19.09.2007, 14:29 #241.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.09.2007, 02:44 #242Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To RA9XW/9:
Геннадий, схемы я скачивал у Сергея когда он их еще в первый раз
выкладывал. Там на одном из листов были нарисованы эти ключи FST3125
которые соединяли конденсаторы C76, C78, C83 и C85 с источником
напряжения 2,5 вольта по сигналу TX.
Разделительные конденсаторы у меня КМ 1М. Резисторы не
помню.
Микросхемы DA10, 11 и 12 и должны иметь усиление единица.
На все вопросы точно ответить не могу, так как буду дома
через месяц, а там уже не был 3 месяца.
Успехов!73. Юрий (RV3DLX)
20.09.2007, 05:33 #243Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
То RV3DLX :
Юрий,большое спасибо за ответ.Как раз,через месяц и я буду дома,на новом месте жительства-в Пятигорске.Сейчас все свои конструкции упаковываю по ящикам.
Всего Вам доброго!Геннадий (R6HW)
20.09.2007, 05:48 #244Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Геннадий, а в чем причина глюков после первого включения компутера?
У меня тоже такое бывает, да и у обладателей фирменных SDR-1000.73. Юрий (RV3DLX)
20.09.2007, 09:45 #245Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
С начало провозился пол-ночи меняя все микросхемы управления(хорошо что все,кроме управления DDS,в панельках),не помогло.Установил по новой ХР,результат оказался тот-же .Пол-дня включал-выключал компьютер.Оказалось,что сразу после загрузки ХР драйвер СОМ порта загружаеться еще около минуты.По крайней мере у меня через минуту после загрузки ХР, SDR при первом включении ни разу не дал сбой.Может быть есть еще и другие причины,но у меня оказалась именно эта.
Геннадий (R6HW)
23.09.2007, 20:31 #246Без позывного
- 06.05.2007
- 27
SDR
Вот так это выглядит.... Платы сделаны по лазерно-утюжной технологии
23.09.2007, 22:48 #247Без позывного
- 06.05.2007
- 27
SDR
И еще............
23.09.2007, 23:03 #248High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Странно. У меня был и киевский, а сейчас ut2fw вариант. Щелчков нет. В киевском точно уже не помню, он у меня весной был, но кажется, что тоже не было. Специально проверял в разных режимах после Вашего сообщения. Иногда еле заметные шлепки наблюдаются в режиме CW, когда переходишь с передачи на приём. Но это даже не щелчки и не хлопки, а вроде бы как последняя CW посылка, её окончание, проходит с небольшим прихлюпыванием. При переходе с приёма на передачу абсолютно нет никаких лишних звуков в телефонах. В режиме SSB нет ничего вообще, ни при переходе с RX на ТХ, ни наоборот.
Виктор (R6ON) 73!
12.10.2007, 16:41 #249
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто-нибудь лично собирал SDR-1000 в украинском варианте? И какие проблеммы,всмысле корректности схемы, встречаются при этом?
Добавлено через 7 минут
Еще меня интересует, каковы получились при этом параметры трансивера? Заранее благодарен! 73!Последний раз редактировалось RN6LHF; 12.10.2007 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2007, 17:38 #250Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
To UT2IV :
Я думаю что Вы правы,в том,что щелчков не должно быть и главную роль,как мне кажеться,в этом играет звуковая карта .Увы,пока не могу достать Дельту,а сейчас стоит урезанная Audigy 2 ZS.
То RN6LHF
Схема рабочая полность на все 100%.Тем более,об этом уже говорилось и не раз.У меня собрана 1:1 ,в схемах ошибок не обнаруженно,работает и на прием,и на передачу,теперь собираю РА.Ну а параметры(об этом тоже писали)-как собирете,то и получите.Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто-нибудь лично собирал SDR-1000 в украинском варианте? И какие проблеммы,всмысле корректности схемы, встречаются при этом?Геннадий (R6HW)
12.10.2007, 23:46 #251High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
В компе установлена Дельта 44 и Audigy 2 ZS. Специльно попробовал, переключал звуковые - щелчков нет ни на Дельте, ни на 2ZS.
Я не особо технарь, хотя трансиверы паял, но в детали схем не вникаю. Поэтому ничего толкового не могу сказать почему у кого-то щелчки возникают. Беседовал с Александром - он предполагает, что возможно у самодельных СДРов изменяют схему коммутации или типы реле - поэтому и щелчки. И ещё говорит, что специально не стал изменять ни схему, ни типы применяемых реле от оригинальных, хотя можно было всё сделать намного дешевле на отечественных реле. Т.к. флексы очень грамотно выполнили схему переключения TX-RX и что-то ещё изобретать - это будет создавание себе лишних проблем.Виктор (R6ON) 73!
14.10.2007, 12:10 #252Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
И все же причина в звуковой карте.Когда в Setup указана карта как Unsupported-в микшере ничего не происходит,но как только указываю в установках-Audigy 2 ,при переключении на передачу Line-In отключаеться и щелчки отсутствуют.(Срочно нужно искать Дельту!)
И есть еще один вопрос.В режиме Preamp-Off при переходе с передачи на прием наблюдаеться небольшая задержка включения,в режиме-High,все в норме(возможно где-то есть настройки?).
У меня схема и комплектация практически 1:1Киевский.Единственное ,что монтаж разведен по своему.Беседовал с Александром - он предполагает, что возможно у самодельных СДРов изменяют схему коммутации или типы реле - поэтому и щелчки.Геннадий (R6HW)
22.10.2007, 00:17 #253Без позывного
- 06.05.2007
- 27
SDR
Фотки готовых плат. Вот так это у меня выглядит.
23.10.2007, 13:58 #254
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить DS90LV028?
27.10.2007, 08:15 #255QRP
- 27.10.2007
- 12
- 5
Я пытаюсь заказать INA163UA (focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=INA163"), впринципе заказать то можно, но микросхемы будут через год, кажется это просто производственний план у них такой, дак вот, mouser.com дает THAT 1512S14-U (ццц.thatcorp.com/datashts/1500data.pdf) в качестве прямой замены, посмотрите пожалуйста правда ли это.
2Спасибо
