Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #496
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Итого -30дб, а 20дб отдельно ну никак не получается. Разве не так?
    Не так, все идет последовательно 0,10,20,30 дБ. У нас на улице +35!!!
  2. #497
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Вот схемка, но ее нужно под править.
    Удалить инвертор по цепи GAIN. Ставить еще микруху ну не хочется.
    Еще раз по глазел схемку АТТ от UT2FW. Для меня очень под ходит.
    Не придется ставить еще две релюхи.
  3. #498
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Тогда объясните как включается -20дб. Ведь оба аттенюатора соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. При включении дополнительного аттенюатора остаётся задействованным штатный аттенюатор.
  4. #499
    11.01.2006
    19
    3
    RN6LDU
    Меняйте FST3253 которая стоит на передачу.
    Игорь
  5. #500
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, такие упрощенные аттенюаторы имеют недостаток, что входное сопротивление будет зависеть от величины ослабления. Как при этом будет меняться характеристика ДПФ нужно проверять. Честные аттенюаторы построенные на П-образных и Т-образных секциях имеют всегда одинаковые входные/выходные сопротивления, но требуют реле с двумя группами контактов.
  6. #501
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Юрий! Спасибо учту на будущее!
  7. #502
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Посчитал этот упрощённый аттенюатор на -10дб.
    Со стороны антенны 104,5 Ом, со стороны ДПФ 54 Ом.
    Как-то не радует.
  8. #503
    18.01.2006
    21
    Менял FST3253 тоже ссамое.
  9. #504
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Николай, схемку мне придумай.
    АТТ оставлю родной. Где две там и четыре релюшки поместятся.
  10. #505
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Уже сочиняю.
  11. #506
    11.01.2006
    19
    3
    RN6LDU
    Попробуйте с другой звуковой картой.
    Игорь
  12. #507
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Родил.
    На каждое реле поставил свой транзистор.
    Но транзистор держит 115мА по даташиту. Может быть он один справится с двумя реле, не знаю. Но я бы не рисковал. Или поставить один помощнее полевик или биполярный без изменения схемы.
    Хотя и так с двумя транзисторами нормально будет, я думаю.
  13. #508
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Всем привет! Может я тоже перегрелся, но придя домой проанализировал схему что предлагает Евгений, тоже не понял как она работает. Схема что предлагает RA3PKJ конечно работать будет, но наверно стоит поставить реле с двумя группами контактов (благо такие реле сейчас доступны
    ). Аттенюатор на 10дБ будет работать штатно, но конечно аттенюатор желательно сделать по П-образной схеме, как в оригинальном SDR-1000. Я когда делал свой СДР применял схемные решения "в лоб", возможно более громоздкие, но работающие без проблем и применял элементы которые были под рукой.
  14. #509
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Реле с двумя группами я сниму с коммутации
    INA163. Hi
    Полный порядок.
  15. #510
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Добрый вечер!
    Прошу у Всех прощения, похоже перегрелся только я. Надеюсь еще паяльники не нагреты и вреда я принести не успел. Делал три года назад и разных листков в папке оказалось много. Пришлось и листки перебрать и железо открыть.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
