансиверы работают в УКВ диапазонах???:search:
так же как и обычные но нужен трансвертер.Цитата:
посмотрите как сделал km0t.com/pages/sdr.htm
_______________
73! Владимир RV3VJ ex RV3TJ
