Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #346
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Спасибо за добрые слова.
    Цитата Сообщение от UA9OLL Посмотреть сообщение
    хоть "папу", хоть "маму", хоть "сына" ихнего... Главное - правильно распаять кабль.
    Это верно. Просто нужно знать об этом подвохе.
  2. #347
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    С такой ситуацией я столкнулся делая АЧХ-метр, с тех пор знаю что у разьемов под печать "папы" и "мамы" имеют разную разводку.
    Юрий.
  3. #348
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Обращаю внимание всех, что на плате PIO ключ для 15-пинового разъёма указан не правильно.
  4. #349
    17.12.2007
    29
    Георгий UR5LCM собрал плату выходных фильтров, КСВ-метра и автоматики управления усилителем мощности 100 ватт. Сейчас идёт отладка. Шаблон этой платы я выкладывал.
  5. #350
    30.01.2008
    502
    84
    93
    UA9OLL
    Владимир, выложи пожалуйста доку по усилителю Титовки и фильтрам к нему. На форумах ты не выкладывал. А sibradio помер.
    Сейчас понадобилось, а скачать неоткуда.
  6. #351
    17.12.2007
    29
    Это - усилитеь. Тут и шаблон, и раскладка. Детали паяются со стороны дорожек. Под транзисторы вырезаны окна, что позволяет прикрутить транзисторы непосредственно к радиатору. Плату фильтров выложу чуть позже.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 150 wt.rar (796.3 Кб, Просмотров: 825)
  7. #352
    17.12.2007
    29
    Извините, други, схему забыл приложить. Размер платы может показаться и великоват, но согласуется с платой фильтров и автоматики. Конструкция выполнена "пирогом", как и сам СДР. Отсюда и размеры.
    Вложения Вложения
  8. #353
    30.01.2008
    502
    84
    93
    UA9OLL, Владимир, спасибо за документацию.
    Но ждем не спешно продолжения.
  9. #354
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Напомню собирающим SDR-1000 на платах от UA9OLL о необходимости припайки проволочной перемычки для присоединения "потеряной" земли на плате RFE.
    На фото указаны место потери проводника(слева) и место, где я припаял перемычку(справа).
Название:	RFE PROBLEM.gif
  10. #355
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Дело выло к вечеру, делать было нечего!
    Вот и решил еще один вариант печатки выложить, делал для себя. Это уже и не знаю, какой вариант.
    Так как не любитель сверления и металлизации отверстий, избавлялся от этого.
    В результате получил всего 420 металлизированных отверстий, а всего 646.
    Размер печатки 190*160 мм. Разъемы не ставил, кроме двух основных.
    Так как релюшки у меня на 24 вольта, питание подается на два разъема.
    При использовании 12 вольтовых, можно переключится.
    DDC развел по схеме RV3DLX, за что ему большое спасибо. Правда, перетрассировал по-своему.
    Печатка разведена по схемам UT5UUR, и кое-что взял у буржуев.
    Данная печатка проверена Виктором (UA9UKI) и изготовлена по утюжно-лазерной технологии.
    Получилось неплохо, для домашнего изготовления. Он уже ее почти спаял, но еще не включал (лето-тормоз для паяльщиков).
    Себе еще не делал по причине не комплектации деталюх, остались самые дефицитные.
    О проверке печатки не прошу, а если кто-то заметит не точности или подскажет, что вот это надо исправить, низкий поклон ему.
    Вот вроде и все. 73!
    Владимир.
ID:	21587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SDR_03.RAR (392.9 Кб, Просмотров: 1208)
  11. #356
    30.01.2008
    502
    84
    93
    RA4CJQ
    Владимир, восхищен Вашей настойчивостью, Ваша плата в условиях домашнего изготовления по утюжой технологии вероятно то что нужно.
    Удачи!
  12. #357
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Николай! Спасибо за поддержку!
  13. #358
    11.01.2006
    19
    3
    Красиво получилось!
  14. #359
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    ...103 ПРОСМОТА! Файла печатки!
    Коллеги! Ну хоть кто то, выскажите свое мнение.
    Добавлено через 6 минут
    Да действительно, если бы ее сделать на уровне промышленности.
    Цена была бы минимальна для производства.
    Добавлено через 4 минуты
    Мне бы хотелось больше критики! По поводу, что сделал не правильно.
    Да ладно.
    С комплектацией пока напряг, сел за разработку сидиэра в AD9.
    Результаты выложу.
  15. #360
    17.12.2007
    29
    Владимир, чёт я не понял. Вроде слова знакомые, а смысл не доходит...:-)
    Для производста чего? Дома она тебе вообще стоить будет 3 копейки (текстолит + 100 ватт э/энергии).
    Если ЭТУ ПЛАТУ (в одном экземпляре) делать на заводе, то она обойдется тысяч в 7-8. Для удешевления, хотя бы до 1500 рублей, с учетом подготовки производства, надо гнать партию штук 100, не меньше. Если интересно - могу посчитать точнее, но смысл какой? Это надо было делать года 2 назад. Самодельщики, похоже, наелись.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
