07.07.2010, 22:37 #541High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Думаю эту страничку можно закрыть. Одним транзистором больше или меньше - Владимиру виднее.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.07.2010 в 22:41.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
08.07.2010, 16:14 #542Standart Power
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 74
- 104
- 5
- 18
Нет, не надо закрывать. Лучше помогите правильно сделать.
Вот согласно рисунка. Удалил DD8, тем самым лишился сигнала ТХ.
С помощью транзистора VT_new, востановил. Вроде правильно.
Теперь у меня есть этот сигнал, но на готовой печатке я не могу пробросить трассу в схему предложенную RA3PKJ для управления
АТТ -20дб. Точнее можно, но получается плохо с большим количеством переходов. Легче просто добавить лишнюю деталь.
2N7002 потянет две релюшки TR5V?73! Владимир (RA4CJQ)
08.07.2010, 20:35 #543High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
80мА будет через два реле - дюже много для одного транзистора.
09.07.2010, 12:54 #544QRPP
- 18.01.2004
- 6
Примените транзисторы IRLML2502 , IRLML2803 у этих тока будет достаточно для любых реле.SOT-23(N- 20V;4.2A;1,25W;0.045 Ohm;LogLevel)
,SOT23(N;30V;1.2A;0,54W;0.25 Ohm)
Александр
09.07.2010, 13:31 #545High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Не стоит плодить номенклатуру. На каждое реле по одному 2N7002.
15.07.2010, 15:48 #546
Запустил, но с прошивкой памяти пришлось повозиться
16.07.2010, 10:22 #547High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Красивая штуковина получилась.
19.07.2010, 13:20 #548
19.07.2010, 21:39 #549Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
У меня проблем с программированием не было, как написал Максим, спасибо ему, так и действовал.
73. Юрий (RV3DLX)
19.07.2010, 22:15 #550
Проблемы были в том что программа EzMr при запуске писала «No Cypress devices detected…..», неделю просидел. Пришлось с полки снимать старый ноут, на нем таких проблем не было.
19.07.2010, 22:25 #551Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Игорь. На вашем сайте http://us5ean.at.ua/. Будет подробная публикация по этой теме.
19.07.2010, 23:58 #552
На этом компе я прошиваю приемники QS1R, возможно софт конфликтует. В этом приемнике стоит подобный USB контролер
20.07.2010, 12:22 #553Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Владимир, а что там уже описывать, все уже подробно написано. Плата красиво разведена, но на "коленке" такую делать бессмысленно, легче приобрести у автора (если он конечно продавать будет).
73. Юрий (RV3DLX)
20.07.2010, 22:12 #554Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Повторять, конечно не собираюсь. Но от трассировано классно. Вроде как двухсторонняя, обратную сторону хотелось бы посмотреть. На предмет организации общей *земли*.
Вот у себя на печатке стараюсь оставить как можно больше полигонов земли. А у Игоря все на оборот, просто проводник соединяет *землю*.Последний раз редактировалось RA4CJQ; 20.07.2010 в 22:19.
28.09.2010, 11:28 #555High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 736
- 237
- 93
Добрый день!
Может кто подскажет по USB-LPT, не могу залить микрокод в память EEPROM 24C64, у меня стоит 24LC64.
Можно ли как отсечь неисправность памяти или CY7C68013-56PVC.Последний раз редактировалось RZ3QS; 28.09.2010 в 11:38.
73 de rz3qs
2Спасибо
