Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #511
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Евгений, вот теперь "все срослось".
  2. #512
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    RZ3QS
    Использовать цепь обхода УМ - это действительно интересный вариант.
  3. #513
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    атт 20 дБ в железе
ID:	35259   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #514
    30.01.2008
    502
    84
    93
    А я тут усовершенствовал свою схему. Пару транзисторов как ветром сдуло. Реле с двумя группами контактов (впрочем это на любителя).
  5. #515
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Николай в D8 есть место, так что транзистор можно убрать. Реле на две группы - это хорошо, но все решает простой тест: затухание в 20 дБ должно быть как на 160, так и 10 м.
  6. #516
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Насчет двух групп похоже вы правы. Не зная внутренней конструкции реле нельзя надеяться на авось. А транзистор выкинуть не удастся - он здесь в режиме управляемого сопротивления используется.
  7. #517
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Николай Ваш транзистор делает то же самое, что и свободный элемент в DD8, инвертирует, высокий на входе, низкий на выходе
  8. #518
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Я не смогу тогда свести в одну точку два сигнала GAIN и TX. Будет конфликт. Пойду отдыхать. 73!
  9. #519
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    To RA3PKJ SMS принято до связи
  10. #520
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Я использовал (да и не только я) реле с двумя группами контактов в приборе NWT, ослабление аттенюаторов совершенно одинаковое во всем рабочем диапазоне прибора, 80МГц.
  11. #521
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    RA3PKJ А я тут усовершенствовал свою схему......
    Николай. а на схеме обратное.
    RX=0: TX=1. Это что опечатка?
  12. #522
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, если ты проследишь эту цепь дальше, то увидишь инвертор.
  13. #523
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Владимир, в доработанной схеме сигнал ТХ берётся с ножки 8 микросхемы DD8D ( плата PIO).
  14. #524
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Понятно, но дело в том что я ДД8 удалил за не надобностью.И еще ДД10 с печатки.
  15. #525
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, ну в любом случае у тебя должен быть этот сигнал и прямой и инверсный, для коммутации смесителей к примеру.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
