24.01.2011, 11:39 #556Standart Power
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 75
- 104
- 5
- 18
Версия 1.0.1
FST3253, 74LCX574 маленький корпус(см. даташит ).
Питание генератора 3.3 вольта. Вариант для Максима.
Версия 1.0.2 (это делал под свои детали, что есть в наличии)
FST3253 маленький корпус(см. даташит).
74LCX574 большой корпус(см. даташит).
Питание генератора, переключаемое 3.3 или 5.0 вольт.
Реле TQ2-5V управляемое по цепи GAIN не установлено.Усиление INA163 постоянно.
Освободившаяся цепь GAIN управляет дополнительным АТТ -20дб. Отверстия (9 шт.) под ДДС, для улучшения охлаждения. Установка радиатора для ДДС предусмотрена, размеры позволяют. Реле TR5V 12DC.
Устранены ошибки. Были не установлены R54, R58, не правильно подключен USB разъем, не правильный шаг выводов разъема Exit Control.
По этому разъему, если все таки кто будет делать плату, перед изготовлением проверьте под ваш разъем. Эти ошибки к сожелению были обнаружены после изготовления печатки Максимом. Но, он говорит, что все это легко исправить. Печатка у него вышла класная! Проходные отверстия 1.4 мм и сверление 0.3 мм получились отлично.
С его разрешения не сколько фоток, что он прислал мне.
Использовались схемы UT5UUR, RV3DLX, RA3PKJ, UT2FM. Не схемные изменения можно найти на форуме.
Для себя этот вариант печатки по всей видимости повторять не буду. По причине подготовки другого варианта в программе АД9.
В планах установка РА 5-10ватт, КСВ-метр. Синтезатор 9954, УСБ.
Спасибо всем кто помогал советами.73! Владимир (RA4CJQ)
24.01.2011, 12:38 #557
Красота. Володя, чтобы не устраивать путаницу, хорошо бы приложить к печатке полную схему, с которой собственно и делалась печатная плата.
UN7RX
19.02.2011, 00:49 #558
18.03.2011, 19:18 #559
может немного не в тему но можно узнать технологию изготовления такой платы если можно ссылку
12.05.2011, 13:28 #560Standart Power
- 18.03.2007
- 75
- 104
- 5
- 18
Сегодня, стал обладателем вот такой печаткой.
10.10.2011, 01:57 #561Без позывного
- 10.10.2011
- 28
30.03.2012, 18:18 #562QRPP
- 30.03.2012
- 8
Приветствую всех!
Хочу поинтересоваться следующим вопросом, кто знает.
Вы используете для переходника USB чип CY7C68013-56PVXC, с ним понятно все. Но есть его предшествнник тот который использовали флексы
CY7C64713-56LFXC. Почему его не используете? Чем он особенный или плох?
Посмотрев описание не нашел проблем. Возможно кто-то столкнулся с проблемой драйверов на PC для WIN7?
06.02.2014, 11:41 #563QRPP
- 06.02.2014
- 37
Может кто-нибудь поделиться схемой и прошивкой на последний вариант ПП. может есть еще какая то информация по этой теме?
06.02.2014, 18:32 #564High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 85
- 93
Эта тема старая. Ищите аналогичную тему на форуме CQHAM.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
15.07.2022, 23:04 #565QRPP
- 15.07.2022
Добрый день.Подскажите где взять прошивку для SDR 1000 для AD9854 Решил сделать плат разных хватает а прошивку не найду ?
15.07.2022, 23:41 #566High Power
- 30.01.2008
- 502
- 85
- 93
В SDR-1000 с микросхемой AD9854 и работающим с LPT-портом компьютера нет прошивки, так как трансивер не имеет микроконтроллер. Может вы что-то другое имели ввиду?
2Спасибо
