26.06.2010, 01:49 #481Standart Power
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 74
- 104
- 5
- 18
...да, его не трассировал. Планируется отдельной платой на РА. Убедил(доказал) меня в этом UN7RX!
Здесь полностью с Вами согласен, есть такая проблемма. Планирую увеличить где это возможно. Там есть еще не сколько овальных. Но до 1.6 не получится. Все плотно оттрассировано ну не могу я когда все большое. Вот такой уж характер у меня. Виктор_ua9uki, повторил первый вариант на коленях 1.4 получилиль очень даже не плохо.73! Владимир (RA4CJQ)
26.06.2010, 12:27 #482High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
По-моему спорное решение. Я с мощностью 1Вт сразу после постройки своего SDR начал проводить связи с соседями и даже на расстоянии несколько сотен километров.
Наличие какого-то усилителя - это мощный пропагандистский эффект для начинающих SDR-щиков. Но я не настаиваю. Но иметь дополнительный вариант с усилителем было бы не плохо,SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
27.06.2010, 16:27 #483High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 745
- 238
- 93
Добрый день!
ATT сделан сразу. УВЧ включен постоянно, усиление УВЧ и INA подбиралось, чтобы получить максимум ДД при заданном чуве (0.2 мкв при 2.4 кгц).
73 de rz3qs73 de rz3qs
28.06.2010, 08:34 #484Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Владимир, транзисторы можно ставить любые, а если поставить полевики то и резисторов в цепи затвора не нужно. Я нарисовал схему как сделано у меня. У Вас уже аттенюатор 10дБ имеется, поэтому нужно добавить только аттенюатор 20дБ и реле которое его включает, примерно так как нарисовал RZ3QS. Правда в режиме передачи нужно снимать напряжение с реле, которое включает аттенюатор 20дБ, у меня на схеме это узел из двух транзисторов NPN и PNP.
Успехов! Юрий.73. Юрий (RV3DLX)
28.06.2010, 09:35 #485High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Думаю схема может быть совсем простой. Вечером отрисую.
28.06.2010, 09:36 #486High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 745
- 238
- 93
Доброе утро!
у меня снимать питание в TX не надо, это уже штатно сделано в секции 10 Дб.
28.06.2010, 09:53 #487High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
28.06.2010, 10:25 #488High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 745
- 238
- 93
To RA3PKJ
смотрите внимательней. Все работает в проге штатно, т.е. калибруется. Имеем ослабление 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ., хотя у меня на 160 и 80 бывает 30 дБ мало, уровень шума 8-9 баллов.
Есть вопрос по кнопке BCI, где в железе она выходит и работает ли она автономно или к чему-то привязана. Можно было бы использовать в своих целях. У меня все закрыто и по железу сейчас не пройдешь.73 de rz3qs
28.06.2010, 10:38 #489Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To RA3PKJ:
Владимир, при 2-х аттенюаторах при их комбинации получается 4-ре уровня ослабления.
To RZ3QS:
Я искал на какой сигнал воздействует кнопка BCI, но не нашел (может плохо искал?).73. Юрий (RV3DLX)
28.06.2010, 10:45 #490QRP
- 18.01.2006
- 64
- 21
Уважаемые форумчане.
Может кто подскажет ,что за беда с SDR. Приём работает всё как положено. Но при передаче нет подавления обратно боковой полосы.
Звуковая карта Audigy2, здвиг фаз на входах FST есть,на компораторе DS90 тоже есть сдвиг фаз. Каналы правый с левым тоже менял.Всё вроде как надо но подавления нет полоса 6Кг. и принимают одинаково ,что в LSB что USB.
28.06.2010, 11:01 #491Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To RZ3QS:
Евгений, секция 10дБ штатно выключается программой при переходе на передачу, а сигналы шинки GAIN не меняют свое состояние при переходе на передачу, поэтому секцию 20дБ нужно принудительно отключать.73. Юрий (RV3DLX)
28.06.2010, 11:11 #492High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 745
- 238
- 93
Юрий смотрите как включена секция 20 дБ, режим TX получаем обход и 10 дБ и 20 дБ, так что уровень GAIN нам не важен
73 de rz3qs
28.06.2010, 12:22 #493Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Евгений, все понял, хорошее решение!
73. Юрий (RV3DLX)
28.06.2010, 12:28 #494High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Ребята, что за фигня? Может жара так действует!
to RV3DLX Юрий, там же сделан обход обоих аттенюаторов при переходе на передачу.
to RZ3QS В вашей схеме дополнителный аттенюатор -20дб можно включить ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с штатным аттенюатором -10дб. Итого -30дб, а 20дб отдельно ну никак не получается. Разве не так?SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
28.06.2010, 12:41 #495
2Спасибо
