Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 27303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #541
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Улыбка
    Думаю эту страничку можно закрыть. Одним транзистором больше или меньше - Владимиру виднее.
  2. #542
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Нет, не надо закрывать. Лучше помогите правильно сделать.
    Вот согласно рисунка. Удалил DD8, тем самым лишился сигнала ТХ.
    С помощью транзистора VT_new, востановил. Вроде правильно.
    Теперь у меня есть этот сигнал, но на готовой печатке я не могу пробросить трассу в схему предложенную RA3PKJ для управления
    АТТ -20дб. Точнее можно, но получается плохо с большим количеством переходов. Легче просто добавить лишнюю деталь.
    2N7002 потянет две релюшки TR5V?
  3. #543
    30.01.2008
    502
    84
    93
    80мА будет через два реле - дюже много для одного транзистора.
  4. #544
    QRPP
    18.01.2004
    6
    Примените транзисторы IRLML2502 , IRLML2803 у этих тока будет достаточно для любых реле.SOT-23(N- 20V;4.2A;1,25W;0.045 Ohm;LogLevel)
    ,SOT23(N;30V;1.2A;0,54W;0.25 Ohm)
    Александр
  5. #545
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Не стоит плодить номенклатуру. На каждое реле по одному 2N7002.
  6. #546
    11.01.2006
    19
    3
    Запустил, но с прошивкой памяти пришлось повозиться
  7. #547
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Красивая штуковина получилась.
  8. #548
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Можно чуток подробней, в чем проблеммы были.
  9. #549
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    У меня проблем с программированием не было, как написал Максим, спасибо ему, так и действовал.
  10. #550
    11.01.2006
    19
    3
    Проблемы были в том что программа EzMr при запуске писала «No Cypress devices detected…..», неделю просидел. Пришлось с полки снимать старый ноут, на нем таких проблем не было.
  11. #551
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Игорь. На вашем сайте http://us5ean.at.ua/. Будет подробная публикация по этой теме.
  12. #552
    11.01.2006
    19
    3
    На этом компе я прошиваю приемники QS1R, возможно софт конфликтует. В этом приемнике стоит подобный USB контролер
  13. #553
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, а что там уже описывать, все уже подробно написано. Плата красиво разведена, но на "коленке" такую делать бессмысленно, легче приобрести у автора (если он конечно продавать будет).
  14. #554
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Повторять, конечно не собираюсь. Но от трассировано классно. Вроде как двухсторонняя, обратную сторону хотелось бы посмотреть. На предмет организации общей *земли*.
    Вот у себя на печатке стараюсь оставить как можно больше полигонов земли. А у Игоря все на оборот, просто проводник соединяет *землю*.
  15. #555
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Добрый день!
    Может кто подскажет по USB-LPT, не могу залить микрокод в память EEPROM 24C64, у меня стоит 24LC64.
    Можно ли как отсечь неисправность памяти или CY7C68013-56PVC.
    Изображения Изображения
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
